Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение иванычъ »
http://valeriysan.ucoz.ru/publ/izmereni ... /55-1-0-19
Этой схеме уже 40 лет. Я в детстве спёр в радиокружке трубку 3ЛО1И, сделал себе такой и был по началу очень доволен. Но показывал он хорошо только синусоиду 50 гц. Усилительный лавинный каскад - фигня. Генератор развёртки - ничего, пила с очень крутым спадом, не надо гашения обратного хода луча (на низкой частоте). Напряжение питания удваивается, а анод заземлён! Он соединён с отклоняющими пластинами (и это правильно при однотактных усилителях), на него можно подать напряжение по-больше, а заземлять через ёмкость. Вообще в совковских радиоизданиях катострофическое количество ошибок! И в сносках этой темы - тоже. Пока сам разберёшся... (В "Радио" правда регулярно печатали исправления - через несколько номеров!)
Встав на плечи титана, и мы дотянемся...
Сообщение misterkuk »
В схеме что ты дал ссылку указана трубка ЛО247 ( она у меня есть), а на схеме 5ЛО38. Будет ли ЛО247 работать с этой схемой? или нужно под эту трубку шото менять? и ещё мне в принципе нужно увидеть форму сигнала и нечё больше покашто, она покажет? Или не стоит собирать её?
Сообщение alan57 »
Этот осцил и я собирал. Работал лучше, чем ЛО-70. Потом почему-то разобрал (ну не совсем - при желании можно собрать :) ). Только дело было где-то лет около 30 назад :)) .
Потм приобрёл Н3013. Жжжжжжуть :o :o :o ! Лучше уж 3-ёх транзисторный!
Делал я его на ЛО-247.
замена 5ло38 на ло247 без переделки схемы под ло 247 повлечёт л за собой плохие последствия или нет?
Сообщение oleg235 »
http://radiogid.ucoz.ru/load/knigi/knig ... 7/5-1-0-57
Демиденко.
а при замене трубки надо пересчитывать режимы работы схемы. и где это вы такую древность нашли?
Та со старого самодельного не работающего ЛО70:) После изучения трубок пришол к выводу что напряжение накала у 5ло38 составляет 6,3 вольта, а у ло247, 4 вольта и не должно превышать 4,2в.
Сообщение oleg235 »
обе схемы - ересь. за потраченное время можно заработать хотя бы на ОМЛ-2 или С1-72.
Сообщение DiGiCat »
Собирал давно С1-94, летом доставал, пробовал включать - жив еще.. Фотки уже в другой теме выкладывал
oleg235 писал(а):А вас на Гугле забанили? Ссылка только для того, чтобы показать название книги и ее внешний вид.
Да нет, не забанили, у меня с этим проблем нет. А название и внешний вид среди кишащих порнобанеров удачный пример "показать книгу"... СайтеГ не ваш?
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение Foks »
DiGiCat писал(а):Изображение
:))) А пластиковой крышки как в оригинале на заднюю панель у Вас нет? Меня раньше через крышку по пальцам статикой било, а у Вас вообще замечательно :roll:
Giggity giggity goo!
Сообщение DiGiCat »
Защитная крышка была согнута из тонкого листвого люминия, но так ни разу не ставилась, была задумка еще там от БП телевизора пластиковую обрезанную приспособить, но отказался от "излишеств".. :)))
Статикой не било - об него не терся, а ручки управления все спереди, на включенном сзади мне трогать было нечего.. :)))
Сообщение oleg235 »
нет, сайтеГ не мой. это просто первое, что нашлось в гугле.
А баннеры у меня на прокси-сервере зарубаются...
Сообщение inkHunter »
Есть 6Л01И, хочу сделать осц.
Вот нашел пример включение
Параметры 6Л01И
Вопросы :
1) почему пластины Х и У подключены к аноду, а не на землю ?
2) В в параметрах написано макс. нап. на модуляторе (-125 В) не пойму относительно чего ? земли ? если да, то на схеме получаеться что положительное напряжение
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение SENCORIS »
Victor Gordienko писал(а):Есть 6Л01И, хочу сделать осц.
Параметры 6Л01И
Вопросы :
И че вы им настраивать собираетесь что-то :shock:
да, ну и вопрос
Сообщение лидокорк »
Чтобы луч был посередине,на противоположных пластинах должен быть одинаковый потенциал.
По второму пункту-относительно катода.И ещё,накал так включать нежелательно.Обмотка накала должна не соединятся с землёй,а через резистор в несколько сотен килоом соединена с катодом,т.к. изоляция между катодом и накалом очень нежная и между ними не должно быть разности потенциалов.Ну и,конечно,эта схема годится разве что для проверки трубки.Если делать что нибудь,то например из Впомощь радиолюбителю №46 стр.37 или №51 стр42.Ну и в журнале радио было несколько схем.
Victor Gordienko писал(а):да, ну и вопрос
Вопрос вполне разумен.Это не осцилограф получтся а стенд для проверки лучевой трубки.
откалибровать и все
Сообщение oleg235 »
Есть три трубки 7ЛО55И с электромагнитными экранами. Если кто надумает на них что-то делать - пишите.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
wsh писал(а): какое напряжение должно быть на отклоняющих пластинах, но тоже видимо большое (в том же даташите написано, что максимальная напряжение на пластинах относительно второго анода должно быть +-2000В, однако мне еще не ясно, при каких напряжениях луч будет попадать в экран).
Я до 400 Вольт разгонял. Правда можно было обойтись и +/-200 В, что в принципе то же самое.
Сообщение vova2010 »
Вчера прикупил себе двух - лучевую трубку 8ЛО29И с паспортом и решился собирать свой осциллограф.
Подскажите, стоит ли собрать прибор по схеме журнала В помощь радиолюбителю № 68 (http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_068.djvu)
или какую лучше схему стоит взять за основу?
Вернуться в «Измерения»
