Купи что-то на подобии ТОР 224 и схема значительно упростится.FreshMan писал(а):Прошу совета.....
Сварочный инвертор
- WandererSc
- Друг Кота
Re: Сварочный инвертор
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
- Starichok51
- Модератор
R7 2.7кОм
- Starichok51
- Модератор
стоимость ТОР на порядок больше этой рассыпухи. а упрощение не такое уж существенное.Купи что-то на подобии ТОР 224 и схема значительно упростится.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Хех... С одной стороны - да,ТОР подороже, бакса 2 будет.
А с другой - если такими темпами опыта набираться - то ТОР, пожалуй, на круг дешевле выйдет
Его убить не так просто.
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- RadioГубитель
- Потрогал лапой паяльник
Тока PI Expert сам нарисует схему, обозначит все моточные данные, оптимизирует схему... Как говорит мой научрук, нахрена изобретать лесапед в виде копеешного блока питания.
Не прще купить? Рублей 350 выйдет. Или действительно сделать на ТОПе, рублей 250 выйдет...
Надо есть больше сладкого. Тогда слипнется ж....па, и руки наконец-то начнут расти из нужного места!
- RadioГубитель
З.Ы. Про сверкальники.
Экономический смысл есть строить блоки питания на разные напряжения с гальванической развязкой(для питания драйверов ИГБТ, оптики и т.д.). Для дежурки реально проще купить, и это Ваш случай.
- RadioГубитель
FreshMan писал(а):а знает ли кто как она работает....????
Вряд ли кто будет знать как работают 0,7 схемы
lexx_l
- Вымогатель припоя
Так давай ремонтировать: Проверь D3, обязательно Т2 и навсяк случай но врядли - транзюк оптопары на пробой. И еще что немаловажно фотку платы в сборе с обеих сторон в хорошем качестве!!! Напругу на базе мерял относительно коллектора?FreshMan писал(а):В очередной раз пытался запустить БП и потерпел фиаско......![]()
После замены Т1 включил схему в сеть......, лампочка, которую я поцепил на вход, не горела, но и напруги на выходе схемы небыло......, я проверил напругу на базе Т1....., показывало постоянно 0.5В....., значит схема не вошла в режим генерации......, после нескольких таких мыкань-смыкань у меня заполыхала лампочка......, урааааааа...., да будет свет.....!!!, но при этом мирно ушел в мир иной Т1.....
.......,проверил , пробит......
Перепроверил правильность соединения на плате элементов....., все верно.....
Проверил начала и конци обмоток......,они тоже совпадают.....
Обмотка I - 80 витков, провод O 0,33 мм .... имеет сопротивление 2.6 Ом
Обмотка II - 6 витков, провод O 0,33 мм----- 0.9 Ом
Обмотка III - 12 витков, провод O 1,0 мм -----0.7 Ом......,странно.....???![]()
Когда подключил обмотка II и обмотка III правильно. то напруга сложилась, а когда в разнобой то напруга вычлась.....,, значит конци при подключении я не перепутал и в схеме они были запаяны правильно.....
Но почему летит Т1......????![]()
И еще не могу понять какого номинала R7....., 2.7кОм или 27кОм...., у меня стоит 2.7кОм.....
Прошу совета.....![]()
D3 целый...lexx_l писал(а):Проверь D3, обязательно Т2
Т2 сегодня проверю.....
На Т1 напругу на базе мерял относительно эмитера......lexx_l писал(а):Напругу на базе мерял относительно коллектора?
Tell Me The Truth
lexx_l
- Вымогатель припоя
Точно эммитера. То я чтото тупанул насчет коллектра... И про фото незабудь...
sergey777.68
Карманный сварочник с оптронным управлением и защитой от к.з по выходу.
- (121.3 КБ) 795 скачиваний
- (139.95 КБ) 944 скачивания
- (126.49 КБ) 885 скачиваний
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вс мар 13, 2011 18:08:00, всего редактировалось 2 раза.
sergey777.68
сварочник
- сварочник№41.22.pcb
- (191.99 КБ) 762 скачивания
- (108.06 КБ) 984 скачивания
- (126.22 КБ) 878 скачиваний
- (115.89 КБ) 864 скачивания
Последний раз редактировалось sergey777.68 Пн мар 07, 2011 11:35:36, всего редактировалось 1 раз.
а можна схему в студию......?sergey777.68 писал(а):сварочник
Tell Me The Truth
sergey777.68
В СХЕМе СТАндартного Бармалея изменено управление транзисторами с помощью оптодрайвера hcth3120
Точную схему выложу попозже....
Последний раз редактировалось sergey777.68 Пн мар 07, 2011 11:27:14, всего редактировалось 1 раз.
- Andy61
- Это не хвост, это антенна
А что удивительного?FreshMan писал(а):на 180А.....???
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
lexx_l
- Вымогатель припоя
Ну что там с твоим БП?FreshMan писал(а):да в принципе ничего, просто уточнил....
