Форум РадиоКот • Просмотр темы - Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
Текущее время: Чт фев 12, 2026 09:50:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 279 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Проверка работоспособности жуков и радионаушника.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 00:06:51
Рейтинг сообщений: 43
Спасибо,что не поленились подробно донести до меня истину. Я,собственно,почему решил на кварце то собрать: говорят,при разряде с 4.2В до 3.6В будет плыть частота,что не есть хорошо. Изначально вообще хотел осу собрать,даже думал преобразователь и стабилизатор прикошачить. Вобщем,я в ступоре.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 00:23:44
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Так в моих схемах без кварца задающий генератор питается от стабилизатора на диодах. Можно поставить стабилитрон на 2,5 вольта, только я таких не видел.
И еще задающий работает на частоте в два рази меньше рабочей, что тоже повышает стабильность частоты.
Я как раз и делал упор на стабильность частоты в этих жуках, что конечно снизило их мощность, но за все нужно платить.
Балансный резистор в стабилизаторе нужно подобрать, что бы и стабилизация была и ток лишний не расходовался.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 00:34:34
На выходных разведу плату и порбую настроить. Не поможете катушки пересчитать на диаметр 4мм (стержень от гелевой ручки)? Транзюки 325ые поставлю.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 00:54:08
Карма: 158
По правде говоря никогда катушки не считал. Просто наматывал приблизительно, измерял частотомером частоту и если отличия маленькие, то раздвигал - сдвигал витки, если большие, то корректировал конденсаторами в схеме, а если вообще разница большая, то просто перематывал. Просто я столько катушек за свою жизнь намотал, что всегда примерно знаю сколько мотать. :)
Точно здесь все равно невозможно сосчитать. Здесь же в контура входят межэлектронные емкости транзистора, которые нам неизвестны.
Но это опять мой метод. Вы можете попробовать другой.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 01:00:40
Понятно :)
Кстати,можно такой диод использовать (см. рисунок)?
И на какую емкость кондер по питанию около цепи стабилизатора?
Точечный рисунок.PNG [933 байт]
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 01:05:21
Карма: 158
Диоды там любые кремниевые, но не Шотки. Можно даже низкочастотные.
Блокировочные конденсаторы не критично. Можно от 10н до 100н.
Т.е. какие есть в наличии маленьких размеров.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 01:13:11
На схеме еще кондер последовательно с антеной не обозначен. 5.6пФ пойдет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 01:19:14
Карма: 158
Зачем такой маленький?
Он же уменьшит эффективность и так короткой антенны. Здесь касание антенны рукой очень мало на частоту влияет и конденсатор можно до 100 пф увеличить. Здесь он просто для гальванической развязки.
СообщениеДобавлено: Вс мар 06, 2011 10:10:22
Количество витков у L2 с какой стороны считать? L3 - отвод от середины?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:23:34
Сейчас развожу ПП,дело дошло до катушек. Имеет ли значение их расположение относительно друг друга,если да,то как лучше их поставить? Не будет ли влиять на стабильность устройства тот факт,что под катушками будут какие-нибудь дорожки проходить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 12:32:39
Карма: 158
Если отвод от середины, то считать можно с любой стороны. :)
Отвод от середины это не то, что оптимально. Просто нужно неполное включение контура и взят компромиссный вариант от середины.
Можно конечно искать согласование и улучшить параметры, например мощность процентов на 20, но дело это кропотливое.
L2 мотал двумя сложенными проводами, потом начало одной обмотки соединил с концом другой. В хеме такого удвоителя большую роль играет симметрия схемы.
Если есть возможность, то катушки нужно располагать под углом 90 градусов друг к другу.
Проводники под катушкой конечно влияют, но куда от этого деться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 13:11:49
Двумя сложенными проводами это вот так?
Т.е. начала обоих катушек будут идти к диоду,а концы к базам транзисторов,или наоборот?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 14:59:14
Карма: 158
В два провода мотал и начало одной соединял с концом второй.
В принципе можешь мотать просто катушку с отводом от середины.
Двумя проводами мотал, что бы симметрия схемы была.
2.JPG [28.07 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 17:34:01
Ааа,примерно понял. Т.е. мотаю 2 витка одним проводом,потом беру второй и ими обоими доматываю еще два витка и концы их соединяю. А чем этот вариант отличается от варианта с отводом от середины? Я могу намотать тонким проводом катушку связи,но для этого мне надо будет основную клеем залить,чтобы витки не сползали,но тогда как я настрою основную катушку?
P.S. Каркас то у меня тоже будет - корпус от гелевой ручки до настройки оставлю внутри катушки.
P.P.S. L1 и L2 ведь никак не связаны?
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 18:16:53
Карма: 158
Ничем не отличаются кроме как меньшей симметрией. Эти два провода перед намоткой можно свить между собой.
Как не связаны?
Они индуктивно связаны. Это как бы трансформатор.
Как настраивать катушку, это уж нужно как то из положения выходить. Настраивать же можно и подбирая конденсаторы и с другой стороны катушка связи не по всей длине катушки и там есть свободные витки, которые можно двигать.
Витков там по моему два по четыре витка. Эту катушку удобно проводом в шелковой ищоляции мотать.
11.JPG [13.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн мар 07, 2011 19:18:08
Вот я лох :)) :)) Думал,что L1 и L2 разные катушки)))
Так. Наматываю 13 витков,заливаю клеем. Затем наматываю катушку связи,так же заливая её клеем. Ставлю вместо кондера в 20пФ подстроечник на 4-20пФ. Или как ты сказал,середину L1 зафиксирую,а края буду сдвигать-раздвигать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 02:38:11
Вот,что-то типа такого. Примерно так?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 11:17:56
Карма: 158
Примерно так. Я катушку связи мотаю тонкой проволокой, но это кому как удобнее.
Теперь главное правильно концы у них соединить.
Там как то вот так будет.
Не додумайся соединить два ближних вывода. В этом случае начало с началом соединится, а не начало с концом.
1.JPG [3.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 17:55:44
А L3 тоже можно мотать двумя сложенными проводами для того,чтобы не делать отвод?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 18:00:35
Карма: 158
L3 мотай как обычно и особо не важно если отвод в ней будет не точно посередине.
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey и гости: 33
