Транзисторных делителей частоты
Сообщение Alen-Legion »
Привет всем, долго мучаю, хочу соберу частотомер свыше 500МГц, но у меня нет и ни где магазин тоже нет в продаже высокочастотный микросхем серии 193 и их аналогов, Вот и решил хочу собрать делитель частота на транзистор, но схема не мог нашел. пожалуй, у кого есть?
Если метода не сдается - её уничтожают
Сообщение SmarTrunk »
500 МГц - это только на микросхемах надо делать. Не обязательно серии 193. Например, реально купить микросхему MC12093 - делитель частоты (на 2, 4 или 8 ), от 100 МГц до 1100 МГц.
Просмотрел прайс лист такой MC12093 нету :cry:
Я уверен нужно только транзисторный.
Спасибо за ответ
Сообщение Wladimir_TS »
Хотел-бы я сам увидеть схему делителя на транзисторах для частот более 200 МГц :))) В частотомерах тех времен, когда еще не знали про 193 серию - вместо ВЧ делителя стоял супергетердинный приемник, который "вычитал" из сигнала лишнии ситни мигагерц и даже гигаггерцы. Естестевенно его частота гетеройдина получалась умножннгием частоты опорника частотомера и была относительно стабильной.
ВЧ делитель можно выковырнуть из старого DAMPS сотового телефона, но там обычно это синтезатор с ФАПЧ и ему надобно иной раз из процессора что-нибудь "влить" :shock: что-бы он запустился.
Сообщение kip96 »
Обычный транзисторный мультивибратор, если убрать конденсаторы, превратится в тригер. А тригер - делитель на два. (при соответствующем включении) Другое дело, что на таких частотах трудно будет Вам сделать качественный делитель. А транзисторов -хоть отбавляй! К примеру, старый советский кт368. ходовой и дешёвый.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Алёша. »
Wladimir_TS писал(а): В частотомерах тех времен, когда еще не знали про 193 серию.
Максимум на 30мгц видел частотомер с прямым отсчетом.
В триггерах применялись ВЧ импульсные транзисторы КТ316. Схема есть в ж. Радио.
Кому интересно можно посмотреть.
В виду отсутствия 193 серии, на частоту 200 мгц делал предварительный делитель на 500-той серии к частотомеру на 155 серии, который тянул только 20 мгц.
Схема тоже есть в ж. Радио.
kip96, Большой спасибо, просто забыл где я читал, вот там было из книга Электроника шаг за шагом стр 220 Т-181.
а для свыше 500 МГц какая детали?
(24.7 КБ) 1336 скачиваний
Сообщение Алёша. »
По данной схемотехнике триггер с частотой переключения в сотни мегагерц сделать не реально.
Что бы перейти на частоты порядка 200 мгц уже пришлось применять ЭСЛ логику работающую в линейном режиме, а не в ключевом.
Сообщение kip96 »
Кт368- до 900Мгц, КТ372-до 3Ггц
Но сделать на таких частотах не реально!
Можете провести простой опыт- если собрать схему:
то в приёмнике услышите несущую.
Как видите, тут особо деталей нет, в качестве индуктивности может быть достаточной длины провод, а ёмкости тот-же провод с соседним.
Я к тому, что у Вас скорее получится генератор, чем тригер, как-бы Вы не старались. :))
(3.08 КБ) 7479 скачиваний
а триггеру еще ты не нашел?
я так почти весь сайт искал, пока не нашел, есть что нибудь еще?
Кстати 500ая серия считает тоже до паспортно 100 всего мегагерц, выше GaAs 6500ая - которой никто не видел, но все боялись
Сообщение Алёша. »
Wladimir_TS писал(а):Кстати 500ая серия считает тоже до паспортно 100 всего мегагерц
По паспорту да, а реално я делал два триггера 500 серии, потом преобразователь уровня на транзисторе КТ316, после два триггера на 531 серии и с неё на 155.
Настраивал антенный усилитель на 10 телевизионный канал, Это чуть выше 200 мгц.
На 144 мгц измерял вообще без проблем.
Делитель получился без обратных связей, поэтому и смог такое вытянуть. Хотя микросхемы не выбирал. Делал из того, что было.
Точнее, что было в ЭВМ ЕС1036 :)
Сообщение anatol378 »
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вот еще интересная микросхема HMC434, очень популярная. Делитель на восемь, 200МГц - 8ГГц.
В общем доступна, стоит около 200р.
Я очень вас уважаю!
Вот и решил, писал о транзистор, а вы ответили о микросхема, я понял что возможности собрать делитель на транзисторе пока в тупике.
я выкладываю архиватор, там прайс лист детали, что там есть, такой у нас есть в продаже, а советское детали станете почти дефицит.
1.rar
(131.77 КБ) 276 скачиваний
Сообщение uk8amk »
Похоже, что этот прайс с магазина "Электрон", который на Чапан-ате(по Ташкенту у него есть несколько филиалов), так?. Так вот, попробуйте заглянуть в магазин радиодеталей на метро Хамза(тот что находится за магазином Тысяча мелочей). У них ассортимент другой и они смогут привести детали на заказ по каталогу "Compel" и "Электронщик". ИМХО, выбор здесь куда больше получается))
Посмотрел, MC12093DG есть в корпусе SO8-150-1.27.
Существует еще микросхема с похожим названием MC12080 - делитель на 10, 20, 40, 80 (0,1-1 ГГц).
К сожалению, она реже встречается в прайс-листах.
Нужно учитывать, что все MC12080, MC12093 имеют выход не ТТЛ и не КМОП, а, кажется, ЭСЛ, амплитудой 1 вольт. А HMC434 даже меньше.
Не просто похоже, это точно!
Подвальчик, рядом памятник Ю. Гагарин?
под заказной, желание заказать смысл нету, будет дорого.
Где?
Сообщение uk8amk »
Нет, вам надо к Толику, вот их телефоны:
2776458
2772403
Скорее всего это единственный путь достать редкую деталь. А дорого/недорого - уже решать вам.
Да, еще микросхемы 193-й серии можно встретить в синтезаторах частоты старых совестских УКВ радиостанций 80-х гг.
