Качер и опыты с качером
Сообщение Сериг »
alekseykolesnik писал(а):
Сериг писал(а):что у вас с первичкой?! :shock: вам нужен кабель милиметра 4-6 можно толще,стример увеличится в разы!да и все таки яб посоветовал кт 805БМ
Это вы не мне случайно!?
не не вам а xander-у ,представьте их на радиатор ставить!(xander-у) :wink:
Сообщение ДАНДАН »
!!!!! блин!!!!!!!!!!!!!
качер !!! не !!! заработал !!! :evil: :kill:
катушка 1400 витков на трубе 5 см (провод 0,2 мм намотка 27 см длинной)
я даже вторичку на язык попробовал :roll: и нифига
между вторичкрй и первичкой 7 мм
первичка 16квадратных мм в сечении (8мм\2мм)
выводы местами менял и у вторички и у первички!
транзюк(кт805им) жив (стоит на гигантском радиаторе с изолирующей прокладкой)!
мляяяяя! что делать :evil: :evil: :cry: :cry:
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вс мар 06, 2011 17:34:22, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
Сообщение ДАНДАН »
коофицент заполнения вторички 0,95%
питание 30 в 0,5 а
резюки крутил(47ком и 2,2ком)
и нихрена нету!!! :evil: :evil: :cry:
Сообщение Skysmoker »
ИСКАТЬ косяки. :)
Должен заработать, если не с первого - так со второго раза. :)
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение spiritonchik »
Хочу вас обрадовать, тем, что есть калькулятор для расчёта качера
Calculator.xls
(642.5 КБ) 426 скачиваний
Сообщение Wadimkas »
А кто-нибудь делал качер на лампах?
Есть практически все чтоб проверить сеё чудо, единственно в блоках питания нужно кондеры от греха подальше поменять, а то их врубал лет так 15 назад. Был уже опыт взрывов кондеров.
Есть
ГУ-29
ГУ-50
ГК-71
ГУ-80 - банка вообще 2-х литровая
на всех лампах кроме 80-й есть усилители для трансивера, есть на 2-х ГК-71 фитонки от него конечно не было как от качера, но плоскогубцами при сигнале дуга в 5 см вытягивалась толщиной в пол сантимера.
Вот думаю чи врубить его как качер, тока думаю не в доме, а де-нить в агароде от греха подальше)))
Сообщение Kot-kilovolt »
на лампах это уже не качер , а полноценная VTTC
лампа ГУ-50 только она не расчитана на длительную работу в таком режиме :)))
Сообщение Сериг »
а посоветуйте мне какую нить систему по мощнее а!?
Сообщение Сериг »
а посоветуйте мне какую нить систему по мощнее а!?на транзисторах!
ФАНСТИКА!!!!!!!!!! ДАЙТЕ ДВЕ :shock:
Сообщение VanLux »
:) Красота какая!
Сериг, наврятли вам кто то доверит давать фак по тесле. Пока качер изучите, в теслу пальцы совать не получится.
Сообщение alekseykolesnik »
Kot-kilovolt писал(а):на лампах это уже не качер , а полноценная VTTC
А можно узнать параметры первички!?
Сообщение Сериг »
VanLux писал(а)::) Красота какая!
я про качер
Сообщение VanLux »
На транзисторах хз что помощнее, если только блокинг генетатор на строчнике с двумя вторичками, там около 50 кВ будет, стриммер сантиметров 5-6, но это не совсем игрушка.
Да на лампах красиво, тока думаю на ГК-71 сделаю уже ближе к весне хотя так подумать, делать чисто чтоб посмотреть на стриммер, как-то тоже прикола ни какого)))
Сообщение Muvvka »
подскажите если взять вторичку на 800 витков 0,1 мм, диаметр каркаса 5 см, первичку на 4витка гдето 3-4мм диаметр каркаса 6-7см, транзистор 2Т808А, резисторы по схеме 10ком и 47ком,
конденсатор C1 на 1000микрофарат 16 вольт, конденсатор С2 на 100Пф 400вольт без заземления работать будет?
и примерно от какова напряжения?
за ранее спосибо)
пс : заранее прошу удалить дубликат этого сообщения в теме Вопросы про Качер. так как она молчит довольно длительное время. :(
Сообщение ДАНДАН »
у меня с такими характеристиками(мой первый качер :) )
стимер был 5 мм ЛДС-ки горели в 20 см от качера и если поднести ГРИ то его цифры загоралися по очереди :shock: и по сетке бегали 3-4 маленьких точек :lol: когда они сталкивались то сначала исчезали а потом уходили в нутрь баллона красивая хрень :beer:
но этот качер был разобран :( а сейчас я его опять соберу (с новым транзистором)
Сообщение ДАНДАН »
я щас качер соберу попробую теслу сделать
вот по схеме (вложение)
НО какой там использовать диод (5000 вольт) :dont_know:
СХЕМА ТЕСЛЫ
(36.38 КБ) 624 скачивания
Сообщение VLAD1996B »
(15.15 КБ) 524 скачивания
Сообщение ДАНДАН »
ага :roll:
а кто будет ток выпрямлять :dont_know: где диод?
Вернуться в «Умные мысли»
