Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Ribachok »
Привет всем. Тут я человек новый, впрочем как и на аналогичных форумах. Так сказать дилетант, а если проще, то чайник. Задался мыслью поэкспериментировать с подсветкой в авто. И тут же встал вопрос с блоком питания. Нужен блок питания, подстроечный. т.е. питание от 5В до 14,5В - 1А. всё это надо для того, чтобы имитировать питание от USB? и от сети автомашины. Видел много разных схем. Думаю с повторением какой-нибудь простенькой схемы проблем не будет. Прошу направить, т.е. по возможности дать ссылку на схему с описанием. для данного блока питания. НО есть одно НО, очень хочется безтрансформаторную схему питания, т.к. у нас в городе с компонентами проблема. Зато есть некоторое количество драйверов питания от экономичных ламп питания от 15 до 25 ватт. Такие как на фото.
(180.18 КБ) 388 скачиваний
Сообщение WandererSc »
Ribachok писал(а):Тут я человек новый
Видно по количеству сообщений. :))
Смотреть надо в сторону LM317. Это регулируемый стабилизатор.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Сэр Мурр »
Не подойдут- переделка выйдет дороже, чем приобретение специализированной микросхемы - либо LM317 для линейного стабилизатора, либо МС3063 для импульсного.
Ну LM317 имеется, просто она ведь работает до 35вольт. Вопрос стоит в том, чтобы понизить сетевое напряжение-трансформатора нет.
Сообщение К@Т »
Ribachok писал(а):Ну LM317 имеется, просто она ведь работает до 35вольт. Вопрос стоит в том, чтобы понизить сетевое напряжение-трансформатора нет.
http://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/08/...
http://www.cityradio.narod.ru/bp/best_ip.html...
Что именно вам надо?
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
И что?
выдавать она будетот 1.25В до Uout=Uin-1.25 думаю формула понятна
Сообщение yuriko »
К@Т писал(а):
yuriko писал(а):по вашему на участке от А до Б,может сгенериться сторонний импульс?? А и Б это пайки.
Ну конечно.дорожка имеет индуктивност(!),а также при плотном монтаже образуются паразитные ёмкости(!)-а это уже LC контур со всеми вытекающими
О_о_о... то то я смотрю что от ИИП энергия так и прет... как по проводам так и по воздуху.. по мне это бред!! импульсы генеряться только в катушках и в кондерах.типа закон физики.а дорожка просто проводник и ВСЕ!!! докажите обратное.
Сообщение К@Т »
yuriko писал(а): импульсы генеряться только в катушках и в кондерах.типа закон физики.
Верно!
yuriko писал(а):а дорожка просто проводник и ВСЕ
Чем отличаетса проводник от катушки?
yuriko писал(а): докажите обратное.
Мал ты ешё доказательства требовать.Выучи сначала что такое индуктивность.
Сообщение Алёша. »
yuriko писал(а):дорожка просто проводник и ВСЕ!!! докажите обратное.
Любой провод обладает индуктивностью и емкостью.
Например для того, что бы уменьшить индуктивность проводов на ВЧ бьются за каждый миллиметр.
Вот в передатчике стараются уменьшить длину выводов, что бы уменьшить и их индуктивность.
Цитата из статьи.
В выходном каскаде применен транзистор КТ907А, у которого эмиттерный вывод соединен с корпусом. Для уменьшения индуктивности эмиттерного вывода между транзистором и радиатором необходимо вставить прокладку из медной фольги. Концы прокладки припаивают к плате. Длина выводов конденсатора С5, включенного между базой и эмиттером выходного транзистора, должна быть минимальной.
Алёша. писал(а):Любой провод обладает индуктивностью и емкостью.
и сопротивлением
Сообщение К@Т »
WandererSc писал(а):и сопротивлением
Причём не только активным но и реактивным(по причине индуктивности).Поэтому на высоких частотах проводники греютса сильнее и перегорают(особенно в узкоглазых иип).
Сообщение 10on »
Подкиньте пожалуйста схему звуковой индикации перегрузки БП при КЗ или токе больше ампера. схема нужна готовая - от точки подключения до динамика. И еще хотелось бы простую световую индикацию.
dmr
Сообщение dmr »
как оценить кпд стабилизатора?
так? :?
кпд = Uвых*Iвых/(Uвых*Iвых+Uвх*(Iвых+Iпокоя)) ?
Большое спасибо, первая подойдёт. :beer:
Сам не смог найти, пока ещё плаваю на форуме.
Сообщение Starichok51 »
кпд = Uвых*Iвых/Uвх*Iвх
Сообщение Demo65 »
Сделал блок питания, к нему ампервольтметр на LCD, так вот, на питание ампервольтметра надо не более 30в, в то время на БП 41 вольт. Хотел снизить напряжение с помощью LM317T или LM338.
Но у них входное напряжение не более 35в. Посоветуйте что сделать. Могут ли эти стабилизаторы работать с повышенным входным напряжением ?
Сообщение MAVr 34 »
Поставте ограничительный резистор и снимите излишек напряжения, ваш приборчик потребляет копейки. Или можете намотать дополнительную обмотку на транс для него как это сделано в китайских БП.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Alex Zorg »
Заинтересовался схемотехникой т.н. резонансных преобразователей питания в которых электронные ключи переключаются при нулевых токах или напряжениях (ПНТ, ПНВ). На рынке уже продают ATX блоки питания использующие данный принцип, который позволяет получить минимальный нагрев ключей и соответственно высокий КПД. Известная фирма Vicor на весь мир трубит о своем лидерстве в отрасли AC-DC и DC-DC преобразователей, которые все построены на данном принципе.
Хотел бы найти схемы резонансных высокоэффективных преобразователей. Описание Vicor 1-ого и 2-ого поколения не предлагать, с ними все ясно. Интересно как работает DC-DC преобразователь у приборов 3-его поколения этой фирмы (тот первичный DC-DC узел, который отвечает за стабилизацию напряжения на "средней" шине ~48В).
Было бы интересно найти схемы и современных компьютерных блоков питания. Можно предположить, что новые схемы начнут вскоре притеснять традиционные схемы с микросхемой ШИМ типа TL494.
Интересует именно топология стабилизаторов напряжения. С трансформаторными преобразователями (без стабилизации) с переключением ключей при нулевом токе, судя по статьям о V*I Chip, всё ясно. Интересую схемы, как принципиальные, так и функциональные.
Сообщение yuriko »
ЭТО применимо к ВЧ сигналам.это во первых.во вторых разбираем тему про ИИП.не путаем темы!! а то модеры наверна шипят уже....
прямоугольный импульс - это и есть вч, весьма большие вч...
