FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение NexXT »
менял... и не один раз... все таки ATMEGA сдохла... сейчас на экране просто черные квадратики и больше ничего... да и плату переделывать 100%.. разводка там не очень, да и половина дорожек поотклеивалась... (текстолит 20-летней давности)
Сообщение belyay »
Всем привет, есть такая проблема как небольшой треск в динамиках при работе радио когда высвечивается часы на экране, как только нажмешь любую кнопку или отсоеденишь шину I2C от TDA8425 треск проподает.
Сообщение Gigavolt »
отсоединишь шину I2C от TDA8425 треск пропадает
В заводской сборки аппаратах иногда встречается включение по шине в разрыв SDA,SCL резисторов 2,2 килоома.Попробуйте так сделать,должно помочь.
Сообщение belyay »
Спасибо помогло, но чу чуть где в далеке осталось. Но это не важно, так зато спалил TDA8425.(громкость на полную и не регулируется на одном канале, а на втором тишина и появляется когда громкость на полную...) и это вторая спаленная мною 8425. :cry:. беда прям, прийдется опять покупать...
Сообщение belyay »
Вообщем привез я вчера еще одну TDA8425. (P.S. ПП выполнена очень качественно, промыта несколько раз, к.з. нету.) поставил, все подключил. Включаю, вроде работает, громкость регулируется... и что вы думаете подключаю вторую колонку и... :shock: опять 2-й канал орет как потерпевший, нечего не регулируется кроме "mute", сегодня еще с утра выяснилось что и как бы на нормальном канале, не регулируется ВЧ. TDA с одной партии.
Или не надо было ставить резюки по 2k на I2C???
Теперь не знаю что делать, переходить на TDA7313, не особо охота, так как у меня 8425 на одной плате с LM7001.
7001+TDA8425.lay
Для приемник Mitsumi
(75.45 КБ) 749 скачиваний
Сообщение cahek80 »
печатку посмотреть не могу пока что. А как с цифровой и аналоговой землей?
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
Сообщение belyay »
cahek80 писал(а):печатку посмотреть не могу пока что. А как с цифровой и аналоговой землей?
Соеденены
Сообщение belyay »
Развел "земли" отдельно и выкинул резисторы на шине I2C, и о чудо заработоло. :shock:
Сообщение cahek80 »
belyay писал(а):Развел "земли" отдельно и выкинул резисторы на шине I2C, и о чудо заработоло. :shock:
У меня тоже были соединены на первой плате под ТДА7313. тоже щелчки были. После того, как земли развел и соединил в другой точке. все заработало тихо. вот только ТДА-шки три штуки сгорело уже. пробую PT2313
Сообщение belyay »
А вот у меня шелчки не ушли :( , уже и провод с экраном на I2C поставил. и всеравно.
Сообщение cahek80 »
дело не в экране, скорее всего где-то земля неправильно разведена.
Молодец :)) Развел "земли" отдельно,и помехи исчезли.Тем не менее я не хочу,чтобы сложилось обо мне предвзятое мнение-из за моего совета ни одна микросхема сгореть не может,и данное решение я наблюдал не единожды на магнитолах известных фирм.
Сообщение belyay »
помехи не изчезли но заработали микрухи. они через резисторы некорекктно работали.
Сообщение admiral745 »
Здравствуйте , скажите пожалуйста можно ли запустить fm/am tuner(p4150-e) от магнитолы pioneer KEH-1450 (без МК и заморочек, аналоговым путём) и как включить схемотехнически. ( http://radiokot.ru/lab/analog/25/ ) (как я понимаю к сожалению у моего тюнера управление i2c)
Есть ещё 1 тюнер на 1 микросхеме (печатка без подписей) на DBL1019.(эту уже более реально включить?, и как?)
Сообщение belyay »
Вот собрал жене на кухню.
(95.49 КБ) 1181 скачивание
admiral745
Цифровой тюнер(с управлением i2c) сюда не приладишь
Увы.Она же рассчитана для работы на АМ.
Но-остаётся вариант самому собрать приёмник-не так и сложно :))
Сообщение Vadim_vv »
если найдете описание протокола цифрового тюнера (адрес устройства, команды и т.д.) можно прикрутить без проблем. и даже рдс читать по этой же шине.
можно ли запустить fm/am tuner(p4150-e) от магнитолы pioneer KEH-1450 ,без МК именно этот тюнер и ка это сделать нашёл только несколько сходств с тем что на сайте но куда приладить сопротивление к тюнеру???(настройки) я уже и схемы подходящие нашёл от автомагнитолы там все контакты на микросхемы и настройка тоже куда сопротивление воткнуть? (меня именно это волнует можно ли это собрать на кухню или же распаять на детали ) немогу выложить файлик так ка вес 1 мб а на сайте масимум вложение 300кб=( ( вот тут брал http://archive.espec.ws/section394/file6857.html )
Сообщение master90 »
[quote="admiral745"]можно ли запустить fm/am tuner(p4150-e) от магнитолы pioneer KEH-1450
Да можно. Делайте, как здесь http://radiokot.ru/lab/analog/25/ и всё получится.
Если, что не понятно пишите в личку помогу.
Сообщение a139st »
Приветствую Всех!
Прощу помощи разобраться с подключением тюнера от магнитолы LG TCH-550
Куда что подкличить?
Схему прилагаю.
Заранее спасибо!
TCH-550_1.pdf
(125.47 КБ) 626 скачиваний
