не не вам а xander-у ,представьте их на радиатор ставить!(xander-у)alekseykolesnik писал(а):Это вы не мне случайно!?Сериг писал(а):что у вас с первичкой?!вам нужен кабель милиметра 4-6 можно толще,стример увеличится в разы!да и все таки яб посоветовал кт 805БМ
Качер и опыты с качером
!!!!! блин!!!!!!!!!!!!!
качер !!! не !!! заработал !!!
катушка 1400 витков на трубе 5 см (провод 0,2 мм намотка 27 см длинной)
я даже вторичку на язык попробовал
и нифига
между вторичкрй и первичкой 7 мм
первичка 16квадратных мм в сечении (8мм\2мм)
выводы местами менял и у вторички и у первички!
транзюк(кт805им) жив (стоит на гигантском радиаторе с изолирующей прокладкой)!
мляяяяя! что делать
мляяяяя! что делать
Последний раз редактировалось ДАНДАН Вс мар 06, 2011 17:34:22, всего редактировалось 1 раз.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
коофицент заполнения вторички 0,95%
питание 30 в 0,5 а
резюки крутил(47ком и 2,2ком)
и нихрена нету!!!
питание 30 в 0,5 а
и нихрена нету!!!
ИСКАТЬ косяки.
Должен заработать, если не с первого - так со второго раза.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
А кто-нибудь делал качер на лампах?
Есть практически все чтоб проверить сеё чудо, единственно в блоках питания нужно кондеры от греха подальше поменять, а то их врубал лет так 15 назад. Был уже опыт взрывов кондеров.
Есть
ГУ-29
ГУ-50
ГК-71
ГУ-80 - банка вообще 2-х литровая
на всех лампах кроме 80-й есть усилители для трансивера, есть на 2-х ГК-71 фитонки от него конечно не было как от качера, но плоскогубцами при сигнале дуга в 5 см вытягивалась толщиной в пол сантимера.
Вот думаю чи врубить его как качер, тока думаю не в доме, а де-нить в агароде от греха подальше)))
Есть
ГУ-29
ГУ-50
ГК-71
на лампах это уже не качер , а полноценная VTTC
лампа ГУ-50 только она не расчитана на длительную работу в таком режиме
Сериг, наврятли вам кто то доверит давать фак по тесле. Пока качер изучите, в теслу пальцы совать не получится.
А можно узнать параметры первички!?Kot-kilovolt писал(а):на лампах это уже не качер , а полноценная VTTC
я про качерVanLux писал(а):Красота какая!
На транзисторах хз что помощнее, если только блокинг генетатор на строчнике с двумя вторичками, там около 50 кВ будет, стриммер сантиметров 5-6, но это не совсем игрушка.
Да на лампах красиво, тока думаю на ГК-71 сделаю уже ближе к весне хотя так подумать, делать чисто чтоб посмотреть на стриммер, как-то тоже прикола ни какого)))
подскажите если взять вторичку на 800 витков 0,1 мм, диаметр каркаса 5 см, первичку на 4витка гдето 3-4мм диаметр каркаса 6-7см, транзистор 2Т808А, резисторы по схеме 10ком и 47ком,
конденсатор C1 на 1000микрофарат 16 вольт, конденсатор С2 на 100Пф 400вольт без заземления работать будет?
и примерно от какова напряжения?
за ранее спосибо)
пс : заранее прошу удалить дубликат этого сообщения в теме Вопросы про Качер. так как она молчит довольно длительное время.
за ранее спосибо)
у меня с такими характеристиками(мой первый качер
стимер был 5 мм ЛДС-ки горели в 20 см от качера и если поднести ГРИ то его цифры загоралися по очереди
и по сетке бегали 3-4 маленьких точек
когда они сталкивались то сначала исчезали а потом уходили в нутрь баллона красивая хрень
но этот качер был разобран
а сейчас я его опять соберу (с новым транзистором)
ага
а кто будет ток выпрямлять
где диод?
