на счёт концентрации мобыть
Фотоспособ
стекло тоже самое! :))) Раньше и 0.4 делал, ничего, 5+!
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Подскажите еще раз, пожалуйста, (уверен, что проблема не нова): после проявки отслаивается фоторезист (пленочный, негативный).
Вроде все по правильно делаю:
- подготавливаю плату (наждачкой, спиртом/растворителем 646, мою с помощью Fairy)
- снимаю матовую пленку и аккуратно наклеиваю фоторезист на плату (стараюсь без пузырьков
- либо разклаживаю утюгом (через тряпку), либо нет (пробовал и так, и так)
- жду минут 30
- экспонирую минут 13
- жду минут 30 - 40
- снимаю глянцевую пленку и проявляю минут 5 (в растворе кальцинированной соды из расчета 1 ч. ложка на 300 мл воды)
После проявки результат отличный , но как только подсыхает весь фоторезист (особенно в местах Полигонов) кусками слезает.
Где я что не так делаю ???!!! Может где-то надо паузы делать или еще что?
- жду минут 30
- жду минут 30 - 40
У меня тоже после высыхания пленочный фоторезист отшелушивается, но это не мешает мне делать платы, я просто не даю ему сохнуть, сразу травить после проявки.
Ну да, это один вариант решить проблему.Слесарь писал(а):У меня тоже после высыхания пленочный фоторезист отшелушивается, но это не мешает мне делать платы, я просто не даю ему сохнуть, сразу травить после проявки.
Но отслоения фоторезиста, мне кажеться, быть не должно, если все сделано правильно, разве не так?
Вот и хотелось бы знать, что я делаю неправильно.
Дык может тогда проще использовать спрей Позитив-20? Он, наверное, не отслаивается?
Какие есть преимущества применения пленочного фоторезиста?
1. Отсутствие запаха
2. Не напрягает наличие пыли в воздухе
3. Толщина слоя стабильная
Может и еще чего есть...
Мне лично пленочный нравится больше.
По поводу отслаивания - 90% брака - это грязная поверхность. Экспериментируйте с разными моющими, чистящими и т.д. пока не добьетесь стабильного результата. Тот же фэйри, купленный в магазинах в разных концах города может значительно отличаться
И еще - пленочный фоторезист надо наносить непосредственно перед применением - он не хранится, в отличие от жидкого.
P.S.
4. Проявление в кальцинированной соде, а не в каустической
P.S.
У меня отлично получается не пользуясь вообще никакими чистящими средствами.Только наждачка "нулевка" и натираю куском самой дешевой туалетной бумагой. Если на фольге есть много грязи , то спиртиком для начала,потом как обычно.
Отслаивание (вздутие, набухание) это результат большой концентрации раствора, или не тот состав проявителя.
Для ПЛЕНОЧНОГО необходим только раствор кальцинированной соды!
После травления наливаю немного спирта на резист, кладу ним на стол(постелен банер) и если есть, то ставлю сверху чашку горячего чая, так быстрее отслаиваются остатки резиста.
Затем основательно промываю спиртом, лужу (если надо) и сверлю.
Я после просветки уф. еще рас прохожу по плате утюгом, а потом несу на промывать в раствореrezepov писал(а):Ну да, это один вариант решить проблему.Слесарь писал(а):У меня тоже после высыхания пленочный фоторезист отшелушивается, но это не мешает мне делать платы, я просто не даю ему сохнуть, сразу травить после проявки.
Попробуйте после проявления в растворе кальцинированной соды произвести декапирование платы-обработайте раствором кислоты-хоть лимонной, если нет серной-5% концентрация. Еще один момент-плохо прошел процесс ламинирования-низкая температура.
Но не знали, мы, молодые, что крутыми бывают лишь яйца. (Ю. Шевчук)
Проверено на собственной шкуре и в сотый раз об этом говорю! Отслаивание фоторезиста после проявки, которое происходит при высыхании на воздухе, связано с высокой активностью проявляющего раствора! И хоть оботритесь наждачкой, дело здесь не в подготовке поверхности меди, фоторезист становится хрупким и просто сворачивается трубочкой.
На активность проявителя влияют:
1.КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА.
В чайной ложке с верхом - около 10 грамм соды, разводить надо на литр воды.
2.ТЕМПЕРАТУРА РАСТВОРА.
Как обычно никто не читает инструкцию. Для фоторезиста МПФ-ВЩ, температура проявляющего раствора должна быть не более 28 градусов,
на ощупь это ПРОХЛАДНАЯ ВОДА!
Но хочется же побыстрее, и вот давай раствор подогревать, еще пару ложек соды "на чайник" положить, а потом спрашиваем, чегой-то он слезает?
Утюг после проявки - это лечение симптомов, а не болезни. Сам занимался подобной ерундой, дорожки расплющиваются и фоторезист потом не отдерешь.
Насчет того что дорошки распльщиваются не обращал внимание, но дорошки после утюга порой приходится зачищать наждачкой или камнем то что ножом не всегда получается фото резист убрать.jagabar писал(а):Утюг после проявки - это лечение симптомов, а не болезни. Сам занимался подобной ерундой, дорожки расплющиваются и фоторезист потом не отдерешь.
ацетоном их. Я вообще прижваривал фоторезист к плате утюгом, потому что так он не клеется.
Сегодня попробовал "приклеить" фотошаблон на кальке к заготовке водой - результат на фотографииAlexFisher писал(а):Негатив, изготовленный на лазернике не боится воды - можно накатать с небольшим количеством воды - поверхностное натяжение прекрасно держит негатив.
Что-то не дружит калька с водой, хоть и полимерная. Покоробило ее так, что теперь даже утюгом вряд-ли прижмется
Заодно сделал сравнительный снимок двух плат - одна (та, что слева) лежала в темноте около часа, вторая - сразу после экспозиции
Братцы коты! Чо-то у меня ничего не получилось. Купил я "Позитив 20" . Короче попрыскал на заготовку, день сушил. Потом прикупил лампу ультрафиолетоую на 35 ватт. Сделал как тут описовалось. Засветил с растояния 10 см минут 15. "Проявлял" в белизне. Ничего не получилось. Чего не так сделал?mr_kot писал(а):
Инвалиды, тоже люди
Блин, ну неужели так трудно достать кальцинированную соду? В любом магазине бытовой химии лежит, копейки стоит. Белизной-то нафига??"Проявлял" в белизне. Ничего не получилось. Чего не так сделал?
Кальцинированная сода (Na2CO3) для Позитива не катит, нужна каустическая (KOH, NaOH). Если нету чистой, можно в хозяйственном магазине купить КРОТ - средство для чистки канализационных труб (на 90% состоит из NaOH). Еще, говорят, неплохо проявляется в силикатном клее.Drex писал(а):Блин, ну неужели так трудно достать кальцинированную соду? В любом магазине бытовой химии лежит, копейки стоит. Белизной-то нафига??"Проявлял" в белизне. Ничего не получилось. Чего не так сделал?
А белизна, насколько мне известно, содержит хлор. Это в данном случае совсем никчему
Мяу... Так я уже испортил? Смывать и заново наносить фотолак?mr_kot писал(а): А белизна, насколько мне известно, содержит хлор. Это в данном случае совсем никчему
А такая лампа подойдет?
Инвалиды, тоже люди
А что мешает проверить в нормальном проявителе? Если не получится - смыть и нанести по новой. А если получится...Бурабат писал(а): Мяу... Так я уже испортил? Смывать и заново наносить фотолак?
Лампа нормальная. Только рефлектор желательно убрать (чтобы не было боковых засветок). Кстати, позитив нормально засвечивается даже обычной (белой) энергосберегайкой.
А кто -нибудь вообще соблюдает технологию? По моему нужно дубить резист при 120 градусах 30 минут после проявки.
