Достался мне в подарок сабж,с вывернутыми наизнанку оконечниками,живого места небыло нигде,предположительно паяльник был на 150 ватт а то и больше.Пред звучит довольно достойно.
Но суть не в этом.Нашёл в принципе неплохую и простую замену штатным оконечникам:
http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/
У транса две пары вторички на УМ(своя на канал),выход по питанию +\-35в(при переменке 24в),соответственно мощность у оконечников уменьшится,да и на максимум гонять не собираюсь.
Соответсвенно вопрос:будет-ли эта схема устойчиво работать при пониженном питании (+\-35в против +\-45в у схемы),или надо подкорректировать какие-нибудь элементы ???
Заранее спасибо.
