Универсальный регулятор мощности и яркости
Нашел свою ошибку- R2 припаял между D3 и D4 . Перепаял на катод D3 и все отлично заработало . Отличный девайс !
Еще имеется вопрос . Можно ли заменить резистор 22к На гасящий конденсатор и как при этом должна правильно выглядеть схема ? Не нравится мне нагрев этого резистора-градусов под 70 выдает!
основная частота пульсаций все таки не 200 Гц а 100
ух ты.... показывает
Сделал данную схему, с драйвером, подключил нагрузку лампочку на 12В, двухваттный резистор на 22К заменил на 150 Ом, при включении, лампа просто светит во весь накал, и не регулируется, пробовал менять 431 и полевой транизистор на BUZ90, никакой разницы, где копать. И еще, 470К при питании от 12 В нужно менять на меньший номинал или нет.
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
интересно эта тема еще живая ?
При питании от ПЕРЕМЕННОГО напряжения 12в гасящий двухватник заменяем перемычкой. А резистор делителя напряжения 470 к меняем на 10 к. Всё.
Спасибо за ответ, а то я думал что тема уже нечитабельная, ну насчет двухватника я понялSimurg писал(а):При питании от ПЕРЕМЕННОГО напряжения 12в гасящий двухватник заменяем перемычкой. А резистор делителя напряжения 470 к меняем на 10 к. Всё.
А резисторы на какую мощность применять в схеме? По последней схеме R1 2 Ватта (будит 5), а все остальное можно смд? 1206 к примеру?
можно и 1206
Еще одна модификация печатки и способ монтажа транзистора на медную фольгу с обратной стороны
- (90.05 КБ) 1430 скачиваний
- (145.08 КБ) 1287 скачиваний
- на лампу.lay
- (12.27 КБ) 891 скачивание
А как бы заместо переменного резистора Р1 поставить электронный коммутатор управляемый цифрой? Хочу создать искусственный источник света на энергосберегайках, где пик-контроллер в определенные моменты времени включает и выключает нужные лампы.
Так кто нибудь пробовал менять баластный резистор на конденсатор?Он все же греется не слабо!!!!
Нельзя менять балластный резистор на конденсатор. Он стоит после моста - там пульсирующее напряжение, которое имеет постоянную составляющую. Конденсатор просто зарядится до амплитудного значения напряжения в сети, и ток через него течь не будет.
А если поставить его до моста, то из-за него будет сдвиг фазы, и устройство работать не будет.
Спасибо большое за ответ! А схемки-рабочие!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте.
Котаны, выручайте. Второй день не могу понять, в чем ошибка. Делал по первой схеме.
Когда собирал на макетке все работало как надо. Сейчас как ни кручу переменник, нагрузка остается включенной на 100 % мощности.
В качестве T1 брал P4NK60ZFP, стабилитрон на 13В 1N4743.
Плату прилагаю.
Плату прилагаю.
Неисправность была в мосфете. Видимо повредил статикой, пока нес домой.
Теперь другая проблема, на выходе нет напряжения, как ни крути переменник.
Помогите.
Помогите.
что то у меня беда какая то получилась по первой схеме , собрал почти как там только вместо стабилитрона поставил 78L12 , и даже корпус такой же как там на фото под рукой оказался , транзистор даже поставил на радиаторы спаралеленные буквой Н от балласта квадратных потолочных светильников , в процессе работы оказалось что с 60ти ваттным паяльником регулятор неплохо греется , оптимальное выходное напряжение для паяльника 90 вольт , услышал как один раз щелканул предохранитель на 500 мА , под рукой был на 1 А , поставил , периодически в течении нескольких дней пользовался , всё вроде окей , тут вечерком вплотную мастерить взялся , часа через три внушительный хлопок и тишина , предохранитель готов , два диода на входе КЗ , с чего бы это , чем там так могло закоротить , в мосту 4007 поставил наиновейшие , прям из ленты , BUZ90 мне кажется вполне запас имеет для 60ти ваттной нагрузки
Мне не понятно, почему автор в третьей схеме выбрал резистор перед стабилитроном в 22к? В первых двух там 100к стоит.
Считаю: 220 В / 0.7 = 314 В (в импульсах после моста)
314 - 12,6 (на стабилитроне) = 301 В
пусть нам там надо 10 мА на работу всей схемы: 301 / 0.01 = 30168 ом. Это хотя бы. Мощность: 301 * 0.01 = 3 Вт. Вот почему он сильно греется. На фото видно, что сам то автор поставил два резистора, то есть мощность разделил между ними.
При 100к имеем: 301 / 100000 = 0.003 А. Что для работы всех элементов схемы похоже маловато. Очевидно, что тут вообще то надо 1 Вт резистор, а не СМД на 0,25 в лучшем случае.
Регулировка заполнения импульсов выполняется делителем. Стабилитрон на 12,6 В, значит, если делитель будет давать больше - заполнение будет 100 %, всё что меньше - будут пропуски.
Это если я всё правильно понимаю, счас котогуру подтянутся - поправят.
Или тут не от стабилитрона зависит, а от опорного ТЛки (2,5 В)?
Последний раз редактировалось Sicorski Сб апр 13, 2013 21:02:40, всего редактировалось 1 раз.
Вит, а у тебя беда видать из-за стабилизатора. Он ток потребляет от души, а как видно по моему сообщению выше - тока в схеме минимум. Мало того, и принципы работы у стабилитрона и стабилизатора разные, стабилизатор излишки напряжения высаживает в тепло. а напряжение после моста за 300 вольт. Проверь кстати, стабилизатор не пробит ли?
