Ув. sonata большое спасибо за выполненную вами работу. Повторил конструкцию, пошло сразу. Очень хорошо работает, спасибо за добавленные кнопки. Если вы будете дорабатывать прошивку у меня есть пожелания: Для повышения эксплуатационных качеств БП можно ввести включение через РС/ON, к примеру нажатием на энкодер, выключение длительным нажатием. Также для зашиты БП от повреждения можно ввести контроль температуры и отключение при перегреве опять же через РС/ON. Еще раз спасибо.
Привет всем. У вас здесь очень удачный проект с энкодером! Пробовал ли кто вместо LCD собрать на 7-и сегментных индикаторах, собирал вот эту схему, всем хороша, но точность установки U и A желает лучшего. На сегментных индикаторах лучше нравится, цифры большие удобно когда на полочке стоит И вопрос к автору и разработчику, можно ли сделать прошивку под 7-и сегментные индикаторы?
Согласен что на сегментных индикаторах лучше, но в эту схему мало просто переписать прошивку, придется еще и сдвиговые регистры ставить, да и еще на эти индикаторы уже не выведешь столько информации как в первоначальном варианте. Это по сути придется все с нуля делать как схему так и код.
_________________ -hands made- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Заголовок сообщения: Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Добавлено: Ср мар 16, 2011 13:15:15
Рейтинг сообщения:0
хотелось бы увидеть схему с прошивкой на сигментах. 3сигмента на напругу,3 сигмента на ток,3 сигмента на установку тока.при выборе режима мигает точка.измерение 30-35в,15-20а и можно добавить отключение по температуре. Вчера собрал вашу схемку не заработала вечером просмотрю печатку и попробую перешить мегу
Добавлено: Пт мар 18, 2011 13:51:27
Рейтинг сообщения:0
привет всем вчера переделал шнурок(наверное сильно длинный был)перешил магу все заработало классная штуковина получилась спасибо большое!!! Но хотелось бы еще на сигментах собрать если будит такая.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 01:07:24
Рейтинг сообщения:0
2й пост на 2й странице... Версия 3.0 под кнопки... Все хорошо! Но вот пределы (напряжение до 10.23V ток до 5.11A) Автор, будьте любезны, сделайте 24В 15A. Спасибо!
Добавлено: Сб мар 19, 2011 02:00:26
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за оперативность! Но что то не та, наверное прошива... Вообще никакой реакции на кнопки. Да и значение "Set I" "дергается". В общем при прочих равных условиях совсем иначе себя ведет процессор.
Добавлено: Сб мар 19, 2011 18:32:42
Рейтинг сообщения:0
Монтаж?... Контроллер вырвал, перепрошил, вставил... Монтаж не менялся. ) Может конечно контроллер кривоватый... (Вырвал один, вставил другой) Сейчас проверю... Проверил, не в этом дело... Проверил файлы по содержимому. По логике вещей - разница должна быть небольшая. А там даже размеры файлов отличаются. Вот так сказывается изменение пределов регулирования??? В Протеусе ведет себя аналогично!
Для того чтобы увидеть как меняктся заполнение ШИМ подключите осцилограф в протеусе на 15 и 16 ногу контроллера. резисторы для проверки работы программы.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 21
