Транзисторных делителей частоты
- Alen-Legion
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Привет всем, долго мучаю, хочу соберу частотомер свыше 500МГц, но у меня нет и ни где магазин тоже нет в продаже высокочастотный микросхем серии 193 и их аналогов, Вот и решил хочу собрать делитель частота на транзистор, но схема не мог нашел. пожалуй, у кого есть?
Если метода не сдается - её уничтожают
Re: Транзисторных делителей частоты
500 МГц - это только на микросхемах надо делать. Не обязательно серии 193. Например, реально купить микросхему MC12093 - делитель частоты (на 2, 4 или 8 ), от 100 МГц до 1100 МГц.
- Alen-Legion
Просмотрел прайс лист такой MC12093 нету
Я уверен нужно только транзисторный.
Спасибо за ответ
Спасибо за ответ
Wladimir_TS
- Друг Кота
Хотел-бы я сам увидеть схему делителя на транзисторах для частот более 200 МГц
В частотомерах тех времен, когда еще не знали про 193 серию - вместо ВЧ делителя стоял супергетердинный приемник, который "вычитал" из сигнала лишнии ситни мигагерц и даже гигаггерцы. Естестевенно его частота гетеройдина получалась умножннгием частоты опорника частотомера и была относительно стабильной.
Wladimir_TS
- Друг Кота
ВЧ делитель можно выковырнуть из старого DAMPS сотового телефона, но там обычно это синтезатор с ФАПЧ и ему надобно иной раз из процессора что-нибудь "влить"
что-бы он запустился.
- kip96
- Держит паяльник хвостом
Обычный транзисторный мультивибратор, если убрать конденсаторы, превратится в тригер. А тригер - делитель на два. (при соответствующем включении) Другое дело, что на таких частотах трудно будет Вам сделать качественный делитель. А транзисторов -хоть отбавляй! К примеру, старый советский кт368. ходовой и дешёвый.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Алёша.
- Это не хвост, это антенна
Максимум на 30мгц видел частотомер с прямым отсчетом.Wladimir_TS писал(а): В частотомерах тех времен, когда еще не знали про 193 серию.
В триггерах применялись ВЧ импульсные транзисторы КТ316. Схема есть в ж. Радио.
Кому интересно можно посмотреть.
В виду отсутствия 193 серии, на частоту 200 мгц делал предварительный делитель на 500-той серии к частотомеру на 155 серии, который тянул только 20 мгц.
Схема тоже есть в ж. Радио.
- Alen-Legion
kip96, Большой спасибо, просто забыл где я читал, вот там было из книга Электроника шаг за шагом стр 220 Т-181.
а для свыше 500 МГц какая детали?
- (24.7 КБ) 1332 скачивания
Алёша.
По данной схемотехнике триггер с частотой переключения в сотни мегагерц сделать не реально.
Что бы перейти на частоты порядка 200 мгц уже пришлось применять ЭСЛ логику работающую в линейном режиме, а не в ключевом.
- kip96
Кт368- до 900Мгц, КТ372-до 3Ггц
Но сделать на таких частотах не реально!
Можете провести простой опыт- если собрать схему:
то в приёмнике услышите несущую.
Как видите, тут особо деталей нет, в качестве индуктивности может быть достаточной длины провод, а ёмкости тот-же провод с соседним.
Я к тому, что у Вас скорее получится генератор, чем тригер, как-бы Вы не старались.
- (3.08 КБ) 7455 скачиваний
- Alen-Legion
а триггеру еще ты не нашел?
я так почти весь сайт искал, пока не нашел, есть что нибудь еще?
Wladimir_TS
- Друг Кота
Кстати 500ая серия считает тоже до паспортно 100 всего мегагерц, выше GaAs 6500ая - которой никто не видел, но все боялись
Алёша.
По паспорту да, а реално я делал два триггера 500 серии, потом преобразователь уровня на транзисторе КТ316, после два триггера на 531 серии и с неё на 155.Wladimir_TS писал(а):Кстати 500ая серия считает тоже до паспортно 100 всего мегагерц
Настраивал антенный усилитель на 10 телевизионный канал, Это чуть выше 200 мгц.
На 144 мгц измерял вообще без проблем.
Делитель получился без обратных связей, поэтому и смог такое вытянуть. Хотя микросхемы не выбирал. Делал из того, что было.
Точнее, что было в ЭВМ ЕС1036
на MC12093 по России данныеhttp://www.efind.ru/icsearch/?search=MC12093
и даташит http://www.chipfind.ru/datasheet/motorola/mc12093.htm
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Вот еще интересная микросхема HMC434, очень популярная. Делитель на восемь, 200МГц - 8ГГц.
В общем доступна, стоит около 200р.
- Alen-Legion
Я очень вас уважаю!
Вот и решил, писал о транзистор, а вы ответили о микросхема, я понял что возможности собрать делитель на транзисторе пока в тупике.
я выкладываю архиватор, там прайс лист детали, что там есть, такой у нас есть в продаже, а советское детали станете почти дефицит.
- 1.rar
- (131.77 КБ) 275 скачиваний
uk8amk
Похоже, что этот прайс с магазина "Электрон", который на Чапан-ате(по Ташкенту у него есть несколько филиалов), так?. Так вот, попробуйте заглянуть в магазин радиодеталей на метро Хамза(тот что находится за магазином Тысяча мелочей). У них ассортимент другой и они смогут привести детали на заказ по каталогу "Compel" и "Электронщик". ИМХО, выбор здесь куда больше получается))
Посмотрел, MC12093DG есть в корпусе SO8-150-1.27.
Существует еще микросхема с похожим названием MC12080 - делитель на 10, 20, 40, 80 (0,1-1 ГГц).
К сожалению, она реже встречается в прайс-листах.
Нужно учитывать, что все MC12080, MC12093 имеют выход не ТТЛ и не КМОП, а, кажется, ЭСЛ, амплитудой 1 вольт. А HMC434 даже меньше.
- Alen-Legion
Не просто похоже, это точно!Похоже, что этот прайс с магазина "Электрон", который на Чапан-ате(по Ташкенту у него есть несколько филиалов), так?.
Подвальчик, рядом памятник Ю. Гагарин?Так вот, попробуйте заглянуть в магазин радиодеталей на метро Хамза(тот что находится за магазином Тысяча мелочей).
под заказной, желание заказать смысл нету, будет дорого.У них ассортимент другой и они смогут привести детали на заказ
Где?Посмотрел, MC12093DG есть в корпусе SO8-150-1.27.
uk8amk
Нет, вам надо к Толику, вот их телефоны:Подвальчик, рядом памятник Ю. Гагарин?
2776458
2772403
Скорее всего это единственный путь достать редкую деталь. А дорого/недорого - уже решать вам.
Да, еще микросхемы 193-й серии можно встретить в синтезаторах частоты старых совестских УКВ радиостанций 80-х гг.
