Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Forton
Re: Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение Forton »
OgUrEtS писал(а):А может ктонить скинуть печатку и расстановку деталей которую он сам собрал и она заработала???
Вот для примера 2.2К не на своём месте. Исправленного и сохранённого нет, Вы уж как-нибудь сами :)
Janas
Сообщение Janas »
Доброе время суток, собрал преобразователь без драйверов и силовой части.
На выходе последних TL494 (9-10 ноги) синус промодулированный 55 кГц.
Кто подскажет так должно быть или чегото не то?
Синус в обеих каналах как положено инверсный.
Спасибо.
AVE
Сообщение AVE »
Всё верно Janas. Хотя, правильнее сказать, что ширина импульсов, частотой следования 55КГц промодулирована синусоидой 50Гц.
Janas
Сообщение Janas »
Спасибо, HIP6601 оказалась очень редкой, нашел ADP3418.
Есть возможность по 3 ноге сделать стоп при снижении питания акума до 10 Вольт или по перегрузу.
Но это потом. Сейчас попытаюсь запустить то что есть. Плату с форума дополнил и немного изменил под ADP3418.
Хотел с Вами посоветоваться по поводу замены драйвера на рассыпухе из транзисторов, может Вы посоветуете схемку, очень муторно паять SMD. целковитость уже не та. Спасибо.
Последний раз редактировалось Janas Вс мар 13, 2011 16:03:13, всего редактировалось 3 раза.
Janas
Сообщение Janas »
Ни с того ни с сего сдохла ADP3418.
Перепаять SMD простым паяльником одно удовольствие, плохо другое, причина непонятна.
Janas
Сообщение Janas »
AVE скажите пожалуйста на 7 и 14 ногах 324 микросхемы размах синуса может быть около 0,2 В?
Ведь питание 12 В. Купил новые LM324N 2 штуки обе неработают, поставил старую выпаяную работает но размах синуса 0,2 Вольта.
Janas
Сообщение Janas »
По схеме в точке 2 размах 3 Вольта.
Может чего с номиналами не то.
R20 39k
R21 39k
R3 33k
R1 22k
R5 150k
C3 0.1mkf
C4 0.015 mkf
R13 91k
R16 180k
C8 0.022mkf
C7 6200 pf
C9 6200 pf
R15 100k
C11 5600 pf
R17R19 20k
R6R8 10k
Все верно?
Спасибо.
мисник кот
Сообщение мисник кот »
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НУЖНА СXЕМА ВЫЛОЖИТЕ СXЕУ ЗАДАЮЩЕГО ГЕНЕРАТОРА НА TL494 ДЛЯ МОЧНЫX ПОЛЕВЫX ТРАНЗИСТОРОВ И ВЫXОДНОЙ МОЧНОСТЬ 300 500 ВАТ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Janas
Сообщение Janas »
мисник кот писал(а):ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НУЖНА СXЕМА ВЫЛОЖИТЕ СXЕУ ЗАДАЮЩЕГО ГЕНЕРАТОРА НА TL494 ДЛЯ МОЧНЫX ПОЛЕВЫX ТРАНЗИСТОРОВ И ВЫXОДНОЙ МОЧНОСТЬ 300 500 ВАТ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
Взгляни может пригодится.
Последний раз редактировалось Janas Вт мар 15, 2011 16:22:11, всего редактировалось 1 раз.
AVE
Сообщение AVE »
По деталям всё правильно Janas. Что касается амплитуды на выводах 7 и 14 LM324, то 0,2В там быть может. Всё зависит от напряжения на выводе 1 DA2. Если установить R4 в нижнее по схеме положение, то амплитуда на выводах 7 и 14 LM324 должна быть максимальна.
Janas
Сообщение Janas »
AVE писал(а):По деталям всё правильно Janas. Что касается амплитуды на выводах 7 и 14 LM324, то 0,2В там быть может. Всё зависит от напряжения на выводе 1 DA2. Если установить R4 в нижнее по схеме положение, то амплитуда на выводах 7 и 14 LM324 должна быть максимальна.
Дело в том, что у меня не подключен выходной траф, и обратная связь тоже не подключена.
Я уменьшил R3 до 3,3к размах на 7 и 14 стал 2 Вольта.
Janas
Сообщение Janas »
AVE не могу понять в чем дело. Какая то непруха. Подозреваю проблема с драйверами на ADP3418.
Сдох второй. Сигнал на выходах 9-10 DA3. DA4 - 55 кГц модулированный частотой 50 Гц, сигналы красивые, одинаковые но в противофазе. Картинка 1. На картинке 2 видна частота 55 кГц. Вроде все Ок. Те же сигналы естественно на входе драйверов.
Далее на нижних выходах драйверов (полевики привязаны к нулю) все в порядке, сигналы повторяются как на входе. На верхних выходах драйверов какая то лажа. Картинка 3. В чем может быть дело?
Есть еще такая LM2724A. но под заказ.
Может быть поделитесь мыслями?
Заранее спасибо.
Janas
Сообщение Janas »
Картинка 1
Janas
Сообщение Janas »
Janas писал(а):Картинка 1
Все три
(63.97 КБ) 2974 скачивания
AVE
Сообщение AVE »
Никакой лажи на осциллограммах я не увидел. Сигналы на выводах 7 и 14 LM324 и должны быть противофазны. На двух других осциллограммах тоже всё похоже на правду. Я бы на Вашем месте собрал хотя-бы одно плечё усилителя до конца, а потом делал вывод о работоспособности.
Что касается драйвера ADP3418, то я с ними работал. Насколько помню всё получалось, но у меня их было только две штуки, и во время очередного опыта один я сжёг. Второй до сих пор благополучно работает в другом устройстве.
На счёт LM2724A, не знаю, не пробовал.
А, чем Вам собственно HIP6601/HIP6602 не нравятся? Их можно найти на дохлых материнских платах фирмы GIGABYTE. Зайдите в ближайшую контору по обслуживанию компьютерной техники. Вам там с радостью насыплют таких материнских плат за пару-тройку бутылок пива.
Janas
Сообщение Janas »
AVE писал(а):Никакой лажи на осциллограммах я не увидел. Сигналы на выводах 7 и 14 LM324 и должны быть противофазны. На двух других осциллограммах тоже всё похоже на правду.
Что Вы имеете в виду/
Я собрал до конца оба плеча. Подключал лампочку на 12В одним концом на выход одного канала вторым на +12В. светится. Одним концом на выход тогоже канала вторым на массу никакой реакции. Это как раз то плечо где сигнал как на картинке 3. Вот я и думаю что драйвер верхнего плеча неправильно работает.
Пока здох второй драйвер подключал траф, никакой реакции. Потребляемый схемой ток от источника 120 мА.
При подключении трафа он даже не увеличивается.
AVE
Сообщение AVE »
Понятно. Значит я Вас не понял в прошлый раз.
В статье есть последовательность действий при настройке устройства, придерживайтесь её.
Если при наличии синуса на входе усилителя (осциллограмма 2), наличия импульсов на выводах 9,10 TL494 усилителя, нет синуса на выходе усилителя (осциллограмма 3), значит неисправен драйвер, либо пробит один из транзисторов.
Janas
Сообщение Janas »
AVE писал(а):Понятно. Значит я Вас не понял в прошлый раз.
Заказал IR2104 в DIP корпусах, попробую к концу недели.
Транзисторы исправны.
Janas
Сообщение Janas »
Вот еще взгляни на TL494.
Последний раз редактировалось Janas Вс мар 13, 2011 15:34:23, всего редактировалось 1 раз.
Janas
Сообщение Janas »
Странно но ADP3418 правильно работать не хочет. В один канал поставил IR2104 канал заработал. На выходе после дросселя относительно земли красивый синус. Сейчас соберу второй драйвер и попробую с трафом.
Спасибо AVE за участие.
Последний раз редактировалось Janas Вс мар 13, 2011 15:32:26, всего редактировалось 1 раз.
