Опознание SMD радиоэлементов
Ardarik
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Ardarik »
Что за трех ногий зверь 015g?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
vector
Сообщение vector »
Народ помогите опознать деталь, в корпусе SOT23, в электро термосе. Опознавательные знаки после перегрева исчезли. На плате надпись Q121. Спасибо!
Паятель
Сообщение Паятель »
Транзистор какой-то. Схему надо искать...
fedyaok
Сообщение fedyaok »
GPS-навигатор Mystery MNS-430MP. Что за 10-ногий таракан с такой надписью "0B0 810C" ?
Спасибо!
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Всё, нашёл, это XC9223. Осталось что-нибудь вместо неё подсунуть.
ploop
Сообщение ploop »
Господа, такой вопрос: есть сдвиговые регистры (судя по всему они), в корпусе SOIC-16. На корпусе логотип мотороллы, и маркировка в верхней строке "14015B" в нижней "XAA726". Как определить, что за марка микросхем? По этим словам, естественно, даташит найти не удалось...
fedyaok
Сообщение fedyaok »
Вроде похож - HD14015
http://allcomponents.ru/hitachi/hd14015.htm
ploop
Сообщение ploop »
Судя по разводке - они и есть. fedyaok, спасибо!
ANALOG
Сообщение ANALOG »
1. этого кварца частота 27 МГц?
2. этого 13 МГц? (или это вообще не кварц) :dont_know:
gregor
Сообщение gregor »
1. Да, 27 МГц
2. Да, 13 МГц и это не просто кварц, а кварцевый генератор - подаешь питание, а выходе уже готовый меандр.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
anatol378
Сообщение anatol378 »
gregor писал(а):1. Да, 27 МГц
Не факт. В таком корпусе и просто кварцы.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
ANALOG
Сообщение ANALOG »
А куда питание подавать?
gregor
Сообщение gregor »
Да ты по плате посмотри. Но по фото платы похоже, что правая нижняя нога сидит на земле - я поэтому и делаю вывод, что это генератор. Наверное правый верхний - выход, левый верхний питание - (+5 В).
MIF
Сообщение MIF »
ANALOG писал(а):А куда питание подавать?
Правильно смотреть в даташит, его можно найти по типу СМД корпуса, но не всегда это так просто.
На плате же видно, даже на фото.. что у нижнего элемента правый нижний вывод сидит на земле.
Значит остаётся определить три оставшиеся, один из которых будет идти на питание, другой будет сигнальным(выход генератора), а третий обычно в воздухе, поскольку не используется.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
точно, блин, ну я и тормоз
:lol:
rmmp
Сообщение rmmp »
ANALOG писал(а):2. этого 13 МГц? (или это вообще не кварц) :dont_know:
Сименс С35? :)
Для проверки что это,надо его сначала выпаять феном.И потом на плате прозвонить дороги.Если это был бы кварц например,тогда площадки звонились бы по диагонали с корпусом.
ANALOG
Сообщение ANALOG »
rmmp писал(а):Сименс С35? :)
точно :)
RUDYK
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
Помогите опознать зверька: корпус чуть больше SOT23, маркировка 686EP. Стоял в ДВД.
Скорее всего детектор напряжения, на него подается питание, а с него на сброс контроллера.
Заранее благодарен.
Правильно собранная схема работает без напряжения
Drull
Сообщение Drull »
Погорел кондер,с маркировкой 105V p3119 - что за зверь,если по номиналу емкости еще можно догадаться,то по напряжению - нет.
(66.75 КБ) 731 скачивание
see ya
RUDYK
Сообщение RUDYK »
Drull, это танталовый конденсатор 1мкф*35вольт
Вернуться в «Практика»
