Делал привод трехфазный двигатель+преобразователь частоты (покупной) ПЧ.
Скорость вращения двигателя регулируется резистором подключенным к ПЧ. Резистор ставил сп-3-4ам. (6,8ком).
Все работает все ок.
Но мне сказали что желательно ставить резистор не угольный а проволочный итд типа угольный ненадежный и со временем будут глюки. Правда ли это?
Спасибо
Что проволочный, что уголный - стираются. Проволочный чуть дольше. Но опять же зарубежные резисторы (уголные) служат по 3-5 лет без нареканий. Кроме того, многое будет зависеть от того, насколько поворот ручки резистора будет востребован
привод работает весь день те есть скорость меняется и постоянно регулируется резюком.
Интересно на долго его хватит?
И что будет когда угольный слой подотрется, будет дергатся движок?
Deneeek писал(а):привод работает весь день те есть скорость меняется и постоянно регулируется резюком.
Я думаю, если Вы найдете хороший резюк - на год можете рассчитывать. А если честно - то время покажет.
Если слой подотреться - да будет и возможно даже будет останавливаться. Но если так к этому относиться, то можно взять какой-нибудь электронный резистор и МК.... Правда кнопки будут, но тут уже другие моменты. )
Кроме того, все когда-то сотреться, износиться, сломается....
Я говорил на основании общения с аппаратурой, эксплуатируемой в полевых условиях. Там подстроечники и насторечники были проволочные, не ширпотребные. Может, сейчас угольные делают надёжнее, чем раньше.
