Мелкие вопросы по радиотехнике
- daimon1004
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Радиостанция СВ
Кстати, кто нибудь применял вместо согласующего трансформатора оптрон в радиостанциях? Ведь его применение могло бы значительно уменьшит габариты радиостанции.
Перенес сюда.
Перенес сюда.
С уважением, Дмитрий
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Re: Радиостанция СВ
Откуда Вы взяли согласующий трансформатор?
В обсуждаемой здесь радиостанции нет никакого согласующего трансформатора и Ваше сообщение здесь является просто оффтопом.
Кстати согласующие трансформаторы ставят для согласования сопротивлений. Он так и называется "согласующий"
Оптрон же ставят для гальванической развязки, а это уже из другой "оперы"
А главное, что можно сказать не видя конкретной схемы.
- daimon1004
Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Хотя бы здесь - Журнал Радиолюбитель, №1, 1992г, статья Клинаева Ю.(UA4CPC) "Миниатюрный АМ-трансивер на 27 Мгц", стр. 15-16.
- daimon1004
Ну так вот и интересует, возможна ли такая замена и возможно ли использовать его в этом направлении. Похоже, меня просто не поняли.
Здравствуйте. Помогите пожалуйста сделать антенну для старого японского FM-тюнера. На задней крышке есть разъем и пишет 300 Ом. Что это может значить?
Вот фото:
Вот фото:
- svic
- Друг Кота
Это значит, что туда нужно воткнуть ленточный кабель КАТВ. Можно взять антенну (рога) от телевизора ( там как раз плоский трёхсотомный кабель ) и отрезав от него согласующее устройство (коробочку с разъёмом) подключить кабель прямо к гнезду.
А почему сопротивление 300Ом?
- svic
- Друг Кота
Стандарт для симметричных линий (фидеров).
Спасибо за ответ но предложите пожалуйста готовое устройство или конструкцию, проверенную и рабочую.
Буду очень признателен.
- daimon1004
Вот один из мелких вопросов в радиотехнике - можно ли использовать кварцевый генератор на 27 Мгц для генерации несущей частоты в радиостанции на 27 Мгц (нужно ЧМ, можно одноканальную, хотя при наборе кварцевых генераторов можно, насколько понимаю, сделать и многоканальной). Если да, то как? Не подскажете схемку? Я имею в виду такие, как на этом сайте: http://tcxo.narod.ru/price-quartz-generators.html
Жду сообщений, предложений.
Тоже мне мелкий вопрос нашли.daimon1004 писал(а):Вот один из мелких вопросов в радиотехнике
Читайте в этой теме как бьются с подгонкой частоты генераторов, хотя если читать надписи на кварцах там они подходят.
viewtopic.php?p=749270#p749270
Вот и про то, как кварцы лучше для этих целей покупать.
aen писал(а):И при этом покупать сопряженные кварцы предназначенные для ЧМ, а иначе будет такая же "свистопляска". Такие специально выпускаются для радиоуправления.
В передатчике же нам для получения ЧМ сдвигать частоту кварца. В сопряженных кварцах для ЧМ это учитывается.
Если взять сопряженные кварцы дл АМ то придется делать модуляцию фазовую предварительно проинтегрировав звуковой сигнал, как например это делается в радиостанции "Лён"
Хотя если здесь тоже в передатчике фазовую модуляцию сделать, то разница у него будет всего лишь 1 кгц, что легко сдвинуть.
Вот например набор таких кварцев. Правда для АМ. Желательно такой же набор, но на ЧМ
http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_/RC6982/
- daimon1004
Так а подойдет ли для этих целей какой нибудь набор кварцев с FM модуляцией, как здесь: http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/70_/70_30/RC10354/ или здесь все таки АМ модуляция?
- daimon1004
Также вопрос - а что если использовать для модуляции несущей частоты кварцевого генератора (предположим, на 27 МГц) соответствующий FM модулятор на определенный диапазон частот (см. такую ссылку: http://search.digikey.com/scripts/DkSea ... ier_id=488).
Также есть вариант использования модулятора/демодулятора такого типа: MC1496D (Балансный модулятор/демодулятор АМ, ОБП, ЧМ сигналов с подавлением несущей 50дБ. Uпит=3...5В, Iпот=10мА.) Что скажете? Интересный вариант или не получится? Жду сообщений.
Вот даташит:
Вот даташит:
Там же написано.daimon1004 писал(а): или здесь все таки АМ модуляция?
Набор кварцев FM
- daimon1004
ок. Уже понял. Ну так как? Подойдет ли это все для изготовления FM радиостанции на 27 МГц?
- svic
- Друг Кота
Чо-то много вопросов... Микросхема- обычный балансный перемножитель, если осилите метод армстронга, то почему бы нет?!!!
- daimon1004
Так Вы мне ответите, можно или нет? Получается есть FM модулятор и есть задающий частоту кварц FM. Тут надо наверное все равно мучится с установкой несущей FM частоты. Мне придется чуть ли не самому создавать FM радиостанцию.
Алёша.
Меня постоянно "умиляет" это утверждение самых начинающих когда они хотят сразу придумать свою.daimon1004 писал(а): Мне придется чуть ли не самому создавать FM радиостанцию.
Возьмите отработанную схему которых в интернете и в литературе очень много и для начала сделайте её.
Потом уже будете придумывать свою с нуля.
Считаете, что если не можете разобраться в готовой схеме, то легче будет свою схему?
Сегодня уже приемник один товарищ тоже не смог в готовой схеме приемника разобраться и тоже свою придумал придумал.
viewtopic.php?p=749507#p749507
По правде говоря я когда увидел, то от неожиданности просто поперхнулся и с трудом откашлялся.
Теперь и Вы еще что нибудь придумайте.
- daimon1004
Понятно, что Вы имеете в виду.
Конечно, изобретать велосипед не имеет смысла. Надо взять уже готовую схему и ее делать. Но проблема в том, что схем очень много, но никто из тех, с кем разговаривал их не делал. И как быть? Как в слепую паять непроверенную схему начинающему радиолюбителю? Подкиньте хоть Вы (если знаете) те схемы, которые уже в точности работают, их паяли, получали хороший результат. Я имею в виду схемы карманных (портативных радиостанций на диапазон 27 МГц). Жду от Вас сообщений, предложений.
Алёша.
Могу подкинуть десяток схем которые если их настроить имея соответствующие приборы будут хорошо работать, но обычно все хотят схему и что бы печатка была и что бы её спаять, включить и она сразу хорошо заработает, то каких в природе не существует.daimon1004 писал(а):Подкиньте хоть Вы (если знаете) те схемы, которые уже в точности работают, их паяли, получали хороший результат.
Поэтому вопросы, подобные вашему обычно остаются без ответа или на них отвечают такие же неопытные как и Вы.
Что толку отвечать и тратить время и силы если потом окажется, что у автора кроме мультиметра из приборов больше ничего нет.
Радиостанция это не светодиодная мигалка. Спаять её это 5% всей работы. Дальше нужны приборы и четкое понимание её работы.
У Вас какие приборы в наличии есть?
Прежде чем выбирать схему я в первую очередь смотрю есть ли у меня возможность её настроить, а уж во вторую очередь смотрю на все остальное, поэтому как можно кому то посоветовать если не знаешь его возможностей.
В этой теме хотя бы посмотрите какие проблемы возникают из за того, что автор не может точно определить на какой частоте у него работает генератор.
viewtopic.php?f=28&t=43260&start=200
При наличии приборов там дел на 5 мин.
У меня например есть частотомер и что интересно самодельный. И не только частотомер, а и другие самодельные приборы. Когда то и осциллограф был самодельный, но Вы ведь не хотите тратить годы на их изготовление. Вы хотите такую схему, которую спаял, включил и она заработала.
К сожалению такого не бывает.
Конечно можно не тратить годы на самостоятельное изготовление приборов, можно их купить, но у меня во всяком случае нет таких денег.
Я тут совсем не хочу Вас обидеть своими словами. Просто я это тоже проходил. Если хотите серьезно заниматься, то начинайте с приборов. Многие можно сделать, а те что нельзя, придется купить пожертвовав ради этого чем то другим.
