Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Fumitox »
Rinon Ninqueon писал(а): пошёл точить жало для SMD
А у меня вчера кончик обломался, а в магазине нет. Хоть тоже начинай точить. Завтра в магазине закажу, вместе с насадкой под Мегу на фен.
Сообщение uncle_sem »
запаивать мегу ИМХО лучше всеже микроволной. как и любой другой контроллер... так что заодно и микроволну заказывай ;) пайка меги микроволной занимает наверно секунд 15 ;) :kill:
хотел спросить у уважаемого grott - а что, заводские платы есть в наличии? а то своему ЛУТу я не доверяю, а для фотоспособа материалов нету...
Сообщение SmarTrunk »
uncle_sem писал(а):заодно и микроволну заказывай
А где лучше ее заказывать? Вот вроде микроволна, но не все интернет-магазины соглашаются даже везти под заказ, даже по грабительским ценам...
http://www.atlaspro.ru/shop/rtf/payalo_ ... _3833.html
Сообщение grott »
Желающие берут у меня по-тихоньку по Украине, а по России у vlad465. Но платы версии D, а не D2, заточенной под корпус Z75, которого в России нет. Кстати, версия D тоже сделана под этот же корпус, но с чуть большими переделками.
а в белоруссию можно?
Сообщение grott »
И в Беларусию можно. Пожалуйста, по таким вопросам в личку, это форумчан не касается, не засоряйте форум.
точно как моя, только я сам сделал :) где заказывать- не в курсе, но думаю там же где и другие жала.
Zag
Сообщение Zag »
Зачем столько мук поиска спец жала? Делается проще. Заходите в любую мастерскую по ремонту холодильников и просите дать вам медную трубку от хлад системы. Они разные по диаметру. Желательно размер 2 мм. Обрезков и остатков там всегда полно. Правите ее, отрезаете нужной длины и затачиваете жало. Оно готово. Теперь в обычный паяльник с винтом для крепления жала, вставляете 2 мм жало, предварительно обернув его несколькими слоями кухонной алюминиевой фольгой, до плотной посадки, затягиваете винт и получаете пайку волной.
Сообщение Fumitox »
Не сочитите за рекламу, я для заказывал в Сириусе, в принципе нормально работают. И не буду больше засорять тему.
Сообщение JEKA-B »
Ели поставить atmega 32-без буквы-А-.Какие будут изменения. НАХОДИЛ задавали вопросы но как то сверху.
Сообщение lsasha7 »
Создатели Хамелеона говорили, что 32А предпочтительнее , но я думаю только 32А т.к. питание мега32 4.5-5.5 в, а мега32а 2.7-5.5 в
Сообщение grott »
JEKA-B писал(а):Ели поставить atmega 32-без буквы-А-.Какие будут изменения. НАХОДИЛ задавали вопросы но как то сверху.
Всё равно, ни каких изменений. А без буквы А найти уже тяжело.
если я правильно помню, то вначале были меги простые, и с буквой L - с меньшим энергопотреблением, меньшим питаюшим напряжением и более низкой частотой. потом это дело объединили и назвали буквой A. при 3.3 вольта будут работать и те и те, только посмотреть частоту устанавливаемого контроллера, убедиться что соответствует, а не ниже.
Сообщение derbot »
Ребята помогите с прошивкой для mega16 с mcp4011
лазил по страницам одна тормозит с кнопками, вторая при замене цвета переходит на красный и больше цвет не меняет, в 150 страницах мозги закипают искать.
Сообщение kotovasiya »
derbot писал(а):Ребята помогите с прошивкой для mega16 с mcp4011
та что тормозит с кнопками,правильно длительность меряет? Может дело в фузах?
Сообщение derbot »
ставил как здесь
fuse
(11.02 КБ) 769 скачиваний
derbot писал(а):
kotovasiya писал(а): та что тормозит с кнопками,правильно длительность меряет? Может дело в фузах?
ставил как здесь
Тогда наверно тормозит на длительности более 10мс?
Сообщение derbot »
подскажите какую из прошивок использовать
Сообщение Rinon Ninqueon »
вот, без Q9 (в пути), дисплея и аккумулятора
Сам себе Гилмор
Сообщение vlad465 »
Rinon Ninqueon писал(а):вот, без Q9
В любом случае, R6 ДОЛЖНО БЫТЬ 2512 :)
То что поставлено быстро сгорит при зарядке аккумулятора.
Печатные платы и детали для сборки здесь, здесь и здесь, часики
