Выложи печатки и схему БП, транс в БП от компового БП да?
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
[quote="vlad465"]Завалялись у меня несколько корпусов от переключателей принтеров.
Схема эта - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55323 с минимальными изменениями.
Вместо LM317 поставил LM2575 с обвязкой по даташиту.
Блок питания на отдельной плате собирал, почти не грелся, трансформатор из комп. БП.
Ошибок на печатке вроде не должно быть, еще не включал и не знаю как будут грется остальные силовые элементы.
Последний раз редактировалось vlad465 Сб мар 12, 2011 01:23:19, всего редактировалось 1 раз.
интересно! ждем испытаний!vlad465 писал(а):Схема эта - http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=55323 с минимальными изменениями.
подскажите пожалуйста собрал паяльную станцию, но цифры отображаются зеркально, подскажите на какой странице можно почитать о этой проблеме не могу найти
Подскажите, сколько потребляет вентилятор фена от LUKEY 702 и какое общее потребление по 5 вольтам?
Результаты предварительных испытаний пока радуютboba.s писал(а):интересно! ждем испытаний!
Нагрузил канал 26 вольт 20 омами - напряжение упало до 24,5 в.
И нагрузил канал вентилятора на LM2575 75 ом при 24 вольтах.
Проработало минут 15, нагрузочные резисторы перегрелись и отпаялись
Пока только напрягает нагрев резистора по питанию IR2153 и 7805 на нагрузке 100ма,
вместо 7805 хочу попробовать замутить такой девайс - http://www.radioded.ru/content/view/123/
Последний раз редактировалось vlad465 Пн мар 07, 2011 13:21:24, всего редактировалось 2 раза.
косяк в разводке наверное, попробуй выводы индикатора DG1,DG2,DG3 местами поменятьosokin4 писал(а):подскажите пожалуйста собрал паяльную станцию, но цифры отображаются зеркально, подскажите на какой странице можно почитать о этой проблеме не могу найти
Блин надоел этот китайский импульсник ну ни как не могу сделать его для питания пс
,транзистор в нем греется
Решил забить на него и сделать питания от БП компа, он у меня в качестве лабораторного. Можно соединить -12 и +12, но у -12 ток 0.8А или так делать нельзя? Как еще можно с него получить 24В? Подвернется нормальный транс его в пс поставлю а пока так.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
посмотри как сделана обмотка 12В, скорее всего там две полуобмотки. выкидывай всю вторичку от этой обмотки и ставь нормальный мостик. пересчитай обратную связь, и будет тебе счастье.
С компьютерного транса снять 24 вольта не проблема, проверено - выдает 5А, больше нагрузить было нечем да и незачем.
Нужно только найти нужные обмотки, как показала практика у разных трансов выводы обмоток расположены по своему.
Выпрямитель делал со средней точкой (от косы), если делать мостом у меня получалось 32 вольта.
Да не там одна обмотка.holomen писал(а):посмотри как сделана обмотка 12В, скорее всего там две полуобмотки. выкидывай всю вторичку от этой обмотки и ставь нормальный мостик. пересчитай обратную связь, и будет тебе счастье.
Я пробывал цеплять ПС к БП, землю к минусу а плюс к плюсу, работает нормально. Но так можно? И я не хочу разбирать БП, хорошая штука.
ну считай сам: 12*0,8=9,6Вт, а мощность паяльника - 48. канал будет работать со значительным перегрузом... в принципе, если работает, то и ладно, но рекомендовать как-то не очень... к тому-же, наверное не стоит брать 5В от этого-же БП, если управление транзистором не отвязано гальванически...Slavyan17 писал(а):Да не там одна обмотка.holomen писал(а):посмотри как сделана обмотка 12В, скорее всего там две полуобмотки. выкидывай всю вторичку от этой обмотки и ставь нормальный мостик. пересчитай обратную связь, и будет тебе счастье.
идешь на базар и за пару баксов берешь самый паршивый БП типа кодегена или еще какую-нить гадость, которую на комп ставить страшно, а под переделку самое то. лишнее выкидываешь, освобождаешь от корпуса. заодно еще и как лабораторный БП работать может, еще можно дрель питать, обжигалку, да много чего... я именно так и поступил, правда взял БП 150Вт от старого десктопного компа размером 120х100х60. очень удобно и весьма компактно получилось. правда в корпус так и не организовал еще...
Может сделать удвоитель напряжения? На БП написано 12В, 16А. С удвоителем будет 24В, 8А что для станции само то.
Сходить на базар... Дело в то что базаров нету(я не нашел, может плохо искал) одни магазины. Да и денег тратить уже не хочется, если подвернется можно а пока...
- Конечно левая схема
- (3.76 КБ) 4796 скачиваний
в принципе, с удвоителем - тоже вариант... только нужно учесть, что пусковой ток у паяльника может значительно превышать рабочий. например, у моего соломона сопротивление холодного нагревателя около 3Ом. отсюда пусковой ток - 24/2=8А... как умножитель поведет себя при такой перегрузке?...
Ну умножитель как раз получится 8А. А у моего соломона сопротивление 28ОМ, да и перегрузка не долгая. Ёмкостя в 4500.0 пойдут? И кондюки могут быть разной емкости? Попробую седня сделать.
кондеры считать нужно. например: http://www.cqham.ru/uu1.htm
Если правильно считал то получилось 100мкф по несимметричной схеме и симметричной 70мкф. Как я понял для симметричной 100мкф много не будет и то смотря какой коэффициент пульсаций брать, думаю и 470мкф нормально будет.
Ребята, не парьтесь. На вход умножителя надо подавать переменку (если внимательно посмотреть на картинку, то это можно увидеть). А на выходе подопытного, насколько я понял, 12В 16А постоянки? Так что из этой затеи ничего не получится.
А в формулу сопротивление нагрузки подставляется в кОм, поэтому для тока 2А надо как минимум 4700 мкФ, для 8А - 19000 мкФ
Это С(n)
Остальные - по таблице из ссылки. Но напомню, что это справедливо для БП с переменкой на выходе (или же вскрыть блок и подключиться к трансу).
Это С(n)
ну так понятно, что для умножителя надо переменку брать. это-же очевидно.
но и вывести два провода от транса намного проще, чем переделывать выходную часть готового БП... правда не очень понятно, что с землей там будет, если от этого-же БП брать 5В для питания логики...
к тому же, судя по всему вход считается 220V@50Hz, а на выходе БП частота десятки килогерц. так что только экспериментом, или дальше гуглить. я просто привел первую подходящую ссылку...
вот формулы с учетом частоты: http://www.qrz.ru/schemes/contribute/digest/bp30.shtml
ну а для себя я эту проблему решил переделкой готового БП, благо проблем с ними нет. вон, в ящике штук пять рабочих на 250-300 китайских Ватт валяется...
