lulzogon писал(а):Для наушников обязательно ламповый усил, остальные не звучат. И провода лучше стальные одножильные, сечением 2-4 мм.
А еще металлические лампы говно потомучто не светятся
Bazzai писал(а):Получается все от усилителя зависит?
SINET писал(а):Я ещё заметил,что OGG на скорости всего 128 Килобит звучит сносно,а если послушать тот же самый Мрз звук ни какой,металлический и урезанный,на спектрографе все,что выше 15Кгц просто нет.
As писал(а):SINET писал(а):Записанная с правильными (грамотно подобранными) настройками кодека МР3 фонограмма с большим трудом может быть отличена от исходной...
nikola1971 писал(а):СD,винил - могут быть "качественными копиями оригинала",но всё-таки картинами на холсте.![]()
MP3 и прочее - "глянцевая репродукция в каталоге".
Именно так!Идут разговоры и о сварачивании производства самой аппаратуры для выпуска CD!
