Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Добавлено: Пн фев 28, 2011 17:52:53
Рейтинг сообщений: 4
Зарегистрирован: Вс май 09, 2010 19:14:50 Сообщений: 784 Откуда: Кемеровская обл. Новокузнецкий район
Рейтинг сообщения:0
Дак я так и делал. Возьму шотки или быстрые и в полноценный мост.
_________________ Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно, К родине любовь горит огнем, за годы не погасла. Людское не отнять, а правильным живем роднее Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Закопать плату, по пробуйте сделайте по мой му варианту плату или хотя бы взгляните на компоновку и развязку питания.
дайте плату по которой вы на этот раз изготовили свою печатку.
Да плата собственно вот, особо не изменилась. Выкидывать не хочется:))) всетаки тут сам принцып уже, самому все сделать. Может быть глупо но уже хочется до конца со всеми камнями разобраться...
Принцип есть принцип. По пробуйте накинуть на операционник конденсатор примерно 47 мкф*16в на 4 и 8 ногу. И желательно проконтролировать меняется ли питание на операционнике при скачках.
Нужно разъяснение по схеме №5 из этого поста viewtopic.php?p=417377#p417377 Поскольку схему переношу всегда в орла при переносе возник вопрос - куда подключаются SRST и FSRT с 29 вывода U7 и U8. По схеме идут в шину, а дальше... нет ни где выхода. Есть подозрения, что на колодку прогера должен идти.
Собственно кроме цепи RC для сброса - никуда, просто обозначил сигнал. Само-собой что если ставить разьем для прогера, то дотянуть туда эти сигналы нужно. И вроде-бы можно поставить кнопку для принудительного сброса паяльной части (SRST-CGND) и таким образом отключать ее.
Добавлено: Чт мар 03, 2011 16:21:06
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Вопрос к Victor_P. На Вашей схеме, в регуляторе обортов вентилятора фена стоит делитель напряжения (R16, R15), с которого идет сигнал на 28 вывод контроллера. В теме неоднократно упоминалось, что диапазон напряжений на этом выводе должен быть 0,4В-0,9В. В схеме подписано, что на выходе регулятора 14-26В, при тех номиналах делителя, что указаны на схеме, коэффициент деления получается 1:10, т.е. на 28 вывод будет приходить 1,4В-2,6В. Помогите разобраться.
Volly выкладывал прошивку, в которой не контролируется сигнал на АЦП, вродь она у меня и залита. Вообще за фен точно ничего не могу сказать, я его запустил, он закрутился и все, дальше ничего не мерял и ничего не юстировал, потому что пока нет надобности и насадок на него (и пользуюсь сейчас другой станцией только для паяльника). В любом случае, номиналы можно и поменять если что не так, но помню что когда-то спрашивал Volly про это напряжение, и он сказал, что в его прошивках, в тех что его контролируют, оно должно быть больше чем 0.4-0.9, и как рез где-то 1.5-2.5В.
В чем то помощь требуется? Если проверить правильность трассировки платы - то это и самому можно сделать. Если лень - собираешь и потом долбишься при наладке. А если хочется легко и без проблем - тогда берется любая выложенная здесь и проверенная неоднократным повторением плата и вперед.
трассировка вроде в порядке) а вот на счёт наводок не знаю(
чужую брать не хочу, т.к хотелось бы чтоб что-то своё заработало
Ну, тогда вперед! Чтобы избежать наводок, надо разнести в пространстве слаботочные и сильноточные цепи. А вот 100% гарантию отсутствия (или наличия) даст только изготовленное устройство Так что - удачи!
Завалялись у меня несколько корпусов от переключателей принтеров. Небольшие, добротные. Решил попробовать запихнуть туда паяльную станцию, переразвел под его размеры. Не знаю как в итоге все это будет работать, но заранее хочу поблагодарить Spruts80 и Victor_P. за помощь. Если все получится, могу выложить печатку.
Вопрос к тем, кто делал по схеме Victor_P. При выключении станции с неостывшим феном(реле держит станцию включенной до остывания до 50 гр.), при остывании до 50 гр. станция начинает бесконечно выключаться-включаться. По моему этот вопрос уже кто-то задавал, но я не нашел. Как это побороть? Еще вопрос. О-о-очень греется 5В стабилизатор. Чем бы его заменить? Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: vik72 и гости: 13
