Сто ватт на коленке (КН).
Сообщение volter5000 »
ток 5 вольт напряжение делай, а то больше можно повредить транзистор
Сообщение hd1000 »
michey25 писал(а):нашел проблему транзистор VT1 был плохо припаен, припоял его нормально проверил все тестером на предмет замыканий и включив усь транзистор tip147 натуральным образом загорелся. У меня был такой же и потыкав его в тестер, обнаружил что у него если смотреть на лицевую сторону не БКЭ а ЭКБ, ниже фотки транзисторов.
Ноги я сводил т.к. плату вытравливал для tip142t и tip147t.
Правый 142й похож на настоящий, а левый похож на левый.
ну у меня левый нормально работал, и даж очень хорошо )
Сообщение алексс32 »
алексс32 на общий радиатор желательно диоды присунуть (но не критично) у меня все три диода засунуты в термотрубку и прижаты между ногами транзисторов и радиатором, единственное что мне понравилось при применении 1943 и 5200 вместо типов, что получется общий Колектор и можно без прокладок крутить всё к железке.
у меня нет диодов вообще,транзистор кт 815г с подстроечником стоит,я же и писал что конец к нему хреново один припаял,и .......ц!
ля ля
тоже была такая мысль, но я остановился на двух диодах и подстроичнике последовательно
Сообщение michey25 »
хз что за херня но у меня уже по паре 142х и 147 типов сгорело.тип41ц остался невредимым, вместе с ними выгорает р11.на выходных схожу закуплюсь предохранителями)) кстати на корпусе транза коллектор должен быть?
да, у него колектор сзади, как они скгорают у тебя, работают работают и фигак гул ??? на малой громкости
Сообщение hd1000 »
Если сделать всё точно как здесь
http://shemi.do.am/publ/16-1-0-8,
то ничего гореть не будет и наладка не нужна. Ручаюсь.
michey25 писал(а):хз что за херня но у меня уже по паре 142х и 147 типов сгорело.тип41ц остался невредимым, вместе с ними выгорает р11.на выходных схожу закуплюсь предохранителями)) кстати на корпусе транза коллектор должен быть?
У меня типы горели часто когда питание было по 45 вольт на холостом ходу,чуть транс отмотал благо сам же его и доматывал(тороидальный) снизил до 39 вольт,при напруге в сети ровно 220вольт(через латр) и поставил наши в металле кэтэшки и 2 года не было ни каких проблем с усилком пока не............... Cейчас типы поставил,вот и посмотрим на сколько их хватит! коллектор на корпусе!
ля ля
типы горят изза обратного тока, КТхи более живучие в етом плане, да они вообще почти неубиваемы, я порсто диоды в Э-К сунул у типов и перестали гореть, попробуй, мож тоже спасет
Сообщение GoIIIa »
А были такие варианты включения?
(9.54 КБ) 556 скачиваний
Оконечники TIP 142 и TIP 147
Сообщение Sven026 »
у TIP147 - ко 2 ноге катод а к 3 анод ?
А, У TIP142 - Ко 2 ноге анод, а к 3 катод ?
Помогите мне. Здесь я здесь про диоды
Последний раз редактировалось Sven026 Ср мар 09, 2011 14:55:42, всего редактировалось 1 раз.
Когда хочешь сделать лучше - получается, ещё лучше - получается, ещё лучше - и...
volter5000 писал(а):типы горят изза обратного тока, КТхи более живучие в етом плане, да они вообще почти неубиваемы, я порсто диоды в Э-К сунул у типов и перестали гореть, попробуй, мож тоже спасет
прямо к ногам 142 и 147 паять? диоды использовать теже что и в схеме?
кста у 147 типа, который загорелся, прям отгорела нога базы.
ps какие именно кт-шки ставить и вместо каких типов?
кт825\827, а диоды к типам паять можно и к ногам хоть, паяешь к эммитеру и к колектеру в обратном включении, шоб напряжении не пропускали и всё, желательно импульсные или шотки, но чонить шустрое, я брал шоттке , а в первой версии када искал проблему, взял русские КД213 рыжые , можешь взять и те что в схеме стоят, и усь запел так как никогда, даже кз пережид несколько раз
GoIIIa так он без смещения будет работать, смысл то со ступенькой пользовать
для наглядности примера
(1.24 КБ) 506 скачиваний
у меня были где-то с бп компа диоды, думаю подойдут.
Сообщение GoIIIa »
Ну сделать ему смещение не проблема.
Вопрос в чём. Микросхема же частично уберёт ступеньку? На сколько она её сможет убрать?
Симулировал схему в "Electronics Workbench 9", получилось красиво, никаких ступеняк вобще, но можно ли доверять этой проге..
Сообщение hd1000 »
Лучшие КТшки -это BDW83C-84C вместо 142 и 147 соответственно. Их током меньше 15А не напугаешь, а больше не даст источник (если не от сварочника питать). Или у вас граница перекрыта, импортных деталей нет? Ну когда же люди перестанут совок применять :)
И откуда в этой схеме обратный ток в таком количестве, что нужно диоды на 10-100 Ампер на транзисторы ставить? (если не секрет)
разница КТ и БДВ (у меня стоят последние изза радиатора) в етой схеме, так ето мощность, и грибовидный корпус КТхи, а в остальном дело вкуса и радиатора, собирал с выходом на КТ, достаточно интересно получилось, да и нада поддержать отечественного производителя, а на счет диодов, яж не говорю 100 ампер, яж написал любой но шоб обратное напряжение пережил
Сообщение Максим_В »
Робяты ,жжете классно.
Сообщение hd1000 »
volter5000 писал(а):разница КТ и БДВ (у меня стоят последние изза радиатора) в етой схеме, так ето мощность, и грибовидный корпус КТхи, а в остальном дело вкуса и радиатора, собирал с выходом на КТ, достаточно интересно получилось, да и нада поддержать отечественного производителя, а на счет диодов, яж не говорю 100 ампер, яж написал любой но шоб обратное напряжение пережил
Того производителя отечественного - думаю нет уже, который выпускал КТ в металле :)
У нас в городке Новосиб, где, кстати, куча электронных заводов (была), давно нет их в таком виде.
А диоды кд213 - они и есть на 100А в импульсе.
Я сам (был) патриот, но пришлось признать, что уже ширпотребный импорт, увы, практически всегда лучше даже <ВП> совка...
