Управление шаговым двигателем...
Goldsmith
Re: Управление шаговым двигателем...
Сообщение Goldsmith »
ChipKiller писал(а):ток в режиме удержания легко выставить программно
Как можно что-то регулировать, не имея обратной связи? А ее в данной конструкции изначально нет.
ChipKiller писал(а):"сила" связки L297+L298 в том что не надо думать - собрал и работает.
В этом вообще сила любых специализированных микросхем, будь то логический вентиль или стабилизатор напряжения. А думать надо на системном уровне. Делать 5-вольтовый стабилизатор на россыпи или реализовать вентиль 2И-НЕ на контроллере - явно не лучшее решение. Познавательно, но непрактично.
ChipKiller писал(а):Но стоит это раза в 3 дороже и на МК проще добавить различные режимы управления ИМХО.
Цена L297 - около 100 рублей, все необходимое там уже есть и работает. Это меньше стоимости получаса работы программиста. Кому нужна такая экономия, особенно при единичных тиражах?
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
ChipKiller
Сообщение ChipKiller »
Goldsmith писал(а):Как можно что-то регулировать, не имея обратной связи? А ее в данной конструкции изначально нет.
.. такое ощущение, что говорим про разные схемы :)) - по ссылке, которую давал все есть (... кстати на других сайтах есть и исходник программы)
Goldsmith писал(а):Цена L297 - около 100 рублей, все необходимое там уже есть и работает. Это меньше стоимости получаса работы программиста. Кому нужна такая экономия, особенно при единичных тиражах?
... ну допустим не все - придется добавить генератор и при этом управлять скоростью без доп. схемы станет не проще...
Goldsmith
ChipKiller писал(а):такое ощущение, что говорим про разные схемы :))
Действительно, про разные. Я комментировал схему непосредственно перед моим постом. Там дарлингтоновские транзисторы прямо эмиттерами на земле сидят.
ChipKiller писал(а):ну допустим не все - придется добавить генератор и при этом управлять скоростью без доп. схемы станет не проще...
Так вся затея явно делается для управления от какого-то девайса с интеллектом. Уж компьютер справится с генерацией шаговых импульсов.
J. Ganssle
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Так на чем лучше собирать, на МК или на специализированной микросхеме?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Goldsmith
Если есть как минимум программатор для МК и навыки обращения с ним (чтобы прошить чужую программу), а как максимум - умение программировать и отлаживать код реального времени (если потребуется модификация), то можно рискнуть с МК, если видите реальные плюсы. Если хотите просто впаять микросхему и пользоваться, то выбор за специально обученной микросхемой. Не знаю, почем нынче семейство Tiny, но в принципе на МК есть шанс сэкономить рублей 50-60.
Выбор за вами - работать по идее должны оба варианта. Для микросхемы гарантию этого дает производитель, для МК - рекомендации тех, кто попробовал конструкцию.
J. Ganssle
КАШАК
Сообщение КАШАК »
Программатор есть, с МК работаю, правда пока больше на начальном уровне, учусь. В данный момент издеваюсь над Mega16, впаянном в макетку. Вот только код в режиме реального времени не знаю как отлаживать... С прошивкой программы проблем не будет. У тас в Таганроге TINY2313 стоит в районе 70р.
belyay
Сообщение belyay »
я собрал за вечер. полевики выпаял с мамки.
avto_cnc.lay
ПП
(30.64 КБ) 373 скачивания
Goldsmith
КАШАК писал(а):Вот только код в режиме реального времени не знаю как отлаживать...
Это не беда, на самом деле его очень мало кто умеет отлаживать. Я больше года собираю эту информацию по крупицам, и пока удалось найти всего несколько книг и несколько статей.
КАШАК писал(а):У тас в Таганроге TINY2313 стоит в районе 70р.
Ну тогда говорить о выигрыше в 30 рублей просто смешно. Взвесьте все "за" и "против". Плюс контроллера - потенциальная возможность добавить дополнительные функции (если, конечно, на это остались свободные ресурсы). Плюс микросхемы - высокая надежность, ведь ошибки в программах - явление нередкое.
J. Ganssle
s64
Сообщение s64 »
тогда уж лучше взять мегу48. цена менее 30руб. ног и памяти больше чем у TINY2313, опять же отлаживать можно через DW.
Кислый
Сообщение Кислый »
добавлю вопрос:
как выглядят диаграммы режимов 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 шага ?
я накалякал шаг и полушаг для униполярника :
поможете ?
(4.74 КБ) 541 скачивание
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Кислый
Сообщение Кислый »
Ребят, чтож так глухо то ? Хоть ссылку дайте
@hobbyelectronics
