Ищю схему умножителя.
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение Костян555 »
Помогите найти схему умнрожителя где-то с 12 до 28 вольт,что только неделал,всё перепробовал,неполучается. :dont_know:
Кто может помогите.Заранее спасибо.
Сообщение Света »
А что Вы делали?
Сообщение Алёша. »
Если стабилизатор на VT1 -VT3 убрать,микросхему поставить К561ЛА7 да напряжение питания 12 вольт сделать, то 28 вольт и будет.
Ток нагрузки 1 ма
Вы уверены,нечего там не сгорит?
Только ток нагрузки маловат,надо бы где-то 11-14А
Сообщение Алёша. »
Костян555 писал(а):Только ток нагрузки маловат,надо бы где-то 11-14А
Так об этом в первом посте пишут, а Вы что там написали?
Сами внимательно свой первый пост почитайте.
Считаете, что гадать должны?
Костян555 писал(а):Вы уверены,нечего там не сгорит?
Ничего здесь не сгорит.
Это преобразователь напряжения для варикапов.
Сообщение DiGiCat »
Костян555 писал(а):Помогите найти схему умнрожителя где-то с 12 до 28 вольт,что только неделал,всё перепробовал,неполучается. :dont_know:
Для чего и с какими параметрами? иначе точно ничего не ...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Кстати вы сами написали ток нагрузки 1 ма,и как понять.
Ну как это сказать для чего нужно вообщем на зарядку аккумуляторов.Хочу сделать зарядку для любых типов аккумуляторов.
Сообщение Алёша. »
Костян555 писал(а):Кстати вы сами написали ток нагрузки 1 ма,и как понять.
Значит с него можно снять только меньше одного миллиампера.
Костян555 писал(а):Ну как это сказать для чего нужно вообщем на зарядку аккумуляторов.Хочу сделать зарядку для любых типов аккумуляторов.
Так умножитель для этого зачем?
Сообщение valik1979 »
Так а если домотать просто понижающий транс
Начнем с того что намотать транс это нужен расчёт,а этот расчёт у меня не получается.
мне надо с 12 вольт умножитель просто транса такого нет,а на радио рынок ехать далеко и там дорого,сами посчитайте вольтметр 1992г. выпуска 300 руб. :shock:
Сообщение DiGiCat »
Любых, это каких? От мобилы, фонарика.. или Камаза/электровоза ? или на все сразу? :)))
Костян555 писал(а):мне надо с 12 вольт умножитель просто транса такого нет,
Такс, умножитель 1 мА отменяется, пока ищется например повышающий преобразователь напряжения (step-up конвертер) 12V > 28V, на ток = ?
Параметры трансформатора "12вольт", аккумуляторов "любых" ?
ЗЫ. в баню бы, помыться, почитать с недельку.. :))) Тут не спрашивал?
Я глянул ток маловат,не,плюну на это,просто я дольше его буду искать чем делать.
Ну хоть за это спасибо! :)))
Лень пересчитывать, можешь расчитать на MC34063,MC33063
Sh.
Сообщение Sh. »
есть схемы на LM2577 если не изменяет память, слей даташит, там разберешься что к чему, только предупреждаю, такие схемы критичны к качетву монтажа и качеству изготовления индуктивности.
Можно и просто преобразователь на паре транзюков трансе и паре пассивных деталек замутить, но грется будеееет при таких то токах..., грамотнее былобы уж хотябы на TL494 сделать нормальный преобразик, работает как танк, но опять же нужен расчет транса... и качество его изготовления то же должно быть на уровне... А вообще, что это за монтары такие, аккумы на 28 Вольт? Интересно было бы взглянуть?
Sh.
Ищю схему умножителя с 12В на 15В,или можно обойтись стабилизатором? :)))
Тема дубль.
Перенес сюда в Вашу же подобную тему.
Сообщение Alen-Legion »
Напиши, какая источника тока от сети или от аккумулятор, и какая нужно мощности, для чего?
Если не ответишь, значит мы никогда не ответим!
Если метода не сдается - её уничтожают
Источник компьютерный блок питания ток 13А для аккамулятора типа зу.
Блин! Такой зарядное устройство для авто 12В АТХ (это компьютерный блок питания) надо не много подобрать и настройка может повысить до 14,5В. а если для 24В нужно до 29В но такой АТХ нужно полный доработка.
А для умножителя напряжения не рекомендую.
А вот ссылка уже описали об этом! жми статья здесь и здесь форум
Думаю, тема закрыт!
Удачи!
Вернуться в «Ищу...»
