Не работает жучок.
Сообщение VT 1 »
Ток около 3 мА. Все эти растягивания и ферритовые стержни не позволяют настроиться на передатчик. Сегодня я попробую подключить КПЕ параллельно контуру.
Сообщение VT 1 »
Ура, товарищи! :) :) :)
Сегодня я наконец поймал его на 107 Мгц.
Правда речь слышна через треск и помехи приёмника, но всё-же слышна.
Чувствительность микрофона ужасно низкая...
Я так понимаю, что из этой схемы больше не выжать, теперь буду искать схему с УЗЧ и УВЧ.
Поищу на VRTP, но буду рад, если вы мне подскажете что-то (доступное, надёжное , печатное)
Сообщение НАПАЛМ »
В результате каких манипуляций поймал? :)
Я бы посоветовал "Осу".
Сообщение VT 1 »
Катушку поменял, а потом заметил, что устройство оказывает влияние на приёмник. Стал искать тишину и нашёл на 107 Мгц!
Тишина сохранялась в радиусе метра от жука дальше шли помехи, но речь всё рано слышна.
Короче, кроме рабочей схемы нужны ещё прямые руки...
В "Осе" меня смущают транзисторы. Мне нужно что-то на S9014, и С9018.
Хотя, если схема понравится, транзисторы куплю в Брянске.
Сообщение НАПАЛМ »
Не-не,такие транзюки только в цепь усилителя для микрофона ставить. Купите наших КТ368АМ побольше,если далеко от магазинов живете,не пожалеете.
Стабильный жук «Оса»
Сообщение Алёша. »
VT 1 писал(а):Тишина сохранялась в радиусе метра от жука дальше шли помехи.
Думаю, что жук у тебя работает на другой частоте, а приемник принимает его на каком то паразитном канале приемника. Поэтому такая маленькая дальность и искажения. Прием на этих каналах быстро затухает при увеличении расстояния.
Т.е. истинную частоту на которой работает жук ты так и не нашел.
Сообщение VT 1 »
НАПАЛМ писал(а):Не-не,такие транзюки только в цепь усилителя для микрофона ставить.
А разве S9018 не высокочастотный?
Нашёл сегодня этуhttp://vrtp.ru/index.php?s=7e2a1f2c3b7c ... ticle=1912.
Можно ли её делать на DIP и на односторонней плате?
Сообщение НАПАЛМ »
Леша дело говорит,поймайте сначала предыдущий жук (поиграйтесь с кол-вом витков).
Если 2SS9018 - то пойдет,если 2SC9018 - в принцапи тоже можно,но лучший эффект будет от предыдущего транзистора.
VT 1 писал(а): Нашёл сегодня этуhttp://vrtp.ru/index.php?s=7e2a1f2c3b7c ... ticle=1912.
Конечно можно.
Сообщение Mega-VoLт »
помогите не работает жук собрал вот по этой схеме либо на частоту настраивается легко бес проблем а вот с модуляцией проблема её нет
да кстати и с
вообщем попоряку
1-включаю автомотическую настройку на приемнике и он настраивается на мой передатчик в 15-ти места в промижутке от 65 до 108 мгц так и не удалось понять где не гармоника так как удаление жука от приёмника на расстояние около 12-15 м ничего не дало
2-нет модуляции как проверить модулятор?
схема которая первая
радиомикрафон.doc
(243 КБ) 694 скачивания
Сообщение Алёша. »
Mega-VoLт писал(а): с модуляцией проблема её нет
Полярность микрофона проверь.
Всего вернее перепутал.
и так и так пробовал на нем не написано где + где -
он мог из строя выйти при неправильном подключении?
Сообщение НАПАЛМ »
Озвучте ток потребления,измерьте потенциал между эмиттером и коллектором транзистором.
общий ток потребления жучка 25 ма
при питани 12в
при питании 6в 10ма
Сообщение VT 1 »
VT 1 писал(а):Ура! :)) Сегодня я собрал этого жука и он сразу заработал на рассчитанной мною частоте 106.8 МГц.
Чувствительность по микрофону прекрасная, дальность тоже...
А это...
ПРИМЕЧАНИЕ АВТОРА: Данный жучек должен быть исполнен на 2-х сторонней печатной плате, нижняя сторона которой
одновременно является экраном устройства. В минусовой шине на плате просверленно несколько отверстий, через которые
нижняя сторона соединяется перемычками. При несоблюдении данных мер, об стабильной и устойчивой работе схемы
можно забыть!
... ложь. Плата у меня односторонняя и на DIP. Когда я хватаюсь за плату или антенну частота нисколько не сбивается!
Прекрасная схема, спасибо её автору.
Ещё раз спасибо за ответы.
Недолго музыка играла... Сегодня я решил его почистить плату от флюса, приделать батарейный отсек, и, видимо, перестарался. :cry:
Пропала былая дальность. Теперь радиус наличия тишины составляет около 2х метров.
Пропала чувствительность микрофона.
И иногда при сильном дуновении в микрофон в приёмнике возникали трещащие звуки
В целом он хрипит и кряхтит, однаков радиусе 2х метров сквозь треск пробивается речь.
Уважаемые коты! Где же могла возникнуть неисправность? Я ума не приложу, ведь пайка нормальная, замкнутых дорожек нет. (как мне кажется)
Сообщение VT 1 »
Перемотал контурную катушку на 90 Мгц. Теперь работает как раньше.
Но в приемнике прослушивается тихий шумовой фон. Качество речи он не портит, однако снижает чувствительность микрофона.
Подскажите, пожалуйста, как от него избавиться?
собрать другой у этого микрофона мёртвая схема он не может быть чувствительным!!!
Сообщение VT 1 »
Я уже собираю "100-процентный". Но и у этого чувствительность тоже нормальная. Прямо как в записях автора.
У меня слышно, как через двойную раму птички поют
Мне нравится эта схема и я хочу довести её до ума.
давай давай
сюда надо ещё пару транзюков добавить и тогда может быть с большим трудом можно довести его до ума могу дать схемку я их около 30 шт собрал все работали после включения сразу чувствительноить тож хорошая
