Форум РадиоКот • Просмотр темы - Счетчик наработки времени.
Текущее время: Чт авг 07, 2025 05:05:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  1, , , ,
 Заголовок сообщения: Счетчик наработки времени.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 15:57:11
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 1
Здраствуйте уважаемые коты.
Как Вам такая идея придумать такой девайс.
Думаю что это полезное устройство для радиолюбителя, счетчик наработки времени - разных устройств .
Но подобного проекта в интернете мной пока не найдено,( может я плохо искал , укажите ссылку)
Кто то может сказать, зачем такой счетчик радиолюбителям, что это должен быть коммерческий продукт.
Я с таким мнением не согласен, считаю что, такие не очень сложные устройства должны быть доступны радиолюбителям , что бы у каждого всегда была возможность комбинаций в своих схемах разных устройств , а коммерческие устройства должны занимать более высокую и многогранную степень алгоритма разработки.
Теперь к технической стороне .
Вот ранее я делал пробу реализации такого устройства посмотреть можно здесь но по точности счета и отображению информации (всего четыре знака) эта схема требует доработки. За основу была взята схема из журнала Радио 2006 г. №7. Есть к нему исходник.
А вот недавний проект на радио коте часы-секундомер к нему тоже есть исходник , меня вдохновил на мысль, что по аналогии эти часы-секундомер очень близки к устройству счетчика наработки времени, например если сделать вывод информации вот так 9999ч.60мин., это получится непрерывный временной отрезок более года. Тогда это будет вполне полновесное и достойное устройство,
Смысл устройства таков, применение МК ATtiny2313 отображение информации шесть знаков, сохранение информации счёта в энергонезависимой памяти МК.
И заключительный вопрос, можно ли на основе этих двух проектов, сделать счетчик наработки времени?
Комментарий к файлу: часы-секундомер
STOPWATCH_FULL_05.rar [2.74 KiB]
Комментарий к файлу: Счетчик
lcd5.zip [3.8 KiB]
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
 Заголовок сообщения: Re: Счетчик наработки времени.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:12:12
Рейтинг сообщений: 6
http://www.simbelt.ru/exhibition/techproc02.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 17:28:41
Карма: -8
В общем счетчик правильный, но он на 4 знака, и радиолюбителям недоступен к сборке :(
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 18:31:11
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 61
а что в нем не доступного????
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 19:35:55
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 286
Странный вопрос.
А то это получается как в КВН - "...это любопытство или ты разрешения спрашиваешь?" (С) Дети лейтенанта Шмидта :)
Конечно, можно.
Если что конкретно интересует - так и спрашивайте конкретно.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:47:42
http://www.5v.ru/5v1120.htm
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 21:53:22
Рейтинг сообщений: 33
А почему он недоступен к сборке? Вы про то что используются SMD компоненты? Или прошивки нету? А в чём проблема добавления ещё и минут? Вопрос нафига минуты при годичном счётчике часов. Дальше интереснее... Что же это за оборудование расчитанное на год и полтора месяца непрерывной работы??? Все счётчики в промышленном оборудовании минимум на шесть знаков.
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 22:19:42
Я вот тоже не понял, к чему такое устройство можно прикрутить. Если к электронике, то должно быть событие которое поставит точку наработке часов. Отключение питания, например. Если к механике, то некое событие должно запускать таймер, а некое останавливать - это если думать о движущихся частях чего-либо (счетчик воды, кондиционер, электродвигатель). Если только поиграться с таймерами - то это конечно можно. По мне так, если что-то умерло так умерло.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 23:45:36
Карма: -8
Ну конечечно же ищу такой счётчик который можно собрать самому. В этом ни схемы ни прошивки, да и подобное мной уже сделано, ссылку на него дал в первом сообщении.
Минуты нужны , потому как устройство может включатся на несколько минут, а может и на трое суток, а годичный ресурс, оно может и десять лет вырабатывать с перерывами...
Вот это серьезная разработка, формат отображения на ЖКИ дисплее: ХХХХХХХ-ХХ (минуты, секунды). ( что то там про 19 лет сказано , не вчитывался) , ну это опять же самому не собрать, плюс спец. микросхема.
AndyWorld писал(а):
.......... к чему такое устройство можно прикрутить. Если к электронике, то должно быть событие которое поставит точку наработке часов. Отключение питания, например. .........
Устройство пристраивается к агрегату который нуждается у в учете времени работы, например для своевременного тех. обслуживания, и оно может бесконечное количество раз отключатся и включатся, напряжение питания пропадать и снова появлятся, а данные учета всегда остаются в EEPROM МК,
счет всегда начинается с подачей питания и заканчивается когда напряжение питания снимается , а данные остаются в памяти.
Если такой девайс можно будет собирать самому, можно применять где угодно , хоть и на кондиционер , сколько он за год отрабатывает?
Странный вопрос.
Конечно, можно.
Так я и спрашиваю, как сделать счетчик на МК ATtiny2313, отображение информации шесть знаков, сохранение информации счёта в энергонезависимой памяти МК.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 05:52:32
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1013
Здравствуйте. А почему любители делают приемники, передатчики, радиоуправление, часы и т.д. и т.п.? когда сейчас все можно купить.
Есть много разработок счетчиков времени наработки (в миру - "счетчики моточасов"). Например:
http://www.td-timer.ru/Schetchiki_vreme ... botki.html
http://www.vipp-tehnika.ru/svn
Предложенная идея мне показалась интересной. Начал писать прогу в предположении
- использовать весь массив EEPROM для записи в скользящем режиме, а не "бить по одним и тем же яйцам"
- каждую минуту осуществлять запись в EEPROM, что позволит убрать анализ напряжения питания, использовав встроенный BOD
- убрать все органы управления, т.к. изменение состояния отсчитанного времени должно быть недоступно.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 08:24:59
Карма: 24
Опять странный вопрос. Вы хотите чтобы за вас всё сделали? Схему, программу? :)
Хорошо. Проблема в отображении 6 разрядов цифр?
Вариант 1. Поищите под заказ TIC55-8, это LCD на восемь 7-ми сегментных цифровых знаков с последовательным интерфейсом. Можно на SPI повесить, можно программно сигнальчиками дёргать . Для подключения надо 3 провода. На тиньке останется ещё 12 ножек. Если мне не изменяет память, рабочее напряжение 3.0в
Вариант 2. Динамическая индикация на 6 семисегментных светодиодных индикатора тоже не проблема. Хоть по разрядам (точка на индикаторах не используется, поэтому 7+6 сигналов, остаётся 2 свободных ножки на тиньке). Хоть по сегментам, тогда ещё больше ножек останется свободными. А если использовать внешний дешифратор 3-8, то ещё можно ножек сэкономить.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 08:37:31
В счётчике http://www.simbelt.ru/exhibition/techproc02.html подсчитываются и сохраняются не только часы, но и минуты и, даже секунды.
Это сделано для минимизирования накапливаемой ошибки, а на индикацию выводятся только часы.
Счётчик разработан и серийно устанавливается в медицинских рециркуляторах (устройствах УФ обеззараживания воздуха). УФ лампы,
применяемые в этих приборах, теряют свою эффективность после отработки 8000 часов, а после 10 000 начинают порождать образование крайне вредного озона. Поэтому существует обязательное требование Минзрава о наличии встроенного счётчика времени наработки УФ ламп, чтобы по окончании ресурса лампу не могли больше эксплуатировать и заменили.
Переделка счётчика с 4-х на 6-ти разрядный никакого труда не составляет, но в 99% случаев это излишнее требование, а стоимость индикаторов неоправданно возрастает. При серийном производстве это существенный фактор.
Фотография на ссылке, конечно, не презентабельная. Фотографировали опытный образец (6 лет назад). В настоящее время счётчик отработан и по конструктиву и по себестоимости. Можете его увидеть в любом медицинском кабинете (например, у стоматолога), встроенным в висящий на стене УФ рециркулятор.
Последний раз редактировалось D.VOVA Чт мар 03, 2011 11:01:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 10:37:25
Карма: 64
Здравствуйте. Coviraylhik Может рискнете попробовать то, что ниже.
Частота генерации принята 10'003'823 Гц и BODLEVEL2...0 должны быть 100 (1-незапрограммирован, 0-запрограммирован).
Счет начинается с 9999 00. Это сделано для проверки индикации и точности формирования минутного интервала.
Последний раз редактировалось akl Вс мар 06, 2011 19:48:17, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 11:15:35
Карма: -8
Различные счетчики давно заняли свое место в радиоэлектронике , промышленой и любительской , но для счетчика наработки часов, с программой для сборки радиолюбителем такого счетчика нет, в програмировании я успехов не имею, поэтому и написал здесь что бы подключились интересующиеся.
Как я писал реализовать можно на основе двух устройств (см. 1-й пост), счетчик который запоминает данные в EEPROM, и часы полного отображения времени , В этих двух проектах, наверняка уже решена большая часть задачи обработки и хранения информации. Здесь за основу взять схему от часов в ней удачно применен дополнительный ввод информации (проще говоря подключение кнопок) и имеются свободных два порта , что позволит использовать встроенный в микроконтроллер аналоговый компаратор, чтобы при обесточивании схемы показания сохранялись в EEPROM, как это сделано в счетчике Рычихина.
Схема приблизительно будет выглядеть так
Использовать ЖКИ или семисегментные светодиодные индикаторы? Преимущества каждого не оспоримы, не буду сейчас их перечислять, на данный момент выбор на светодиодные индикаторы.
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:07:20
Карма: -8
Здравствуйте akl.
Пока писал предыдущий пост и переодически "курил" , Ваше сообщение появилось.
Попробовал прошил в МК нех и еер, работает считает минутами , я смотрю Вы сразу сделали исходя из практичных и професиональных соображений , счет сбросить нельзя ни кнопкой сброс ни отключением питания, это что, тут каждая цифра пишется в память? Где то я встречал дебаты по этому поводу , на сколько хватит тиньки для такких запись-стирание циклов тоже вопрос.
По устройству смотрю за 30 минут на конрольном секундомере тоже 30 мин , минутные интервалы похоже отсчитывает точно....
Так, через час работы есть результат, с показаний 9999,59 стало 0,00., три нуля впереди погашены.
Снял посмотрел что в ЕЕР фото прикрепил
Да тут серьёзно правильность всех цифр через год :)) :) :tea:
ЕЕР.jpg [63.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 12:34:57
Карма: 64
Очень интересует-что происходит с индикацией при смене минут, часов. Особенно при смене индикации кратной 32 минутам.
Расчет очень простой
За 600'000 минут весь массив из 128 ячеек EEPROM перезапишется 18'750 раз
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 13:16:47
Карма: -8
При смене минут, как бы это описать, быстренько все сегменты мигнули и всё, а мигает как мне кажется, не пропаданием яркости сегментов ,а как бы наоборот .
А как оно ведет при смене индикации кратной 32 минутах, мне наверное так просто не засечь, тут надо вести видеозапись , такой возможности пока нет.
А вот это как , EEPROM перезапишется 18.750 раз или 600тысяч раз, ресурс тини миллион раз?
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 14:11:39
Карма: 64
Почему? Каждая из 128 ячеек EEPROM имеет гарантированный ресурс по записи 100'000. Каждую минуту программа записывает в следующие, после предыдущей записи, 4 ячейки новое значение текущего времени. Через 128:4=32 минуты весь массив EEPROM будет записан. Поэтому
600'000 [минут]:32 [минуты]= 18'750 циклов записи каждая ячейка EEPROM выдержит. Дополнительно, в каждую ячейку через каждые 32 минуты записывается 0xFF. Т.е. нужно добавить еще 18'750 циклов. Получается, что каждая ячейка EEPROM в течении 10'000 часов будет перезаписана 37'500 раз.
Для поиска последнего значения наработки при очередном включении питания, вся страница EEPROM при программировании контроллера, а также каждые 32 минуты заполняется 0xFF. Формат записываемых данных исключает появление такого значения и оно может служить признаком куда нужно будет записывать следующее значение и откуда брать последнее записанное...
Касательно индикации. Такие кратковременные вспышки будут, т.к. нельзя прерывать обслуживанием индикации выполнение записи в EEPROM. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:47:43
Карма: -8
Интересно получается, сегодня утром в Ижевске выложили прошивку, а в Запорожье устройство, уже начало считать :)
Схема предельно проста, можно сказать по принципу меньше не бывает.
Прямое назначение устройства учёт часов и минут, полностью соответствует требуемому,(можно только добавить точку 0000.00 после 4-го знака)
Я тут произвел маленькую калькуляцию деталей получилось чуть более 3$(чуть более, потому что, текстолит на 4 устройства).
В принципе доступно, можно встраивать во все устройства, хоть в кофемолку..... :)
Спасибо akl!
Комментарий к файлу: Калькуляция деталей
kalkyl.jpg [100.94 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт мар 03, 2011 15:57:09
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
это почему вдруг?! нельзя прерывать процедуру записи другим обращением к EEPROM, например, даже для чтения, но прерывания сами по себе совершенно не вредят записи.
не знаю вот только, учли ли вы такой момент: если питание будет выключено именно в момент записи - скорее всего у вас похерится все содержимое счетчика времени... если учли - то потеряется одна минута, если нет - весь счетчик...
