Текущее время: Ср сен 24, 2025 13:55:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48912 ]     ... , , , 413, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 08:25:50
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
ну так вроде в мс6205 все ключи упакованы в наборы НТ... какието там)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 08:40:51
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Термит писал(а):
Точка 1 МС1 вывод№6
Точка 2 МС6 вывод№5
В первой точке должны быть красивые импульсы с периодом 10 мкс, во второй точке, хрен что разглядишь. Но можно косвенно, по наличию синхронизации осциллографа убедиться, что импульсы наличиствуют. Ну и растянув развертку может какую иголку разглядеть или в ждущем режиме в полной темноте разглядеть бледный импульс. Вообще-то я такие схемы налаживал с помощью логического пробника на к155ла3 и паре светодиодов. Ну не валялись тогда на дороге осциллографы и приходилось головой думать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 10:06:53
Термит писал(а):
Для происка неисправности в схеме часов купил прибор http://files.mail.ru/OCS3LP
Кто умеет пользоватся в каких положениях должны находится ручки и переключатели чтобы замерить наличие сигнала
Слева под экраном ручка V/дел - напряжение в клетке сейчас стоит 0,05в вам надо 1в поставить для логики.
Под этой ручкой переключатель постоянного/переменного тока.
Сейчас стоит на переменном, переключите на постоянный в другую сторону.
Немного правее ручка развёртки - время/дел где написано.
Её крутят чтобы увидеть форму сигнала.
Справа сверху синхронизация.
Ручки крутят чтобы сигнал стоял на экране осцилла, а не передвигался.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 16:59:44
Рейтинг сообщений: -1
Спасибо всем за ответы!
Инструкция есть читаю.Поскольку я имею только елементарные знания по електронике многое не понятно.
Делитель есть (даже два) по словам быв.хозяина один не работоет.Что регулирует потенциометр расположенный на самом делителе? Можно ли обойтись в данном случае вовсе без делителя? Кто имеет возможность на фотографии написать числовые значениия и положения ручек.Задача выяснить годность первых шести микросхем.
Вот еще в этой схеме download/file.php?id=22322 кварц через ПК соединен от вывода 12-13до 3-4-5 ?
В этом варианте http://files.mail.ru/FX0JL8?t=1 выводы 12-13 и 1-2-8 ? Какой вариант схемы работоспособный?
Данный прибор хотели продать на базаре но перекупщики если дают пол цены то это хорошо.Если они что то дешево купят и не могут долго продать а в приборе есть "драги "даный прибор разбирается.Продать дело не хитрое.А вот купить?
Пришлось мне его выкупить стоял он без работы с временраспада СССР.Тут я про него и вспомнил.Чуть наврал про то что для часов специально преобрел. Извиняюс.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 17:11:25
Упаковал часы в корпус, дизайн как всегда "стекляшки из деревяшки" :))
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 17:56:35
Карма: 38
:) классически
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 18:13:18
Рейтинг сообщений: 0
А что, вполне симпатично :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 18:16:36
Рейтинг сообщений: 120
А как вам не стандартный подход к часам? Не помню, может было уже. http://creep.ru/2009/09/15/chasy_iz_betona_5_foto.html
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 18:17:30
Dimone
-неа вот отряд погодок, для чистоты экспримента:
http://window.edu.ru/window_catalog/pdf ... 4&p_page=2
экспортное исполнение, шаг 2,54 и 2,5 на 16-ти выводной микросхеме на глаз можно и не увидеть различия.
P.C. Посмотрел на своих, действительно по шагу выводов различий нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 18:49:00
Верхнюю накладку на корпус надо было клеить под прессом и дальше грани шлифовать уже вместе с накладкой ,будет лучше выглядеть. А вообще сделано хорошо ,Поздравляю!
По моему пора нам организовать галерею готовых работ выполненых участниками форума :idea:
Что то тишина про слишком высокий корпус и лампочки сверху ? а? :)) :)) :))
Не поддавайся клопам - ЧЕШИСЬ!!!
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 18:58:35
Спасибо за комментарии :))
Чебадонов на счёт галереи, хорошая мысль! Корпус делал в первые, и получилось как всегда с недостатками, думаю одних часов мне достаточно. :)) Сейчас очень хочу найти ВЛИ ИЛТ5-30М, но это уже другая тема.
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:10:56
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 79
а что на нем вы хотите сделать? там же 3 небольших семисегментника, и две шкалы. Даю подсказку, ищите не сам индикатор, а в барахолке магнитофон с таким индикатором. Отдают часто рублей за 150, а то и без платно с учетом самовывоза.
KIT
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 19:16:42
Индикатор звука. В Литве такое трудновато найти :oops: Есть ещё ИН-13, вот на них точно сделаю 8) Кстати тут упоминали что ИН-9 имеет фиолетовое свечение, у моих оранжевое как у ИН-13, может это зависит от завода изготовителя или от даты производства?
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:45:53
Рейтинг сообщений: 4
-да,точно, набегает разница я однажды побовал 40-пиновую 161мэгу-старушку в советскую панель запихнуть...не лезла без кувалды
"э"-наверно лучше не ставить, в случае войны с "западом", по сигналу "глонасс"-са они взорвутся, а "ромбики" наоборот переключатся в режим самовосстонвления :)))
СообщениеДобавлено: Вт мар 08, 2011 21:51:33
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
А деревяшка похоже что бальза:)
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 00:28:44
Хмм, бальза?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 02:45:24
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 846
Типа конструктор купил и сделал.
Сам бы с нуля, плату травил корпус сделал.
Вот в этом то и заключается вся эксклюзивность своей работы.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 08:29:16
Карма: 38
хм..эксклюзивность?
вы что думаете,что если часы сделаны самостоятельно, они сразу эксклюзивные?
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 09:07:02
А почему бы и нет? Других точно таких же в природе не существует.
СообщениеДобавлено: Ср мар 09, 2011 09:13:12
Карма: 38
кто вам это сказал???90% конструкций в том числе и на этом форуме - это повторения УЖЕ ГОТОВЫХ конструкций, часто импортных..разве нет?
