Ремонт компьютерного БП SWEEX BA000060
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ua9ssa »
Если интересно больше узнать про проверку этого ШИМа прочитай это
http://www.rom.by/book/Diagnostika_mikr ... 5_i_IW1688
Только не вопринимай эту статью как "догму". Там описана только основа. В зависимости от конкретной схемотехники примененной в БП могут быть расхождения...
Истина где-то рядом...
Сообщение Evgenij »
ua9ssa писал(а): Ключи именно находятся в открытом состоянии и не закрываются. Если б они закрылись блок бы запустился...
По-моему, если было бы так, то было бы КЗ с искрами. :))
Наверное, ты имел в виду транзисторы, которые управляют драйвером, я просто говорил про силовые ключи...
ua9ssa писал(а):Отпаяй Q4 (2SC2625) и хорошенько прозвони.
Полностью целый (только у меня D4515).
zalman писал(а):Кондеры про которые я писал для интереса замени!
Заменил, БП не запускается.
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение Evgenij »
Не бросайте меня :cry:
Сообщение wws63 »
Я уже выше писал. Не заморачивайтесь, - поголовная проверка активных элементов после выпайки. Если всё нормально звонится, пробуйте под простой нагрузкой, из транзисторов слепите ключи на лампочки. Диоды проверяйте на пробой обратным напряжением. Если и здесь не найдёте причину, ставьте на панельку новый ШИМ. Работы на 2 часа :))
Сообщение Evgenij »
Решил снова попробовать починить блок. Была выпаяна SG6105 и на ее место была впаяна панелька, в которую я поставил микросхему, выпаянную из другого блока. Теперь при запуске дергаются вентиляторы, и иногда блок запускается (без нагрузки).
С нагрузкой только дергаются вентиляторы. Если блок запустился, то слышен очень сильный шум из трансформатора. Что еще нужно поменять, чтобы блок работал?
Сообщение Gigavolt »
Транзисторы, которые управляют драйвером.Заменой на заведомо исправные.Очень часто в них встречалась утечка по к-э.
Сообщение sachok »
Evgenij писал(а):сильный шум из трансформатора
А конденсаторы в дежурке меняли? Там обычно от 2,2 до 10 мкФ на 50-63В.
Были похожие симптомы у Gembird 400w, решение:
I.Cherry писал(а):Из за некотрых процессов ..наверно старения.. :))) происходит деградация некоторых элементов.. особенно в этих безтолковых БП.
Смотри источник звука в дежурке - есть там цепочка - снабберок диод-кндюк керамический-резистор.. они параллельно первичн. обм. транса дежурки установлены.. пощупай этот кондюк - это должен быть он.. пощупать - палочкой деревяной к нему притулитись - если начнет петь - значит он.. Бери его и меняй на пленочный К73-17 0.01мкФ/630В. Почему именно на такой - это уже другой разговор.. много букв - писать столько не умею.
С этими БП сталкивался постоянно - гавно натуральное .. очень любит убивать материнки по питанию дежурному.. чтоб как то этому противостоять - ставь на выходе 5В стабилитрон 5.2V..6V
только я его палочкой не трогал, а просто заменил :) С32 на схеме
Я не Сашок!!!
Сообщение dr.doc »
http://electro-tech.narod.ru/schematics ... sg6105.gif
Выросло сопротивление R23 или R40, причем незначительно. Попробуйте 12кОм (1.5кОм).
Утечка Q4,Q3 или наличие КЗ витка в трансформаторе Т2 (встречается при выгорании силовых ключей).
Напряжение на C20 в ждущем режиме - не менее 12 В. "Нормальный" диод UC4007 после замены на КД247 появилось напряжение. Стоявший диод я выкинул на всякий случай.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Evgenij »
Q3 и Q4 в блоке стоят 2SC1384. На рынке таких не нашел. На какие их можно заменить?
Сообщение Rusl13 »
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
Сообщение Evgenij »
Все работает!!! Отремонтировал. Проблема была в Q3 и Q4. Поменял на 2SC2061. Всем спасибо, кто пытался мне помочь.
Сообщение Rusl13 »
я рад что заработало :beer:
Сообщение Evgenij »
Снова старая проблема... Поработал блок несколько недель на моем домашнем сетевом сервере, потом в один прекрасный момент выключился и все... Только лампочки сетевушек горели, поскольку дежурка работает. Завтра планирую купить новую SG6105 и транзюки, но из-за чего это могло произойти во второй раз?
Вернуться в «Ничего не работает»
