В первой точке должны быть красивые импульсы с периодом 10 мкс, во второй точке, хрен что разглядишь. Но можно косвенно, по наличию синхронизации осциллографа убедиться, что импульсы наличиствуют. Ну и растянув развертку может какую иголку разглядеть или в ждущем режиме в полной темноте разглядеть бледный импульс. Вообще-то я такие схемы налаживал с помощью логического пробника на к155ла3 и паре светодиодов. Ну не валялись тогда на дороге осциллографы и приходилось головой думать.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
Добавлено: Вт мар 08, 2011 10:06:53
Рейтинг сообщения:0
Термит писал(а):
Для происка неисправности в схеме часов купил прибор http://files.mail.ru/OCS3LP Кто умеет пользоватся в каких положениях должны находится ручки и переключатели чтобы замерить наличие сигнала
Слева под экраном ручка V/дел - напряжение в клетке сейчас стоит 0,05в вам надо 1в поставить для логики. Под этой ручкой переключатель постоянного/переменного тока. Сейчас стоит на переменном, переключите на постоянный в другую сторону.
Немного правее ручка развёртки - время/дел где написано. Её крутят чтобы увидеть форму сигнала.
Справа сверху синхронизация. Ручки крутят чтобы сигнал стоял на экране осцилла, а не передвигался.
Спасибо всем за ответы! Инструкция есть читаю.Поскольку я имею только елементарные знания по електронике многое не понятно. Делитель есть (даже два) по словам быв.хозяина один не работоет.Что регулирует потенциометр расположенный на самом делителе? Можно ли обойтись в данном случае вовсе без делителя? Кто имеет возможность на фотографии написать числовые значениия и положения ручек.Задача выяснить годность первых шести микросхем. Вот еще в этой схеме download/file.php?id=22322 кварц через ПК соединен от вывода 12-13до 3-4-5 ? В этом варианте http://files.mail.ru/FX0JL8?t=1 выводы 12-13 и 1-2-8 ? Какой вариант схемы работоспособный?
Данный прибор хотели продать на базаре но перекупщики если дают пол цены то это хорошо.Если они что то дешево купят и не могут долго продать а в приборе есть "драги "даный прибор разбирается.Продать дело не хитрое.А вот купить? Пришлось мне его выкупить стоял он без работы с временраспада СССР.Тут я про него и вспомнил.Чуть наврал про то что для часов специально преобрел. Извиняюс.
Добавлено: Вт мар 08, 2011 18:17:30
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 19:39:36 Сообщений: 87 Откуда: Казахстан
Рейтинг сообщения:0
Dimone -неа вот отряд погодок, для чистоты экспримента: http://window.edu.ru/window_catalog/pdf ... 4&p_page=2 экспортное исполнение, шаг 2,54 и 2,5 на 16-ти выводной микросхеме на глаз можно и не увидеть различия. P.C. Посмотрел на своих, действительно по шагу выводов различий нет.
Верхнюю накладку на корпус надо было клеить под прессом и дальше грани шлифовать уже вместе с накладкой ,будет лучше выглядеть. А вообще сделано хорошо ,Поздравляю! По моему пора нам организовать галерею готовых работ выполненых участниками форума
Что то тишина про слишком высокий корпус и лампочки сверху ? а?
_________________ Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
Спасибо за комментарии Чебадонов на счёт галереи, хорошая мысль! Корпус делал в первые, и получилось как всегда с недостатками, думаю одних часов мне достаточно. Сейчас очень хочу найти ВЛИ ИЛТ5-30М, но это уже другая тема.
а что на нем вы хотите сделать? там же 3 небольших семисегментника, и две шкалы. Даю подсказку, ищите не сам индикатор, а в барахолке магнитофон с таким индикатором. Отдают часто рублей за 150, а то и без платно с учетом самовывоза.
Индикатор звука. В Литве такое трудновато найти Есть ещё ИН-13, вот на них точно сделаю Кстати тут упоминали что ИН-9 имеет фиолетовое свечение, у моих оранжевое как у ИН-13, может это зависит от завода изготовителя или от даты производства?
-да,точно, набегает разница я однажды побовал 40-пиновую 161мэгу-старушку в советскую панель запихнуть...не лезла без кувалды "э"-наверно лучше не ставить, в случае войны с "западом", по сигналу "глонасс"-са они взорвутся, а "ромбики" наоборот переключатся в режим самовосстонвления
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
