Soir писал(а):Во-первых, причем здесь термостат?
1. Термостаты имеют свойство ломаться, впрочем как и все остальные вещи
2, 3, 4. Я немножко непонятно выразился. Если при работающем компрессоре отрубят сеть 220В, а через 15 секунд включат - компрессор начнёт работать с перегрузкой. По этому поводу даже есть специальные устройства-таймеры, которые при отключении и последующем включении электроэнергии через реле подают питание на холодильник через несколько минут (пока там фреон конденсируется или стечёт в поддон по трубопроводам или чего там... точно не помню...).
И это не в навороченных холодильниках.
