Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Snake-1987
Re: Высококачественный усилитель мощности.(100Вт)
Сообщение Snake-1987 »
Подскажите, а какой нужен переменный резистор для этого усилителя. Если я правильно понял, то класса B , но номанил не знаю какой....
cvbn
Сообщение cvbn »
Собрал этот усь, без нагрузки ток пакоя 0,00 хотя светодиод горит
подкинул динамик идет сильный фон
незнаю чё делать, подскажите...
Snake-1987
проверяй монтаж, контактные дорожки
cvbn
Сообщение cvbn »
дорожки проверял всё в норме...
транзисторы я заменил на
MJL4302/MJL4281-2sa1302/2sc3281.
MJE15034/MJE15035-2sa1837/2SC4793
cvbn
Сообщение cvbn »
сегодня обнаружил что сгорел предохранитель (3 ампера), поменял, включил тоже самое, яркой вспышкой пыхнул, с дорожками всё в норменигде не коротит...
Snake-1987
Заглохла тема.... Я помочь ничем не могу... у самого были проблемы, но переделал плату, увеличил дорожки в два раза, плата осталась с теми же размерами, если только чуть подлинее... и всё заработало вообще без проблем... Я использовал оригинальныет ранзисторы ВК... скоро заменю и остальные на оригиналы...
У самого вопрос, какой переменник на ручку громкости поставить, но никто не отвечает... Какого класса, какого номинала...
dmr
Сообщение dmr »
все прюветы
прозвоните выходные транзисторы, может местами перепутали
Номинал 47k-100k, есть возможность ставьте не переменник, а галетник.
переменник любого типа В, или А. Сейчас импортные дешевые нормальные есть, нормально получается. Если с выключателем, можно организовать муте, с выключателя на управление реле- Так хочу попробовать, но для другого уся
cvbn
Сообщение cvbn »
нашол проблему, я для ВТ7 ВТ4 использовал 2sc4793 а у них n-p-n переход,а ВТ6 2sa1837 p-n-p , а на схеме уся всё наоборот...человек на форуме радиокот паходу перепутал их местами когда написал их аналоги(для MJE15035иMJE15034)...сегодня закажу tip41-42 попробую, отпишусь...
Snake-1987
поставил на 50кОм, громкость максимальная снизилась... С галентником не хочу заморачиваться... Вот думаю что лучше А или В класс... один линейный из них... каккой лучше, посоветуйте пожалуйста
cvbn
Сообщение cvbn »
люди напишите пожалуйста, кто какими анилогами заменял ВТ4 ВТ6 ВТ7...?
dmr
Сообщение dmr »
ВТ4 ВТ6 ВТ7
BT4 - BD140
BT6 - TIP41C
BT7 - TIP42C
Lasta
Сообщение Lasta »
если я подключаю 2 УМ мостом, то с кокого уся брать + а с какого - для подключения динамика?
ведомый усь подключается к + или - ведущего? зараннее спасибо за ответ!
N_i_k_i_t_a
Сообщение N_i_k_i_t_a »
Скажите пожалуйста, можно ли будет эксплуатировать данный усилитель при питании +/-46В (блок питания с Одиссей у 010) на 4х омную нагрузку, на полную мощность? все детали будут как из схемы кроме выходников, будут стоять 2SA1943/2SC5200.
dmr
Сообщение dmr »
Извините, но это будет очень для него трудно, хотя это мягко еще сказано. Кипятильник не слабый будет, возможно потребуется переделать цепь смещения, и некоторые номиналы изменить.
N_i_k_i_t_a
А по подробнее можно? :)
N_i_k_i_t_a
Кстати если смотреть по документации то блок питания на +\- 36 а если замерить тестером то уже +\- 46
cvbn
Сообщение cvbn »
наконец таки нашол аналоги , поставил, но все ровно баг, ток пакоя 320ma меньше не устанавливается, и выходные транзисторы сразу греются...
niku84
Сообщение niku84 »
Vsem privet usilok igraet klass. poka na odnoi kolonke.
Mojno ego podklychiti po takoi sheme?
(19.52 КБ) 805 скачиваний
cvbn
Сообщение cvbn »
Ну а чего нет, можно... Все динамики подключены поралельно... если потянет усь слушай, хотя если я правильно понял, ты хочеш подкинуть 3х полосную акустику, тогда лучше ставить пасивный фильтр, прог в нете по фильтрам много, ну или выдрать с с-90 на крайняк...
dmr
Сообщение dmr »
ну просто так параллелить... надо импеденс динамиков знать потом уж по формуле соед. резистоов высчитывать
