Балластный резистор на анодное
Сообщение dvdianov »
Восстанавливаю выкушенный балластный резистор (даже ВВ-коробку) в телевизоре Юность Ц401. В оригинале это три по 68 МОм на землю с анодного вывода умножителя. Соотв-но на них падает 20-22 кВ.
Купил пяток КЛМ-ов по 47 МОм. И теперь думаю, как бы их соединить, дабы не пробивало. Люди советуют залить эпоксидкой, а более конкретные советы есть? Т.е. в каком виде их спаять, надо ли чем-нибудь разделять, или заливать все вместе...
А некоторые вообще говорят на этот балласт забить. Меня беспокоит только лишь, что высокое с кинескопа долго уходить не будет - может долбануть :).
Сообщение lulzogon »
Вы перепутали тематический раздел с разделом МЯУ.
аen
Последний раз редактировалось lulzogon Пн мар 07, 2011 12:57:12, всего редактировалось 2 раза.
ищу:неприятности на свой хвост
Сообщение vbfbk2020 »
А я бы залил парафином...
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Вт мар 08, 2011 21:36:42, всего редактировалось 1 раз.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Алёша. »
dvdianov писал(а): как бы их соединить, дабы не пробивало
Главное что бы пайка была округлая без острых концов.
Шить начинает обычно с разных остриев.
Сообщение Sergiiko »
любое действие не так трагично...
dvdianov писал(а):И теперь думаю, как бы их соединить, дабы не пробивало. Люди советуют залить эпоксидкой, а более конкретные советы есть?
зальешь проблем не будет , т.к. эпоксидка держит намертво,сам клеил ТДКС где заменить проблематично...
dvdianov писал(а):Т.е. в каком виде их спаять, надо ли чем-нибудь разделять, или заливать все вместе...
по сути в них падает напряжение не столь сильного тока,текут при влажности,что само по себе понятно...
dvdianov писал(а):А некоторые вообще говорят на этот балласт забить. Меня беспокоит только лишь, что высокое с кинескопа долго уходить не будет - может долбануть
ну, забыть и можно, только чтобы не долбануло просто не лазить,но напряжение фокусировки влияет на картинку, и зависит от кинескопа.И при таких изменениях изменяешь параметры... :)))
Последний раз редактировалось Sergiiko Пн мар 07, 2011 02:32:00, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение малышок »
А причем здесь резистор и остаточное напряжение на аноде? (на будущее, для общего развития :) )
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
малышок писал(а):А причем здесь резистор и остаточное напряжение на аноде?
ну, там не остаточное напряжение, а делитель, для гашения напряжения, (если смотрим одну схему)...
Сообщение бабай »
vbfbk2020 писал(а):А я бы парафином...
а я бы термоклеем из пистолета :))
Ну, если смотреть один вариант схемы - да, целый делитель. А другой, в котором фокусирующее напряжение получается с вывода F умножителя, предусматривает только балластный резистор из трех по 68М.
Пока залил эпоксидкой, жду:
