ДВД ошибка диска.
Сообщение Андрей_Р »
ДВД не мой и сейчас его у меня нет. Помню только что он "Сделано в России" ДВД с караоке пишет после прокрутки с низкой скоростью пишет "Ошибка диска" и головка долбится об диск в это время. Первый раз вылечилось протиранием головки, второй раз откручивал и шевелил всё. Что менять в нём ?
Сообщение radteh »
Может лазер подсел?
Ему всего год и марка VR вспомнил. Питания все в норме, шлейфа межплатные тоже, а про оптику не уверен. Мотор сам работает от питания,а когда ошибка диска он слабо крутится (без диска быстрее) и потом долбится линза об диск. А раза 2 он работал, т.е. диск крутится быстро и всё ок. Я думаю в оптике этой т.к. по телефону в СЦ сказали эта ошибка либо мотор, либо оптика (им не говорили то что долбится)
Сообщение Andrux »
на многих ДВД под головкой есть подстроечник тока лазера, его на полмиллиметра крутануть, иногда помогает...
главное при ударе током не промахнуться...
если не знаешь ответа, то лучше промолчи!!!
Сообщение KRAB »
Andrux писал(а):на многих ДВД под головкой есть подстроечник тока лазера, его на полмиллиметра крутануть, иногда помогает...
- успеть продать и быстро-быстро убегать?
Нет смысла крутить их ... ЗАПРЕЩЕНО до отрывания рук, поскольку ток выставлен на заводе при производстве!
Сообщение Пришлец »
Проверь двигатель. Может поизносился. У рабочего сопротивление где-то 12 Ом. У изношенного, как правило - 8 Ом и менее. Лечится заменой. Один из признаков: ДВД уже не проигрывает, а от СД еще не отказывается - проигрывает. :)
Сообщение serega-29 »
KRAB писал(а):ЗАПРЕЩЕНО до отрывания рук
На этом форуме очень модно крутить подстроечники на головах, равно как и давать советы покрутить. Я уже раз пять в разных темах отписывал - НЕЛЬЗЯ, выставлено заводом один раз и навсегда...
Сообщение Ardarik »
иногда помогает
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение KRAB »
Ardarik писал(а):иногда помогает
- когда у ламеров ума не хватает! :))
Сообщение VIRGO »
Надолго помогает?
Вернее спросить - помогает чему? быстее додохнуть лазерному диоду?
И все совершенно не задумываются (предлагая почистить линзу) что под ней по пути к фотоприёмнику есть ещё отражающие поверхности и оптические элементы.. Даже с обратной стороны внешней линзы пылинка может всё испортить. Поэтому прежде чем "крутить лазер" не мешает снять всю головку и продуть сжатым воздухом (медицинская резиновая груша в помощь).
З.Ы. Только новую из аптеки хорошо промыть и тщательно просушить (там внутри талька много). Можно (и лучше) использовать специально предназначенную (для фото).
R3Dio 73!
Сопротивление движка около 2-ух Ом :),а остальные 13, при этом греются все микросхемы. Кстати DVD называется VR DV-203BSV. Движку хана.
Сообщение Andrux »
ну да, проще заменить бошку, но не всегда бошки есть в наличии и не все модели...
мне вообще приходилось сам лазер выковыривать и другой впаивать...сложно и под микроскопом...но зато эксперимент удался...
Теперь по-моему любую голову найдешь, тем более на китайца. Цены более чем доступны. Бывают конечно уникальные случаи, но разбирать оптику - извините. Ладно там для себя, если делать нефиг. А если клиенту? Поиск приключений на свою задницу. Разобрать\собрать оптику, пусть даже и удачно. Сколько она протянет? Деньги возмешь, через три дня клиент придет и этот двд-шник тебе на голову оденет.
Сообщение doctor_farsh »
меняй моторчик сперва потом смотри долбится ли лазер об диск или нет. если долбится приподними столик моторчика на котором диск крутитсямежду лазерной головкой и диском должно быть расстояние 1-2 мм
купля продажа важно, остальное лажа
Мотор сменил - ДВД работат, но читает не все диски. Читстить голову спиртом ?
Сообщение Andrux »
Андрей_Р писал(а):Мотор сменил - ДВД работат, но читает не все диски. Читстить голову спиртом ?
я чистил, вроде нормально...причем загнутой проволочкой с ваткой снизу линзы...
Сообщение Sergiiko »
не вздумай, верная дорога на помойку...
Сообщение ST@S »
Сейчас линзы из пластмассы делают, спирт их убьёт
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Andrux »
ST@S писал(а):Сейчас линзы из пластмассы делают, спирт их убьёт
ну дык и раньше они из пластика были, он же не ацетоном...
спирт , вызывает по помутнение линзы, иногда гробит и новые линзы, а уже севшую подавно...
но. Мое мнение, пляски около "глаза" и способы реанимации, очень редко приводят к положительному результату, или не совсем надолго. Но и замена, сопряжена с риском, брак есть и сред них, и другие факторы...
