возможно питание грязное , посмотрите пульсацииFotoohotnik писал(а):Спс, с роспиновкой было все гут, эт я переборщил с контрастом и не подключиф подсветкуyura2008kras писал(а): внимательно посмотрите datasheet на индикатор , тоже попутал поначалу начало отсчета ножек , одни квадраты были
справа налево первые две ноги диод посветки ....третья начало отсчета ...у мня такой косяк был недосмотрел...а так точно такой же использую![]()
Терь новый косяк, кнопки глючат непонятно, через раз нажимаюца или одна кнопка может выполнять пару функцый
Универсальная печь радиолюбителя
Доброго времени суток!заинтересовался схемкой.Но вот вопрос,хочу сделать ик станцию.
можно ли повысить кол-во задающих режимов?
оригинал
Пример программирования режима для пайки.
Пусть нам необходимо нагреть плату до 130 °С, продержать 30 сек, затем довести до 230 °С и отключить.
T0 = 130 °
t0 = 00:30
T1 = 230 °
t1 = 00:01
T2 = xxx °
t2 = 00:00
пример
Т0
Т10 ответьте пожалуйста.
оригинал
T0 = 130 °
t0 = 00:30
T1 = 230 °
t1 = 00:01
T2 = xxx °
t2 = 00:00
пример
Т0
Привет кошатникам, собрал блок управления для паяльной станции, приплыл, с термодатчиком, чип дип меня кинул при чём реально деньги взяли, а отправлять даже и не думают завтра буду звонить в Москву и разносить их офис, на письма отвечают типа их нет хотите мы вам закажем, а я уже деньги им загнал по выставленному счёту. Но не суть меня волнует вопрос кто нибудь уже смог модифицировать контроллер под другой датчик, если да поделитесь пожалуйста.
Тоже пытался заказать у них, но понял что у них не дождешься! Датчик температуры KTY84/130 заказывал в "Элитане", приличная фирма, много чего есть и дешево, быстро.
Чето у меня не так работает секунды бегут раза в 2 быстрее положенного думал фьюзы прошью исправится прошил нифига, сфотайте пожалуйста какие фьюзы в поне проге надо галочки поставить, может где ошибся.
ну вот как всегда,только зделают что-то путное и бросят,как произошло с инфракрасной паяльной станцией
,а ведь на базе этого устройства получится неплохая паляльная станция стоит только немного доделать(я конечно в написании программ полный 0 ну или лох) но может автора заинтересует замутить такую весчь, вся система в принципе остается без изменений(единственное вместо символа времени t изменить на символ S это вроде как будет читаемо) конечно изменить бы дисплей на 2Х16 естественно это можно но как говорили что пол индикатора не используется,можно как-то зделать чтоб полностью? конечно изменить бы термодатчики на термопары(их вроде и найти легче,от китайских тестеров) это у нас будет будет управление верхними нагревателями, а вот что касается дополнительной опции это нижний нагреватель там многово не надо, установка необходимой температуры и ее дальнейшего поддержания, да и еще необходимо учесть что верх должен включиться когда температура низа достигнет своего значения. вот такие вот дела
конечно скажете что вот написал тут всяку ерунду сам и делай, дык в этом то и проблема что не могу,поэтому и ищу умных людей кого бы заинтересовала эта идея, а желающих собрать я думаю будет достаточно
Привет. Понадобилась такая печка, нашел этот проект, повторил его, и тоже столкнулся с описанными тут проблемами.
1. Не смог купить датчик KTY-84. На некоторых фирмах он есть в списках, но при попытке заказать они разводят руками. Из поисков в нете понял, что он уже снят с производства.
Поставил термопару типа K от сгоревшего мультиметра (продаются отдельно) и добавил усилитель термопары на отдельной платке. Специальные и инструментальные усилители нужно было заказывать, долго ждать и дорого, лабораторная точность мне была не нужна, спаял на LM358, что нашел в мусоре. 2. У нас на рынке продавцы не знают про дисплеи 1202, поставил 1602 - работает норм, справа свободное пространство.
3. К кварцам очень капризна. Один у меня вообще не завелся - не начинался отсчет времени, с другим секунды бегут раз в 5 быстрее.
4. Из-эа коротких не заметных всплесков замеров, температура часто не достигает заданной. Нужно чтобы для сравнения и отображения бралась осредненная за 0.5 - 1с.
Теперь предстоит правка программы - надо расширить температурный диапазон, хотя бы до 500 град., осреднить замеры, заполнить пространство на дисплее, и может быть изменить меню, настройки.
Я не дружу с Си, писал проекты на AB, возможно придется писать с нуля. Жаль, что автор забросил тему, если кто-то, кто повторял проект, дорабатывал программу или хочет это сделать - отзовитесь.
Я выше писал нужно ставить конденсаторы 20пф с выводов кварца на общий.
Возможно достаточно фюзом CKOPT подключить внутренние конденсаторы. Я пока собрал как в оригинале, щас ковыряю прошивку.
Мужики, ну не получается у меня скомпилировать исходник хоть убейте, помогите, я поправил температуру до 400 градусов и количество ступеней нагрева до 4 сделал, сую исходник в компилятор, а он меня посылает, думал чё то накосматил, беру оригинальный исходник а компилятор и на него ругается, выручайте!!!
- pech.c
- Исходник поправленный чутка
- (12.53 КБ) 721 скачивание
Так что то я не нашел ни в форуме ни в статье каким это компилятором сделано?
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
вроде написано на C++, я пытался скомпилировать WinAVR он мне гавкнул следующее
> "make.exe" all
make.exe: *** No rule to make target `all'. Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
я просто никогда не компилировал исходники, вот понадобилось а знаний 0 в этом направлении
> "make.exe" all
> Time Taken: 00:00
Всё разобрался, нужно вместе с файлом лежал Makefile и имя исходника было main.c, но всё равно куча ошибок вылазит связанных с кодом программы. Пойду пить валерьянку.
Ничего не вышло поправил файлик Makefile внёс в него данные микросхемы и прочие выкладываю может кто посмотрит и поправит в случае чего. При компиляции WinAVR ругается на весь код как будто это китайская клинопись ошибки следующие.
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega8 -I. -gstabs -DF_CPU=1000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=./main.lst -std=gnu99 -MMD -MP -MF .dep/main.o.d main.c -o main.o
main.c:1:19: warning: iom8v.h: No such file or directory
main.c:2:20: warning: macros.h: No such file or directory
main.c:4:20: warning: eeprom.h: No such file or directory
main.c:42:17: error: lcd.h: No such file or directory
main.c:43:19: error: delay.h: No such file or directory
main.c: In function 'DigitTerm':
main.c:58: warning: passing argument 1 of 'utoa' makes integer from pointer without a cast
main.c:58: warning: passing argument 2 of 'utoa' makes pointer from integer without a cast
main.c:59: warning: implicit declaration of function 'strcpy'
main.c:59: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:59: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:60: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:60: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:61: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:61: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:62: warning: implicit declaration of function 'strcat'
main.c:62: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcat'
main.c:62: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcat' differ in signedness
main.c:62: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strcat' differ in signedness
main.c:63: warning: implicit declaration of function 'lcd_rus'
main.c: In function 'DigitTime':
main.c:68: warning: passing argument 1 of 'utoa' makes integer from pointer without a cast
main.c:68: warning: passing argument 2 of 'utoa' makes pointer from integer without a cast
main.c:69: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:69: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:70: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:70: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:71: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcat'
main.c:71: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcat' differ in signedness
main.c:71: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strcat' differ in signedness
main.c:73: warning: implicit declaration of function 'WriteSym'
main.c:74: warning: passing argument 1 of 'utoa' makes integer from pointer without a cast
main.c:74: warning: passing argument 2 of 'utoa' makes pointer from integer without a cast
main.c:75: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:75: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:76: warning: incompatible implicit declaration of built-in function 'strcpy'
main.c:76: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcpy' differ in signedness
main.c:77: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'strcat' differ in signedness
main.c:77: warning: pointer targets in passing argument 2 of 'strcat' differ in signedness
main.c: In function 'menu':
main.c:83: warning: implicit declaration of function 'WriteDDR'
main.c:88: warning: array subscript has type 'char'
main.c:89: warning: array subscript has type 'char'
main.c:92: warning: array subscript has type 'char'
main.c:95: warning: array subscript has type 'char'
main.c:96: warning: array subscript has type 'char'
main.c:99: warning: array subscript has type 'char'
main.c: In function 'adc_init':
main.c:105: error: 'ADCSR' undeclared (first use in this function)
main.c:105: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:105: error: for each function it appears in.)
main.c:106: error: 'ADMUX' undeclared (first use in this function)
main.c:107: error: 'ACSR' undeclared (first use in this function)
main.c: In function 'timer1_init':
main.c:113: error: 'TCCR1B' undeclared (first use in this function)
main.c:114: error: 'TCNT1H' undeclared (first use in this function)
main.c:115: error: 'TCNT1L' undeclared (first use in this function)
main.c:116: error: 'OCR1AH' undeclared (first use in this function)
main.c:117: error: 'OCR1AL' undeclared (first use in this function)
main.c:118: error: 'OCR1BH' undeclared (first use in this function)
main.c:119: error: 'OCR1BL' undeclared (first use in this function)
main.c:120: error: 'ICR1H' undeclared (first use in this function)
main.c:121: error: 'ICR1L' undeclared (first use in this function)
main.c:122: error: 'TCCR1A' undeclared (first use in this function)
main.c: In function 'timer2_init':
main.c:128: error: 'TCCR2' undeclared (first use in this function)
main.c:129: error: 'ASSR' undeclared (first use in this function)
main.c:130: error: 'TCNT2' undeclared (first use in this function)
main.c:131: error: 'OCR2' undeclared (first use in this function)
main.c: At top level:
main.c:135: warning: ignoring #pragma interrupt_handler timer2_ovf_isr
main.c: In function 'timer2_ovf_isr':
main.c:139: error: 'TCNT2' undeclared (first use in this function)
main.c:146: warning: array subscript has type 'char'
main.c:152: warning: array subscript has type 'char'
main.c:162: error: 'PORTD' undeclared (first use in this function)
main.c:171: warning: array subscript has type 'char'
main.c:180: warning: array subscript has type 'char'
main.c:190: warning: ignoring #pragma interrupt_handler adc_isr
main.c: In function 'adc_isr':
main.c:193: error: 'ADCL' undeclared (first use in this function)
main.c:194: error: 'ADCH' undeclared (first use in this function)
main.c:203: warning: array subscript has type 'char'
main.c:205: error: 'PORTD' undeclared (first use in this function)
main.c:221: error: 'PINB' undeclared (first use in this function)
main.c:221: error: 'PIND' undeclared (first use in this function)
main.c:226: warning: implicit declaration of function 'Delay_ms'
main.c:253: warning: function declaration isn't a prototype
main.c:252: warning: return type of 'main' is not 'int'
main.c: In function 'main':
main.c:254: error: 'DDRC' undeclared (first use in this function)
main.c:255: error: 'DDRD' undeclared (first use in this function)
main.c:256: error: 'PORTD' undeclared (first use in this function)
main.c:258: warning: implicit declaration of function 'lcd_init'
main.c:259: warning: implicit declaration of function 'Write_CGRAM'
main.c:263: error: 'ClrCur' undeclared (first use in this function)
main.c:265: warning: implicit declaration of function 'SEI'
main.c:266: warning: implicit declaration of function 'Delay_mks'
main.c:270: error: 'ADCSR' undeclared (first use in this function)
main.c:281: error: 'PINB' undeclared (first use in this function)
main.c:281: error: 'PIND' undeclared (first use in this function)
main.c:379: error: 'BrigCur' undeclared (first use in this function)
main.c:527: warning: implicit declaration of function 'EEPROM_READ'
main.c:643: warning: array subscript has type 'char'
main.c:647: warning: array subscript has type 'char'
main.c:651: warning: array subscript has type 'char'
main.c:655: warning: array subscript has type 'char'
main.c:659: warning: array subscript has type 'char'
main.c:663: warning: array subscript has type 'char'
main.c:667: warning: array subscript has type 'char'
main.c:684: warning: array subscript has type 'char'
main.c:688: warning: array subscript has type 'char'
main.c:692: warning: array subscript has type 'char'
main.c:696: warning: array subscript has type 'char'
main.c:700: warning: array subscript has type 'char'
main.c:704: warning: array subscript has type 'char'
main.c:708: warning: array subscript has type 'char'
main.c:736: warning: implicit declaration of function 'EEPROM_WRITE'
main.c:757: error: 'TIMSK' undeclared (first use in this function)
main.c:770: warning: implicit declaration of function 'CLI'
make.exe: *** [main.o] Error 1
> Time Taken: 00:00- Сообщения: 28
Блин не могу вложить фаил Makefile вот его исправленный код
# Hey Emacs, this is a -*- makefile -*-
# WinAVR Makefile Template written by Eric B. Weddington, Jцrg Wunsch, et al.
# Released to the Public Domain
# Additional material for this makefile was written by:
# Peter Fleury
# Tim Henigan
# Colin O'Flynn
# Reiner Patommel
# Markus Pfaff
# Sander Pool
# Frederik Rouleau
# Carlos Lamas
# On command line:
# make all = Make software.
# make clean = Clean out built project files.
# make coff = Convert ELF to AVR COFF.
# make extcoff = Convert ELF to AVR Extended COFF.
# make program = Download the hex file to the device, using avrdude.
# Please customize the avrdude settings below first!
# make debug = Start either simulavr or avarice as specified for debugging,
# with avr-gdb or avr-insight as the front end for debugging.
# make filename.s = Just compile filename.c into the assembler code only.
# make filename.i = Create a preprocessed source file for use in submitting
# bug reports to the GCC project.
# To rebuild project do "make clean" then "make all".
# MCU name
MCU = atmega8
# Processor frequency.
# This will define a symbol, F_CPU, in all source code files equal to the
# processor frequency. You can then use this symbol in your source code to
# calculate timings. Do NOT tack on a 'UL' at the end, this will be done
# automatically to create a 32-bit value in your source code.
# Typical values are:
# F_CPU = 1000000
# F_CPU = 1843200
# F_CPU = 2000000
# F_CPU = 3686400
# F_CPU = 4000000
# F_CPU = 7372800
# F_CPU = 8000000
# F_CPU = 11059200
# F_CPU = 14745600
# F_CPU = 16000000
# F_CPU = 18432000
# F_CPU = 20000000
F_CPU = 1000000
# Output format. (can be srec, ihex, binary)
FORMAT = ihex
# Target file name (without extension).
TARGET = main
# Object files directory
# To put object files in current directory, use a dot (.), do NOT make
# this an empty or blank macro!
OBJDIR = .
# List C source files here. (C dependencies are automatically generated.)
SRC = $(TARGET).c
# List C++ source files here. (C dependencies are automatically generated.)
CPPSRC =
# List Assembler source files here.
# Make them always end in a capital .S. Files ending in a lowercase .s
# will not be considered source files but generated files (assembler
# output from the compiler), and will be deleted upon "make clean"!
# Even though the DOS/Win* filesystem matches both .s and .S the same,
# it will preserve the spelling of the filenames, and gcc itself does
# care about how the name is spelled on its command-line.
ASRC =
# Optimization level, can be [0, 1, 2, 3, s].
# 0 = turn off optimization. s = optimize for size.
# (Note: 3 is not always the best optimization level. See avr-libc FAQ.)
OPT = s
# Debugging format.
# Native formats for AVR-GCC's -g are dwarf-2 [default] or stabs.
# AVR Studio 4.10 requires dwarf-2.
# AVR [Extended] COFF format requires stabs, plus an avr-objcopy run.
DEBUG = stabs
# List any extra directories to look for include files here.
# Each directory must be seperated by a space.
# Use forward slashes for directory separators.
# For a directory that has spaces, enclose it in quotes.
EXTRAINCDIRS =
# Compiler flag to set the C Standard level.
# c89 = "ANSI" C
# gnu89 = c89 plus GCC extensions
# c99 = ISO C99 standard (not yet fully implemented)
# gnu99 = c99 plus GCC extensions
CSTANDARD = -std=gnu99
# Place -D or -U options here for C sources
CDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
# Place -D or -U options here for ASM sources
ADEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)
# Place -D or -U options here for C++ sources
CPPDEFS = -DF_CPU=$(F_CPU)UL
#CPPDEFS += -D__STDC_LIMIT_MACROS
#CPPDEFS += -D__STDC_CONSTANT_MACROS
#---------------- Compiler Options C ----------------
# -g*: generate debugging information
# -O*: optimization level
# -f...: tuning, see GCC manual and avr-libc documentation
# -Wall...: warning level
# -Wa,...: tell GCC to pass this to the assembler.
# -adhlns...: create assembler listing
CFLAGS = -g$(DEBUG)
CFLAGS += $(CDEFS)
CFLAGS += -O$(OPT)
CFLAGS += -funsigned-char
CFLAGS += -funsigned-bitfields
CFLAGS += -fpack-struct
CFLAGS += -fshort-enums
CFLAGS += -Wall
CFLAGS += -Wstrict-prototypes
#CFLAGS += -mshort-calls
#CFLAGS += -fno-unit-at-a-time
#CFLAGS += -Wundef
#CFLAGS += -Wunreachable-code
#CFLAGS += -Wsign-compare
CFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
CFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
CFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Compiler Options C++ ----------------
CPPFLAGS = -g$(DEBUG)
CPPFLAGS += $(CPPDEFS)
CPPFLAGS += -O$(OPT)
CPPFLAGS += -funsigned-char
CPPFLAGS += -funsigned-bitfields
CPPFLAGS += -fpack-struct
CPPFLAGS += -fshort-enums
CPPFLAGS += -fno-exceptions
CPPFLAGS += -Wall
CPPFLAGS += -Wundef
#CPPFLAGS += -mshort-calls
#CPPFLAGS += -fno-unit-at-a-time
#CPPFLAGS += -Wstrict-prototypes
#CPPFLAGS += -Wunreachable-code
#CPPFLAGS += -Wsign-compare
CPPFLAGS += -Wa,-adhlns=$(<:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst)
CPPFLAGS += $(patsubst %,-I%,$(EXTRAINCDIRS))
#CPPFLAGS += $(CSTANDARD)
#---------------- Assembler Options ----------------
# -adhlns: create listing
# -gstabs: have the assembler create line number information; note that
# for use in COFF files, additional information about filenames
# and function names needs to be present in the assembler source
# files -- see avr-libc docs [FIXME: not yet described there]
# -listing-cont-lines: Sets the maximum number of continuation lines of hex
# dump that will be displayed for a given single line of source input.
ASFLAGS = $(ADEFS) -Wa,-adhlns=$(<:%.S=$(OBJDIR)/%.lst),-gstabs,--listing-cont-lines=100
#---------------- Library Options ----------------
# Minimalistic printf version
PRINTF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min
# Floating point printf version (requires MATH_LIB = -lm below)
PRINTF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard printf version.
PRINTF_LIB =
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_MIN)
#PRINTF_LIB = $(PRINTF_LIB_FLOAT)
# Minimalistic scanf version
SCANF_LIB_MIN = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_min
# Floating point + %[ scanf version (requires MATH_LIB = -lm below)
SCANF_LIB_FLOAT = -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt
# If this is left blank, then it will use the Standard scanf version.
SCANF_LIB =
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_MIN)
#SCANF_LIB = $(SCANF_LIB_FLOAT)
MATH_LIB = -lm
# List any extra directories to look for libraries here.
EXTRALIBDIRS =
#---------------- External Memory Options ----------------
# 64 KB of external RAM, starting after internal RAM (ATmega128!),
# used for variables (.data/.bss) and heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS = -Wl,-Tdata=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
# only used for heap (malloc()).
#EXTMEMOPTS = -Wl,--section-start,.data=0x801100,--defsym=__heap_end=0x80ffff
EXTMEMOPTS =
#---------------- Linker Options ----------------
# -Wl,...: tell GCC to pass this to linker.
# -Map: create map file
# --cref: add cross reference to map file
LDFLAGS = -Wl,-Map=$(TARGET).map,--cref
LDFLAGS += $(EXTMEMOPTS)
LDFLAGS += $(patsubst %,-L%,$(EXTRALIBDIRS))
LDFLAGS += $(PRINTF_LIB) $(SCANF_LIB) $(MATH_LIB)
#LDFLAGS += -T linker_script.x
#---------------- Programming Options (avrdude) ----------------
# Programming hardware
# Type: avrdude -c ?
# to get a full listing.
AVRDUDE_PROGRAMMER = stk200
# com1 = serial port. Use lpt1 to connect to parallel port.
AVRDUDE_PORT = lpt1
AVRDUDE_WRITE_FLASH = -U flash:w:$(TARGET).hex
#AVRDUDE_WRITE_EEPROM = -U eeprom:w:$(TARGET).eep
# Uncomment the following if you want avrdude's erase cycle counter.
# Note that this counter needs to be initialized first using -Yn,
# see avrdude manual.
#AVRDUDE_ERASE_COUNTER = -y
# Uncomment the following if you do /not/ wish a verification to be
# performed after programming the device.
#AVRDUDE_NO_VERIFY = -V
# Increase verbosity level. Please use this when submitting bug
# reports about avrdude. See <http://savannah.nongnu.org/projects/avrdude>
# to submit bug reports.
#AVRDUDE_VERBOSE = -v -v
AVRDUDE_FLAGS = -p $(MCU) -P $(AVRDUDE_PORT) -c $(AVRDUDE_PROGRAMMER)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_NO_VERIFY)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_VERBOSE)
AVRDUDE_FLAGS += $(AVRDUDE_ERASE_COUNTER)
#---------------- Debugging Options ----------------
# For simulavr only - target MCU frequency.
DEBUG_MFREQ = $(F_CPU)
# Set the DEBUG_UI to either gdb or insight.
# DEBUG_UI = gdb
DEBUG_UI = insight
# Set the debugging back-end to either avarice, simulavr.
DEBUG_BACKEND = avarice
#DEBUG_BACKEND = simulavr
# GDB Init Filename.
GDBINIT_FILE = __avr_gdbinit
# When using avarice settings for the JTAG
JTAG_DEV = /dev/com1
# Debugging port used to communicate between GDB / avarice / simulavr.
DEBUG_PORT = 4242
# Debugging host used to communicate between GDB / avarice / simulavr, normally
# just set to localhost unless doing some sort of crazy debugging when
# avarice is running on a different computer.
DEBUG_HOST = localhost
# Define programs and commands.
SHELL = sh
CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
OBJDUMP = avr-objdump
SIZE = avr-size
AR = avr-ar rcs
NM = avr-nm
AVRDUDE = avrdude
REMOVE = rm -f
REMOVEDIR = rm -rf
COPY = cp
WINSHELL = cmd
# Define Messages
# English
MSG_ERRORS_NONE = Errors: none
MSG_BEGIN = -------- begin --------
MSG_END = -------- end --------
MSG_SIZE_BEFORE = Size before:
MSG_SIZE_AFTER = Size after:
MSG_COFF = Converting to AVR COFF:
MSG_EXTENDED_COFF = Converting to AVR Extended COFF:
MSG_FLASH = Creating load file for Flash:
MSG_EEPROM = Creating load file for EEPROM:
MSG_EXTENDED_LISTING = Creating Extended Listing:
MSG_SYMBOL_TABLE = Creating Symbol Table:
MSG_LINKING = Linking:
MSG_COMPILING = Compiling C:
MSG_COMPILING_CPP = Compiling C++:
MSG_ASSEMBLING = Assembling:
MSG_CLEANING = Cleaning project:
MSG_CREATING_LIBRARY = Creating library:
# Define all object files.
OBJ = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.o) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.o)
# Define all listing files.
LST = $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst) $(CPPSRC:%.cpp=$(OBJDIR)/%.lst) $(ASRC:%.S=$(OBJDIR)/%.lst)
# Compiler flags to generate dependency files.
GENDEPFLAGS = -MMD -MP -MF .dep/$(@F).d
# Combine all necessary flags and optional flags.
# Add target processor to flags.
ALL_CFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
ALL_CPPFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x c++ $(CPPFLAGS) $(GENDEPFLAGS)
ALL_ASFLAGS = -mmcu=$(MCU) -I. -x assembler-with-cpp $(ASFLAGS)
# Default target.
all: begin gccversion sizebefore build sizeafter end
# Change the build target to build a HEX file or a library.
build: elf hex eep lss sym extcoff
#build: lib
elf: $(TARGET).elf
hex: $(TARGET).hex
eep: $(TARGET).eep
lss: $(TARGET).lss
sym: $(TARGET).sym
LIBNAME=lib$(TARGET).a
lib: $(LIBNAME)
# Eye candy.
# AVR Studio 3.x does not check make's exit code but relies on
# the following magic strings to be generated by the compile job.
begin:
@echo
@echo $(MSG_BEGIN)
end:
@echo $(MSG_END)
@echo
# Display size of file.
HEXSIZE = $(SIZE) --target=$(FORMAT) $(TARGET).hex
ELFSIZE = $(SIZE) --mcu=$(MCU) --format=avr $(TARGET).elf
sizebefore:
@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_BEFORE); $(ELFSIZE); \
2>/dev/null; echo; fi
sizeafter:
@if test -f $(TARGET).elf; then echo; echo $(MSG_SIZE_AFTER); $(ELFSIZE); \
# Display compiler version information.
gccversion :
@$(CC) --version
# Program the device.
program: $(TARGET).hex $(TARGET).eep
$(AVRDUDE) $(AVRDUDE_FLAGS) $(AVRDUDE_WRITE_FLASH) $(AVRDUDE_WRITE_EEPROM)
# Generate avr-gdb config/init file which does the following:
# define the reset signal, load the target file, connect to target, and set
# a breakpoint at main().
gdb-config:
@$(REMOVE) $(GDBINIT_FILE)
@echo define reset >> $(GDBINIT_FILE)
@echo SIGNAL SIGHUP >> $(GDBINIT_FILE)
@echo end >> $(GDBINIT_FILE)
@echo file $(TARGET).elf >> $(GDBINIT_FILE)
@echo target remote $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT) >> $(GDBINIT_FILE)
ifeq ($(DEBUG_BACKEND),simulavr)
@echo load >> $(GDBINIT_FILE)
endif
@echo break main >> $(GDBINIT_FILE)
debug: gdb-config $(TARGET).elf
ifeq ($(DEBUG_BACKEND), avarice)
@echo Starting AVaRICE - Press enter when "waiting to connect" message displays.
@$(WINSHELL) /c start avarice --jtag $(JTAG_DEV) --erase --program --file \
$(TARGET).elf $(DEBUG_HOST):$(DEBUG_PORT)
@$(WINSHELL) /c pause
else
@$(WINSHELL) /c start simulavr --gdbserver --device $(MCU) --clock-freq \
$(DEBUG_MFREQ) --port $(DEBUG_PORT)
endif
@$(WINSHELL) /c start avr-$(DEBUG_UI) --command=$(GDBINIT_FILE)
# Convert ELF to COFF for use in debugging / simulating in AVR Studio or VMLAB.
COFFCONVERT = $(OBJCOPY) --debugging
COFFCONVERT += --change-section-address .data-0x800000
COFFCONVERT += --change-section-address .bss-0x800000
COFFCONVERT += --change-section-address .noinit-0x800000
COFFCONVERT += --change-section-address .eeprom-0x810000
coff: $(TARGET).elf
@echo
@echo $(MSG_COFF) $(TARGET).cof
$(COFFCONVERT) -O coff-avr $< $(TARGET).cof
extcoff: $(TARGET).elf
@echo
@echo $(MSG_EXTENDED_COFF) $(TARGET).cof
$(COFFCONVERT) -O coff-ext-avr $< $(TARGET).cof
# Create final output files (.hex, .eep) from ELF output file.
%.hex: %.elf
@echo
@echo $(MSG_FLASH) $@
$(OBJCOPY) -O $(FORMAT) -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature $< $@
%.eep: %.elf
@echo
@echo $(MSG_EEPROM) $@
-$(OBJCOPY) -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom="alloc,load" \
--change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings -O $(FORMAT) $< $@ || exit 0
# Create extended listing file from ELF output file.
%.lss: %.elf
@echo
@echo $(MSG_EXTENDED_LISTING) $@
$(OBJDUMP) -h -S -z $< > $@
# Create a symbol table from ELF output file.
%.sym: %.elf
@echo
@echo $(MSG_SYMBOL_TABLE) $@
$(NM) -n $< > $@
# Create library from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).a
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.a: $(OBJ)
@echo
@echo $(MSG_CREATING_LIBRARY) $@
$(AR) $@ $(OBJ)
# Link: create ELF output file from object files.
.SECONDARY : $(TARGET).elf
.PRECIOUS : $(OBJ)
%.elf: $(OBJ)
@echo
@echo $(MSG_LINKING) $@
$(CC) $(ALL_CFLAGS) $^ --output $@ $(LDFLAGS)
# Compile: create object files from C source files.
$(OBJDIR)/%.o : %.c
@echo
@echo $(MSG_COMPILING) $<
$(CC) -c $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create object files from C++ source files.
$(OBJDIR)/%.o : %.cpp
@echo
@echo $(MSG_COMPILING_CPP) $<
$(CC) -c $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C source files.
%.s : %.c
$(CC) -S $(ALL_CFLAGS) $< -o $@
# Compile: create assembler files from C++ source files.
%.s : %.cpp
$(CC) -S $(ALL_CPPFLAGS) $< -o $@
# Assemble: create object files from assembler source files.
$(OBJDIR)/%.o : %.S
@echo
@echo $(MSG_ASSEMBLING) $<
$(CC) -c $(ALL_ASFLAGS) $< -o $@
# Create preprocessed source for use in sending a bug report.
%.i : %.c
$(CC) -E -mmcu=$(MCU) -I. $(CFLAGS) $< -o $@
# Target: clean project.
clean: begin clean_list end
clean_list :
@echo
@echo $(MSG_CLEANING)
$(REMOVE) $(TARGET).hex
$(REMOVE) $(TARGET).eep
$(REMOVE) $(TARGET).cof
$(REMOVE) $(TARGET).elf
$(REMOVE) $(TARGET).map
$(REMOVE) $(TARGET).sym
$(REMOVE) $(TARGET).lss
$(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.o)
$(REMOVE) $(SRC:%.c=$(OBJDIR)/%.lst)
$(REMOVE) $(SRC:.c=.s)
$(REMOVE) $(SRC:.c=.d)
$(REMOVE) $(SRC:.c=.i)
$(REMOVEDIR) .dep
# Create object files directory
$(shell mkdir $(OBJDIR) 2>/dev/null)
# Include the dependency files.
-include $(shell mkdir .dep 2>/dev/null) $(wildcard .dep/*)
# Listing of phony targets.
.PHONY : all begin finish end sizebefore sizeafter gccversion \
build elf hex eep lss sym coff extcoff \
clean clean_list program debug gdb-config
точно как китайская рукопись
у меня нет WinAVR , пробовал в АVR там тоже не получается, очень похоже не та версия компилятора, надоть в других форумах поспрошать , может сдесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=37190
Отправил исходник автору проекта, может он поможет. Исходник с 5 режимами температуры, и 500 градусов максимальной температуры, как раз для ик паяльной станции. Будем теперь ждать вся надежда на автора.
О, тут движуха началась !
Заработала у меня печка с термопарой, как рисовал раньше.
В авторском коде ничего не правил, потому как с СИ не дружу
Добавил в схему усилитель термопары, дисплей 1602 и написал свою прошивку, перелопатил все полностью.
Схема и прошивка в приложении. Есть мелкие баги, но править не когда, печка во всю трудится. Температуру теоретически можно регулировать до 500 гр., но до такой не разгонял.
Теперь в исходном состоянии постоянно отображается температура, время и выбор режима. Температура полезно при калибровке датчика и ожидании остывания.
Убрал все параноидальные защиты от случайных включений. Стрелками влево-вправо выбирается режим, нажатием кнопки ENTER входим в настройки режима, нажатием кнопки Start - запускаем режим.
Ну разок спросит - Запустить? - еще раз жмем START или STOP, если передумали.
В режиме настроек все интуитивно понятно правим температуру и время шага - стрелками влево-вправо выбираем цифру, вверх-вниз меняем ее. Жмем ENTER - перход на следующий шаг. Если время шага нулевое, на этом шаге работа печки заканчивается.
Во время работы можно нажать STOP - печка переходит в режим паузы, еще раз STOP - выход или START для продолжения.
Молодца, сейчас готовлю контроллеры в чистовую, попробую твою прошивку. Фьюзы надо прошивать как в изначальном варианте или какие то изменения, на счёт конденсаторов на кварце ты пробовал включить внутренние конденсаторы фьюзом CKOPT?
CKOPTом пробовал включать, но толку оказалось мало, уже не помню, оставил я его или убрал. С внешними кондерами работает по любому.
