Вопрос:у меня греется двигатель при подключения моего преобразователя.Может быть это от того что частота 60Гц а не 50Гц??? Как в задающем на 555 изменить ее до 50Гц???
Регулировка вращения асинхронных двигателей
Для начала схемку продемонстрируйте.milller писал(а):помогите,в чем дело,сделал преобразователь 1ф.220в в 3ф.220в для двигателя трехфаазного(треугольник),все хорошо,только при нагрузке вал двигателя неравномерно крутиться(((((((((
но нагрузку тянет нормально
как избавиться от неравномерности вращения вала?
Да и осциллографом не мешало бы посмотреть что твориться на выходе преобразователя.
Всем доброго времени суток.
Интересуют следующие вопросы касательно двигателя
№1. Это однофазный или 3х фазный двигатель(выходят 2 красных и 2 синих провода.)
№2. Как узнать его мощность и кол-во об/мин.
№3. Что нужно сделать дабы иметь возможность производить регулировку оборотов двигателя от 20% до 100%(аля регулировка отжима в стиральной машине) мощности эл. двигателя.Двигатель будет работать не менее 18 ч. в сутки в течении дух месяцев.
№4. Сколько м3/час воздуха может прогнать этот "вентилятор"
Благодарен за любую полезную информацию
Сюда перенес.
Сюда перенес.
- (21.62 КБ) 1320 скачиваний
- (21.84 КБ) 936 скачиваний
- (22.86 КБ) 906 скачиваний
- (23.42 КБ) 786 скачиваний
Каждый ржавый мотор обязан иметь приклепанную бирку с названием и краткими данными. Если её нет = выброси на помойку.
4 провода на выходе - мотор асинхронный и однофазный (вторая обмотка - фазосдвигающая, включается через конденсатор).
Вопросы по мощности и производительности воздушного потока зависят от площади лопаток, диаметра ротора(турбины) и оборотов мотора. То есть Вы нам задаете вопрос с кучей неивестных параметров и никто здесь не сможет конкретно ответить.
Решается проблема просто: пара проводов втыкается в розетку, а на другую пару вешаем пусковой конденсатор. Если не сгорит = закрутиться
А как будет дуть? = ХЗ
Какую емкость конденсатора применить? Тоже ХЗ, потому как не указана мощность мотора. (если знать мощность - можно расчитать и емкость кондера).
А поболтать?
Brigadir Бирка то есть ,но не видно на ней ни чего.
А как узнать мощность?Есть же какие нибудь способы
И по поводу регулировки- что можно придумать?
Спасибо за пояснения.
Померяй сопротивление одной и второй обмоток.
Если сопротивление отличается в 2-4 раза, скорее всего безконденсаторный с пусковой обмоткой.
Если сопротивления близкие - то как написал Бригадир.
Для однофазника на глазок 120-270 Вт, в зависимости ит типа двига.
Судя по улитке - 2700 об/мин.
Но могу несколько и ошибиться ( нет хотя-бы пачки сигарет рядом на фото для масштаба )
Последний раз редактировалось Andy61 Сб мар 05, 2011 13:59:18, всего редактировалось 1 раз.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
По поводу управления скоростью поищите схемы ШИМ-регуляторов
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вот фото с опр. маштаба
Оранжевые провода пок. сопр. 10.5 Ом
Синие не прозваниваются- это нормальго или наоборот?
- (23.04 КБ) 863 скачивания
Если синие не звонятся ни между собой, ни с оранжевыми - в перемотку или на утиль.
Здравствуйте! Такое дело: есть двигатель ЭДГ-1. Напряжение питания 220, потребляемая мощность не более 13 Вт, обороты не менее 2800 об/мин. Схема его подключения есть в Радио 1656/01 стр.21. и представляет, как я понял, параллельное подключение 2-х пар катушек с фазосдвигающим конденсатором в одной паре.
Нужно устройство с возможностью регулировки частоты оборотов этого двига в диапазоне 50 - 200 (примерно) Гц.
Вопросы:
1. Может ли этот двигатель работать частотой около 200 гц.
2. Какая возможна схема преобразователя частоты с учетом небольшой потребляемой мощности. У меня напрашивается идея выпрямить и отфильтровать 220 вольт, а далее смодулировать 2 фазы с сдвигом 90 град. используя либо транзисторы, либо тиристоры. Правда получится не синусоида. И в этой связи еще вопрос: нужно ли менять полярность подключения катушек каждые полфазы. Ведь в сети полярность меняется.
Надеюсь, изложил понятно.
И прошу отвечать попонятнее, так как в электронике я средне плаваю...)))
Ну и схемное решение хочется попроще и подешевле))
Вопросы:
Мяу пушистый..
Если даже и попытаться раскрутить этот движок до такого, то могут подшипники и конструкция корпуса долго не выдержать..
Если точнее, то надо искать описание и данные на этот движок..
Считаем 200Гц*60сек=12000 об/мин - скорость очень хорошей болгарки /как у мя на работе например/..К.Алексей писал(а):регулировки частоты оборотов этого двига в диапазоне 50 - 200 (примерно) Гц.
Да, частота большая, но длительность работы будет не более 30 мин. и с большими перерывами. Может выживет)))МитяРа писал(а):Мяу пушистый..Считаем 200Гц*60сек=12000 об/мин - скорость очень хорошей болгарки /как у мя на работе например/..К.Алексей писал(а):регулировки частоты оборотов этого двига в диапазоне 50 - 200 (примерно) Гц.
Найти описание пытаюсь, но пока без результатов. Может кто справочник советский подскажет???
А по схемам регулировки - нашел вот тут варианты http://www.intechnics.ru/article15.htm Пытаюсь разобраться.
Последний раз редактировалось К.Алексей Ср май 18, 2011 13:11:28, всего редактировалось 2 раза.
Однофазным крутить не приходилось, но в принципе тоже-самое..
Ищи описание - посмотрим..
Дак есть в журнале Радио 56 года, стр.21. Вот прямая ссылка на журнал.МитяРа писал(а):Ищи описание - посмотрим..
http://yudichev.narod2.ru/ZHurnali/Hobb ... adio_1956/
Или надо что-то другое?
Посмотрел - знакомый движочек..
Только не думаю, что его можно сильно в высокие обороты закрутить...
А почему так думаете? Какие ограничения?МитяРа писал(а):Только не думаю, что его можно сильно в высокие обороты закрутить...
А ты чего им крутить собрался?
Нагрузка - металл. диск диаметром 100 мм, вес около 20 гр.
Механические причины, почему он может не заработать на высоких, мя те выше написал..
Не встречал, что-бы даже 3-х фазные асинхронники закручивали до скорости в 4 номинала, как те хочется..
Попробовать-то конечно можешь, взять простую схемку типа такой: http://electrik.org/modules.php?op=modl ... =0&thold=0
и плавно увеличивать обороты...
