Наушники для компа, или все таки обманывают?
В общем зашел тут спор, наушники по цене 300-600р продаются с регулятором громкости, а наушники от 1000р и выше продаются без регулятора, меня очень удивила эта мотивация, типа регулятор ухудшает качество звука. Это конечно слова продавцов. Так вот меня, радиолюбителя, шурин не послушал, и верит продавцам, ну как переменный резистор влияет на качество? Еще меня и в тырнет послал, чтобы я убедился в своей неправоте
Лишнии детали в тракте звукового сигнала лучше исключать. Звук от них лучше не станет. Регулятор ещё и механический- дополнительная ненадёжность. Высококачественные усилители даже без регуляторов тембра.
P.S. К тому же в каждом "девайсе" обычно есть встроенный, можно запутаться, настраивая оба "где макс., а где мин."
Последний раз редактировалось nikola1971 Вс мар 06, 2011 01:32:09, всего редактировалось 1 раз.
Причем здесь усилители? Я иду в магазин, говорю дайте мне наушники за 1,5к, так они будут без регулятора, почему качество звука то ухудшится? Или это типа очередной бред, как от фирмы аппле?
Да и выход устройства делается обычно под определённое сопротивление нагрузки(16 Ом, 32 Ом), а тут ещё переменник в цепи добавится...Регулируют сигнал обычно по входу усилителя.
Сопротивление нагрузки на выход усилителя звуковухи переменное.
А это уже может повлиять на выходные характеристики усилка. Если звуковуха нормальная, то влияний на слух можно и не услышать. Ну а если "кЕтайская" звуковуха, то и соответствующие последствия.
Конечно регулирование сигнала долно проходить по цепи предварительного усиления, дабы исключить возможные искажения. В Вашем варианте, можно сказать так: для пользователя - это нормально для - продвинутого слушателя, он может что-то заподозрить
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Это грубое нарушение так как при включении переменного сопротивлвения по выходу усилитела изменяется сопротивенние нагрузки что приводит к нарушению режима работы в следствии искажениям!!!!!!!!!!!!!!Bazzai писал(а):В общем зашел тут спор, наушники по цене 300-600р продаются с регулятором громкости, а наушники от 1000р и выше продаются без регулятора, меня очень удивила эта мотивация, типа регулятор ухудшает качество звука. Это конечно слова продавцов. Так вот меня, радиолюбителя, шурин не послушал, и верит продавцам, ну как переменный резистор влияет на качество? Еще меня и в тырнет послал, чтобы я убедился в своей неправоте
И вы при покупке не на регулятор смотрите а на сопротивление самого наушника профессиональные не меньше 32 Ом чаще 64 Ом и диапозон воспроизводимых частот.
P.S.Хотя китаезы сейчас пишут везде 20Hz-20kHz и усе тут.
А вы не интересовались схемой выходного каскада той же кЕтайской (да и "креативная не отличается...) звуковухи? В цепь нагрузки, возможно, для защиты от КЗ, включены резисторы. Ещё интереснее схемы выхода на наушники у старых "советских" аппаратов... Так что, в большинстве случаев, переменный резистор регулятора громкости уже не может ухудшить звук...
Да и большинство наушников "класса до 1000 рублей" просто не обеспечивают того уровня качества, чтобы заметить разницу в демпфировании при регулировании громкости... Кстати, и более дорогие тоже вряд ли...
Вся соль этого переменника в том, что он быстро выходит из строя (по причине ужасного качества). При износе начинаются всякие причуды, типа разной громкости в каналах или отсутствия звука вообще. Но это решается исключением переменника из схемы
Да, смотрел я на своем вортексе - там на выходе резисторы по 10 Ом стоятAs писал(а):А вы не интересовались схемой выходного каскада той же кЕтайской (да и "креативная не отличается...) звуковухи? В цепь нагрузки, возможно, для защиты от КЗ, включены резисторы
ааааааааааааа
Здесь, скорее, наоборот. Звуковушке проще работать на большее сопротивление, поэтому она будет вносить меньше искаженийSENCORIS писал(а):Это грубое нарушение так как при включении переменного сопротивлвения по выходу усилитела изменяется сопротивенние нагрузки что приводит к нарушению режима работы в следствии искажениям!!!!!!!!!!!!!!
ааааааааааааа
Как я понял из обсуждения, искажений он не дает? Ощутимых на слух которые, значит в нашем споре я был прав?
Если резистор совсем изношен, то может и давать.
ааааааааааааа
Видимо в дешевых наушниках регулятор просто как дополнительную фичу поставили. Наверное так сказать в качестве компенсации их совершенной дешевеизны.
Но я недумаю, что он очень-то на качество влияет.
Я и раньше видел наушники с регуляторами громкости внутри. Ещё в советские времена. И по тем временам отнюдь не самый дешевый ширпотреб. В конце концов это может оказаться довольно удобно. При необходимости ненужно куда-то там лезть что-то регулировать. А просто подкрутил прямо на ухе и порядок.
И всё же, звучание приличных наушников зависит от выходного сопротивления усилителя... Только этим можно объяснить широкое распространение (и восторженные отзывы!) "усилителя Семынина"...
да регулятор на наушниках не лучшее решение
ели наушники не дорогие то регулятор что будет что не будет разницы вы не услышыте
зделаю себе цап на колонках играет хорошо на нушниках 60 ом тоже неплохо играло а вот на 32 омных уже на высоких паршыво играло.. Пришлось делать выходной усилок с выходным сопротивлением поменьше получилось 35 ом выходное сопротивление усилка и 32 ома наушники и тут они у меня заиграли прекрасно
полностю с вами согласенИ всё же, звучание приличных наушников зависит от выходного сопротивления усилителя... Только этим можно объяснить широкое распространение (и восторженные отзывы!) "усилителя Семынина"...
Похоже таких извращенцов, как я,тут нет. Хотя .если делать отдельный тлефонник,то уж по полной.
Максим, а где взять наушники, которые бы отиграли вложенные в усилок средства?.. Я здесь уже писал, как сравнивал звучание нескольких имеющихся наушников с усилителем и непосредственно с выхода звуковухи... Отличие для большинства - только в громкости, и только старенькие ТДС-5 дали почувствовать разницу...
Так что эффект от усилителя, часто, определяется только самовнушением...
Диностатики можно купить,цена вопроса только и всего. У меня ведь есть . Кстати и динамические можно заставить звучать по низам совершенно по другому ,но это опять извращение .Но вполне возможно.
Оффтоп пока просто убрал.
aen
aen
ищу:неприятности на свой хвост
