Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Вс янв 25, 2026 14:00:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 91, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Параллельный программатор
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 19:34:51
Рейтинг сообщений: 6
a.garkin писал(а):
на какой делитель? скрин пожалуйста есть pwma+lm358 с обвязкой+lm317
Вы об этом?
п.с. Коты, цитаты то зачем полностью постить? другие читать потом задолбаются.. :(
scio me nihil scire...
_____
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Последний раз редактировалось DiGiCat Ср мар 02, 2011 12:52:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 20:10:01
Рейтинг сообщений: 2
DiGiCat писал(а):
Вы об этом? Изображение
Не нужен он...
Нуля в жизни там нету... А КЗ так LM317 срабатывает...
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:45:29
Если бы у вас был фирменный STK500 то увидили бы и ноль, т.к. LM358 ппитается от дуполярного питания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 21:54:31
Странно а на схеме нету такого питания ткните?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 22:12:17
LM358 питается от MAX232
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 23:15:27
Без цитат (совсем))))))
У хаммера PA6 и PA7 через один делитель подключен к питанию +5 волть. На самом деле PA7 должен быть подключен к Vtg. Вообщем -- нормальное питалово, инвертор clock и полная схема контроля питания Vtg. И будет нам полное счастье.
контроль Vtg.png [17.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 23:18:00
А запитать lm358 от max232 у меня не получилось. Сильно не заморачивался (пока). Наверно емкости не те стоят у меня. Нету у меня на этих выводах такого напряжения. Запитался от 12 вольт однополярки.может поставить две КС156 и сымитировать среднюю точку?
СообщениеДобавлено: Вт мар 01, 2011 23:33:47
Зачем? Хотя можно попробовать, но у меня как то на 5В завелось..
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:30:14
Да, так, от MAX232.
MAX232 - LM358
2 - 8
6 - 4
_____
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:46:11
как бы там нету нуля средней точки, значит питальник однополярный...
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:02:58
a.garkin, а что MAX232 имеет гальваническую развязку???, он формирует двуполярноное питание относительно обжего провода, по этой причине LM358 питается от двуполярного питания, невериш воткни МАХ232 и померий относительно земли какие напряжения он формирует.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 12:34:15
Питание на LM358 от MAX232
_____
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 09:40:14
Рейтинг сообщений: 70
Управление Vtg (0- 5V), для реализации корректного параллельного программирования некоторых МК (Tiny26, 2313) можно осуществить ключом на 2-х транзисторах (n-p-n и полевой) с простым фильтром на входе, использовав управляющий сигнал (ШИМ) с вывода PD5 8535, как в STK500. Правда, регулировать Vtg непрерывно не получится, но для программирования этого и не надо. В том числе, Вы сможете перепрограммировать МК с установленным битом RSTDSBL.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 10:07:58
А заодно спасибо Seme за вариант с FT232 и малогабаритную :) п/п, и Multik'у за разгадку некоторых тайн параллельного программирования и "правильный" адаптер.
Проверено: интеграция этих идей приводит к положительному результату.
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 18:04:34
Сделал я "0" на выходе LM317 очень просто. Резистор 1.5кОм что идет на общий провод заменил на 2кОм,
на выходе получилось 6.6В последовательно на выходе поставил 2 диода,которые обеспечили падение
напряжения 1.4В, а нагрузил стабилизатор резистором 300 ом. Теперь напряжение на Vtg меняется от 0.2В
до 5.2В. :))) Толку от этого мало получилось. Как и раньше фузы менять можно в параллельном режиме,
но сигнатуру /последние две цифры/ читает неправильно. В последовательном режиме все работает.
Конечно можно еще уменьшить напряжение - например поставить еще диод Шоттки тогда будет не 0.2В
а почти ноль но не думаю что это поможет.:(
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 20:56:35
Кроме того если 74НС165 вытащить из панельки то все работает как и раньше, и без инвертора тоже работает...
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 00:19:12
teist писал(а):
Сделал я "0" на выходе LM317 очень просто. (
Сильного нуля там и не надо. А вот на выходе инвертора надо. И ещё смотри временную диаграмму на выходе LM317. Сигнал там вскакивает быстро, но надо, чтобы он достаточно быстро и убирался. Если затянут, подгрузи резистором.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:02:43
Рейтинг сообщений: 57
Программатор собран на плате от Multik'а. В параллельном режиме работает нормально. Поднял мегу8. ISP работает только при XT3 в положении 2-3. Так и должно быть? AVR-studio 4.18. Прошивка взята из нее. Если поставить в положение 1-2 выдает ошибку как у awhmirik'а (88 с.).
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 12:11:13
хт3 используется для программирование самой меги на плате через isp .
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 22:31:20
Выдержка с сайта Multik'а "И, если высоковольтное программирование не используется, переставлением перемычки на XT2 с контактов 2-3 на контакты 2-1 база транзистора VT1 соединяется с нулевым потенциалом", а на печатке контакты 2-1 на землю замыкают 17 вывод меги8535. Этот момент не очень-то понятен. В чем подвох?
