Усилитель из Юпитера 202
SINET
Re: Усилитель из Юпитера 202
Сообщение SINET »
Максим_В писал(а):Насколько помню.там были колонки 10МАС-1М . При замене фильтра и введении фазика реально давят с 40гц. ОФ Че вас так тянет разбирать маги катушечные. Тут ищешь вертикалку , а они ломают .
Фазика?...... :shock: . Хм как рассчитывал?
А так по теме.ТЫ его разобрал до какого состояния? Можно фотографию в студию?
Посмотрю,там дальше помогу как исправить,что вы сделали с ним :)
Жизнь как кино,но в ней нет перемотки
morsij
Сообщение morsij »
зачем делать фото, если есть схема?
SINET
Сообщение SINET »
morsij писал(а):
SINET писал(а): Фазика?...... :shock: . Хм как рассчитывал?
Фото нужно для того,что бы я мог увидеть в каком состоянии он теперь.Что разобрал,отключил.
Конечно можно сразу же выдрать предварительный усилитель,тебр блок,конечный усилитель,сетевой адаптер.Мне интересно,когда разбирал,ты его вобще по кусочкам разобрал,или остались платы и между ними связки проводов?
morsij
Сообщение morsij »
Барсик
Сообщение Барсик »
Платы оконечных усилителей установите обратно в "материнскую плату". Подключите круглый разъём с питанием Ш19. Сигнал подавайте на разъёмы Ш12 и Ш13, где раньше торчали предварительные усилители записи-воспроизведения. Контакты 13 - вход, 15 - общий. Остальную лабуду не ставьте.
Платы предварительных усилителей записи-воспроизведения (которые с железными рычагами) выкиньте. Желательно перед этим раздавить их ногами. Удивительно говённые усилители. Генератор стирания-подмагничивания тоже фтопку.
morsij
Сообщение morsij »
Барсик , спасибо когда приеду домой на выходные попробую.
Руслан Virus
Сообщение Руслан Virus »
Извините, что не в тему просто я увидел в ветке модинг 10МАС-1 и загорелся модингом 10АС-401 в нутрях стоит простенький фильтр 10ГД-30Е или (Б) +3ГД31 и всё, а в справочнике Терехова есть описание модернизации, но там надо набрать 60 и 60мкФ+катушка и замена 5ГДВ на 2ГД40. Ув. Максим_В вы бы не могли мне в личку скинуть ссылку как эти 10АС-401 твикнуть умно, я хочу, наверное сделать в них ФИ ну и верна ли в справочнике схема замены фильтра, а то ёмкости стремноваты. См. Радио 1980 №11 стр.32
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Можно довериться справочнику.
А ещё можно провести небольшую доработку 3гд-31 по справочнику, но установить их по два на АС, с учетом их узковатой направленности. Там есть об этом.
Удачи!
