Регулировка вращения асинхронных двигателей
Сообщение milller »
Я не правильно мерял.В случае треугольника действительно около 200вольт.Ну это уже не те 145в которые я померял относительно ноля.
Вопрос:у меня греется двигатель при подключения моего преобразователя.Может быть это от того что частота 60Гц а не 50Гц??? Как в задающем на 555 изменить ее до 50Гц???
Сообщение milller »
помогите,в чем дело,сделал преобразователь 1ф.220в в 3ф.220в для двигателя трехфаазного(треугольник),все хорошо,только при нагрузке вал двигателя неравномерно крутиться(((((((((
но нагрузку тянет нормально
как избавиться от неравномерности вращения вала?
Сообщение nik-as »
milller писал(а):помогите,в чем дело,сделал преобразователь 1ф.220в в 3ф.220в для двигателя трехфаазного(треугольник),все хорошо,только при нагрузке вал двигателя неравномерно крутиться(((((((((
Для начала схемку продемонстрируйте.
Да и осциллографом не мешало бы посмотреть что твориться на выходе преобразователя.
Сообщение Vadim-Serdechniy »
Всем доброго времени суток.
Интересуют следующие вопросы касательно двигателя
№1. Это однофазный или 3х фазный двигатель(выходят 2 красных и 2 синих провода.)
№2. Как узнать его мощность и кол-во об/мин.
№3. Что нужно сделать дабы иметь возможность производить регулировку оборотов двигателя от 20% до 100%(аля регулировка отжима в стиральной машине) мощности эл. двигателя.Двигатель будет работать не менее 18 ч. в сутки в течении дух месяцев.
№4. Сколько м3/час воздуха может прогнать этот "вентилятор"
Благодарен за любую полезную информацию
Сюда перенес.
(21.62 КБ) 1314 скачиваний
(21.84 КБ) 932 скачивания
(22.86 КБ) 901 скачивание
(23.42 КБ) 780 скачиваний
Сообщение Brigadir »
Каждый ржавый мотор обязан иметь приклепанную бирку с названием и краткими данными. Если её нет = выброси на помойку.
4 провода на выходе - мотор асинхронный и однофазный (вторая обмотка - фазосдвигающая, включается через конденсатор).
Вопросы по мощности и производительности воздушного потока зависят от площади лопаток, диаметра ротора(турбины) и оборотов мотора. То есть Вы нам задаете вопрос с кучей неивестных параметров и никто здесь не сможет конкретно ответить.
Решается проблема просто: пара проводов втыкается в розетку, а на другую пару вешаем пусковой конденсатор. Если не сгорит = закрутиться :)) А как будет дуть? = ХЗ :)) Какую емкость конденсатора применить? Тоже ХЗ, потому как не указана мощность мотора. (если знать мощность - можно расчитать и емкость кондера).
А поболтать?
Brigadir Бирка то есть ,но не видно на ней ни чего.
А как узнать мощность?Есть же какие нибудь способы
И по поводу регулировки- что можно придумать?
Спасибо за пояснения.
Сообщение Andy61 »
Померяй сопротивление одной и второй обмоток.
Если сопротивление отличается в 2-4 раза, скорее всего безконденсаторный с пусковой обмоткой.
Если сопротивления близкие - то как написал Бригадир.
Для однофазника на глазок 120-270 Вт, в зависимости ит типа двига.
Судя по улитке - 2700 об/мин.
Но могу несколько и ошибиться ( нет хотя-бы пачки сигарет рядом на фото для масштаба ) :))
Последний раз редактировалось Andy61 Сб мар 05, 2011 13:59:18, всего редактировалось 1 раз.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Av4arik »
По поводу управления скоростью поищите схемы ШИМ-регуляторов
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Вот фото с опр. маштаба :))
Оранжевые провода пок. сопр. 10.5 Ом
Синие не прозваниваются- это нормальго или наоборот?
(23.04 КБ) 861 скачивание
Сообщение Andy61 »
Если синие не звонятся ни между собой, ни с оранжевыми - в перемотку или на утиль. :cry:
Сообщение К.Алексей »
Здравствуйте! Такое дело: есть двигатель ЭДГ-1. Напряжение питания 220, потребляемая мощность не более 13 Вт, обороты не менее 2800 об/мин. Схема его подключения есть в Радио 1656/01 стр.21. и представляет, как я понял, параллельное подключение 2-х пар катушек с фазосдвигающим конденсатором в одной паре.
Нужно устройство с возможностью регулировки частоты оборотов этого двига в диапазоне 50 - 200 (примерно) Гц.
Вопросы:
1. Может ли этот двигатель работать частотой около 200 гц.
2. Какая возможна схема преобразователя частоты с учетом небольшой потребляемой мощности. У меня напрашивается идея выпрямить и отфильтровать 220 вольт, а далее смодулировать 2 фазы с сдвигом 90 град. используя либо транзисторы, либо тиристоры. Правда получится не синусоида. И в этой связи еще вопрос: нужно ли менять полярность подключения катушек каждые полфазы. Ведь в сети полярность меняется.
Надеюсь, изложил понятно.
И прошу отвечать попонятнее, так как в электронике я средне плаваю...)))
Ну и схемное решение хочется попроще и подешевле))
Сообщение МитяРа »
Мяу пушистый..
К.Алексей писал(а):регулировки частоты оборотов этого двига в диапазоне 50 - 200 (примерно) Гц.
Считаем 200Гц*60сек=12000 об/мин - скорость очень хорошей болгарки /как у мя на работе например/..
Если даже и попытаться раскрутить этот движок до такого, то могут подшипники и конструкция корпуса долго не выдержать..
Если точнее, то надо искать описание и данные на этот движок..
МитяРа писал(а):Мяу пушистый..
Да, частота большая, но длительность работы будет не более 30 мин. и с большими перерывами. Может выживет)))
Найти описание пытаюсь, но пока без результатов. Может кто справочник советский подскажет???
А по схемам регулировки - нашел вот тут варианты http://www.intechnics.ru/article15.htm Пытаюсь разобраться.
Последний раз редактировалось К.Алексей Ср май 18, 2011 13:11:28, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение МитяРа »
Однофазным крутить не приходилось, но в принципе тоже-самое..
Ищи описание - посмотрим..
МитяРа писал(а):Ищи описание - посмотрим..
Дак есть в журнале Радио 56 года, стр.21. Вот прямая ссылка на журнал.
http://yudichev.narod2.ru/ZHurnali/Hobb ... adio_1956/
Или надо что-то другое?
Сообщение МитяРа »
Посмотрел - знакомый движочек..
Только не думаю, что его можно сильно в высокие обороты закрутить...
МитяРа писал(а):Только не думаю, что его можно сильно в высокие обороты закрутить...
А почему так думаете? Какие ограничения?
Сообщение МитяРа »
А ты чего им крутить собрался?
Нагрузка - металл. диск диаметром 100 мм, вес около 20 гр.
Сообщение МитяРа »
Механические причины, почему он может не заработать на высоких, мя те выше написал..
Не встречал, что-бы даже 3-х фазные асинхронники закручивали до скорости в 4 номинала, как те хочется..
Попробовать-то конечно можешь, взять простую схемку типа такой: http://electrik.org/modules.php?op=modl ... =0&thold=0
и плавно увеличивать обороты...
