Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Ратмир »
Я так понимаю он продает атмегу с прошивкой с заблокированным доступом к FLASH и EEPROM, чтоб нельзя было размножить.
за набор просит 43 евро, за готовый калиброванный прибор 63 евро, аппетит конечно буржуйский! плюс еще доставка 5 евро.
а 4093BP высылает с атмегой бесплатно "венгерский подарок". Спасибо coverdale за инфу ,буду думать.
Сообщение Borodach »
В принципе, можно, ведь список деталей даже имеется... . :)
Может вот эта...? :)
В описании "Микро" это всё есть, так что можно найти и повысить свой уровень... . :)
Я собирал много схем, но чаще всего пользуюсь аналоговым пробником, хотя и на МК прибор имеется.
Сообщение coverdale »
А какие собирал?
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 04:30:58, всего редактировалось 1 раз.
Можно поискать вот здесь - http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=41397
Сообщение andreyka73 »
а вот мой!!!схема на TL062настроил так что,"1" почти на середине шкалы!и нафига делать сложные устройства ,да еще и на микроконтроллерах? :music: да еще и на ЖКИ :write: ...это то что нужно! корпус от "китайцчика"
за фото извинятйе-мобилка да еще и в темноте почти.
второе фото-это по той же схеме сделал для работы!так скать оставить свой след ,чтобы помнили :love: :beer: вместо операционника TL062 применил TL072!все работает отлично!
(55.3 КБ) 2085 скачиваний
(59.28 КБ) 2108 скачиваний
схема буржуйская !она указана на предыдущей страничке на TL062
трансформатор мотал на кольце ферритовом с материнской компьютерной любой платы!отношение соблюдал 1 к 20 8)
сча :beer: с буду делать третий прибор по этой же схеме.доволен работой как котяра мартовский! :hunger: хотя на рынке купил еще микрухи TL084 и TL082.схемы ЕСР будет время сделаю и на этих но по другим схемам! :idea:
сперва сделал точь в точь по схеме по номиналам!разумеется цифра 1 была на краю...начал шаманить с резистором 10 Ом
и в итоге...резистор что стоит параллельно обмотке вторичной трансформатора оставил как есть 10 ом,а второй 10-омный резистор заменил путем подбора на 2,2 Ома.получилась шкала растянутой.сделав 1.5 ома ваще единичкастала ближе к левому краю шкалы :write:
еще могу предположить что на такой эффект воздействует стрелочный индикатор китайского происхождения!потому что второй прибор с ОТЛИЧНЫМ СССР-овским индиктаором показал чуть похуже результат по растянутости шкалы..что впрочем никак не отражается на работе.параметры "0.1" ома отлично видны :))) :wink:
пробуйте-не пожалеете!
отпишитесь
модернизация минимальная! :)))
п.с. еще бы подумал что повезло с китайцем,но уже два прибора -это статистика! :chmoked:
Набор из Украины... . :)
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955&st=640
[quote="andreyka73"]сперва сделал точь в точь по схеме по номиналам!разумеется цифра 1 была на краю...начал шаманить с резистором 10 Ом и в итоге...резистор что стоит параллельно обмотке вторичной трансформатора оставил как есть 10 ом,а второй 10-омный резистор заменил путем подбора на 2,2 Ома.получилась шкала растянутой.сделав 1.5 ома ваще диничкастала ближе к левому краю шкалы :write:
отпишитесь
п.с. еще бы подумал что повезло с китайцем,но уже два прибора -это статистика! :chmoked:[/quot :)
Последний раз редактировалось coverdale Вс янв 15, 2012 14:37:35, всего редактировалось 1 раз.
Отличная работа. :beer:
И самое главное,что Ваши результаты совпадают с моими,полученными много лет назад.Об этом я уже здесь писал.
Китайские тестеры решили много вопросов.
Для устойчивой работы генератора я ставлю однопроцентные резисторы и хорошие конденсаторы.Диоды-шоттки. :)
спасибо!прибор поулучается компактный,корпус симпатишный и пользы много от него!я поставил диоды Д9 (Д18,Д20),ну а резисторы :hunger: какие были. :chmoked:
п.с.главнео считаю с любовью делать прибор,тогда он и получится красивый и по работе устраивающий нас! :kiss:
Сообщение March »
ESR-вот моя подборка из разных источников,парочку собрал себе ,пока для ремонта устраивает,все очень схожи ,так что можно собирать.
ESR-USA рад.мех..djvu
(155.75 КБ) 1569 скачиваний
ESR-tecter.PDF
(1.78 МБ) 8272 скачивания
Сообщение Ратмир »
coverdale! Спасибо за ссылку, приборчик работает, осталось только откалибровать и сделать корпус
(158.65 КБ) 1899 скачиваний
Это по какой схеме... ? :)
Вот эта - http://www.qsl.net/ve3lny/esrmeter.html ?
Сообщение Ратмир »
нет, на 19 странице у coverdale простой приборчик 4 в 1
Ну и как успехи...? :)
Сообщение Ратмир »
Borodach писал(а):Ну и как успехи...? :)
С калибовкой пока до конца не разобрался, все на английском. Но во всех измерениях после калибровки выдало: Zero OK!
В общем плюсы этого проекта: Собрал, включил, зароботал с пол пинка! Пообщался с венгерским коллегой(по английски конечно)!Научился оплачивать покупку через PayPal!
Минусы проекта - прошивка только с атмегой; некоторые детали пришлось заказывать у него; у нас хрен найдешь и ждал 2 недели;дороговато около 1500 руб без корпуса; есть мелкие замечания в работе например после измерения индуктивности в других режимах нужно нажимать кнопку сброс иначе горит Cyc..t.., при измерении частоты тоже мигает Cyc..t.?Error! хотя частоту измеряет с калибратора осцила 999.996 KHz по нашему 1МГц.
А так впечатление положительное!
Сообщение Ратмир »
Вот диапозоны измерения и точность ESR: 0.000 Ом – 30 Ом < 2%; C: 1pF – 100000 μF < 2%;F: 0.1 Hz – 8 MHz 0.1-1%;L: 10 nH – 30 H< 2%
Прилично ... . :)
Вернуться в «Измерения»
