Мотаем сетевой трансформатор
sema
Re: Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение sema »
габаритная мощность сердечника примерно 60 Вт, дальше объяснять надо?
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
результаты расчета в окне программы не правильные. как по числу витков первичной обмотки, так и по диаметру провода.
Astero
какое сечение для вторички?
Сообщение Astero »
подойдет ли провод сечением 0.95мм для намотки вторички трансформатора для питания тда 7294
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
А возможно ли смотать с ТВК-110-ЛМ вторую вторичку, которая на 0.4А и домотать первую вторичку, которая на 12в/2.5 а, чтобы получилась вторичка на 20-30В 2.5А
И дайте, пожалуйста формулу для расчёта габаритной мощности трансформатора!
sema
Сообщение sema »
посмеялись, а сами опять про монтировку.....
как с трансформатора мощностью 11-13 Вт снять 30*2,5=75 Вт??? .... "а еще я туда ем", тоска.....
anatol378
Сообщение anatol378 »
sema писал(а):посмеялись, а сами опять про монтировку.....
как с трансформатора мощностью 15-18 Вт снять 30*2,5=75 Вт??? .... "а еще я туда ем", тоска.....
А по китайски. Они же выпускают колонки размером с кулак со встроенными усилителями и питанием мощностью 300 Вт. :o
А вы говорите тоска :)))
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Andrey73s
Сообщение Andrey73s »
Здравствуйте!!!
Есть транс от СВЧ что вы посоветуете в плане его разбора он сваркой заварен.
:cry:
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
alekseykolesnik
11-13 говорите, а выдает то он целые 30!
sema
Сообщение sema »
посоветуем воспользоваться гугелом http://www.google.ru/search?hl=ru&sourc ... %BE%D1%82+
http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
Последний раз редактировалось sema Вс мар 06, 2011 23:08:04, всего редактировалось 1 раз.
anatol378
Andrey73s писал(а):Здравствуйте!!!
:cry:
Болгаркой по сварке. Вполне серьезно. После переделки в ремонтникам машин (сварка проволокой) и заварить обратно.
lulzogon
Сообщение lulzogon »
У меня есть трансформатор, если его подключить 12-вольтовой вторичкой в сеть, он выдаст из 220в первички киловольт?
ищу:неприятности на свой хвост
sema
Сообщение sema »
ага, конечно
Исходно, магнитный поток в сердечнике СВЧТ и сделан столь большим (с заходом далеко в область насыщения сердечника), чтобы при малых габаритах передать большую мощность. Уменьшение же этого потока (домоткой сетевой обмотки или снижением напряжения на ней) соответственно снизит и габаритную мощность. В несколько раз.
Выглядеть это будет так, что трансформатор "не держит" нагрузку и напряжение на вторичной обмотке "проседает" почти вдвое уже при нагрузке в 300...400 Вт.
Но в конце концов и 300..400 Вт с одного трансформатора это неплохо. Можем ли мы использовать СВЧТ со сниженным током холостого хода (с домотанной сетевой обмоткой или с пониженным напряжением на ней) в длительном дежурном режиме? Оказывается, тоже нет.
В погоне за экономичностью и технологичностью пластины СВЧТ скреплены вместе сваркой. Т.е. электрически они соединены между собой, отрывая прямую дорогу для вихревых токов. В обычном трансформаторе сердечник выполняется из набора пластин, изолированных (слоем окисла) друг от друга. Делается это как раз для того, чтобы разорвать цепь протекания вихревых токов, и тем самым заметно снизить потери в сердечнике и его нагрев. А в СВЧТ эти пластины заботливо соединены сваркой друг с другом, да еще в нескольких местах.
Поэтому обычная норма (1 mA на 1 W выходной мощности) холостого тока первичной обмотки для сваренных сердечников СВЧТ не годится. Даже при токах холостого хода 400..500 мА сердечник СВЧТ через 40...60 минут раскаляется до 700...800.
В принципе, любителями описаны случаи, когда путем полной разборки сердечника СВЧТ (удалением сварки), разделения пластин и покрытия их лаком и последующей сборки СВЧТ (на стягивающих винтах) удалось получить приемлемый нагрев сердечника при токе холостого хода 1 А. Но трудоемкость такой переделки столь высока, что я не рискнул бы ее рекомендовать (разве что в самом крайнем случаем - когда трансформатор взять больше негде, иначе как от СВЧ печки).
sema
Сообщение sema »
какой ток хотите потреблять от вторички? 7294 будете кочегарить всегда на максимальной мощности или так, пару ватт всего надо? ознакомьтесь с этим:
http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
и этим:
http://www.electroclub.info/article/powertans.htm
останутся вопросы, задавайте!
Andrey73s
Подарю кому не будь его :))
skk
Сообщение skk »
Здрасте, снова я :))).
skk писал(а):Есть вопрос: у меня есть транс ,на каждой обмотке бумажка с параметрами
-кол-во витков
-сопртивление
-диаметр провода
-напряжение на которое расчитано данная обмотка
только метал взяла коррозия :( пригоден ли он?? примерно 10-20вт
надо его перемототь :)) примерно 1-2 А при 12-14в переменки(питание нескольких усей на тда2822)
начнем :) первичка 3000 витков провода 0,1мм марки ПЭТВ,
вторичка1 470 витков 0,25мм пэтв, на 34В, т.е. 14витковна на 1В
2 280 витков 0,1мм пэтв, на 20 В, т.е. те же 14вит. на 1В
имееться провод диаметром 1мм, на 1,5А его хватит??
Последний раз редактировалось skk Пн мар 07, 2011 13:07:28, всего редактировалось 1 раз.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
sema
Сообщение sema »
2 skk
ну неужели так влом прочитать страницу текста? http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html :sleep:
skk
Сообщение skk »
sema писал(а):2 skk
прочитал, похоже этот транс на 5 Вт не больше :cry: :cry:
Astero
Сообщение Astero »
sema писал(а):какой ток хотите потреблять от вторички? 7294 будете кочегарить всегда на максимальной мощности или так, пару ватт всего надо? ознакомьтесь с этим:
и этим:
допустим я не спец в этом деле и мне надо все обьяснить на пальцах ответьте конкретно на 2 вопроса по питанию 7294:
1)тр-р тс 200 первичка родная вторичку мотаю проводом 0.95мм.подойдет или надо толще
2)если делать вывода 2 по 35 не сгорит ли микросхема на холостом ходу ибо по техдоку Uмах 40в а после выпрямителя там уже превышение получится
skk
Сообщение skk »
1)провод от 1,6мм надо. если 2 канала то 2мм.
2) будет ну гуд. мотай 21-22 вольта , после конднров и диодов будет около 28В
Starichok51
по даташиту на 7294 максимальное питание равно +-45 Вольт.
с учетом отклонения напряжения в сети в бОльшую сторону (+15%) напряжение на обмотках трансформатора должно быть не более 2х28 Вольт.
но напряжение питания надо выбирать в зависимости от сопротивления нагрузки усилителя. если нагрузка будет 4 Ома, то питание должно быть не более +-30 Вольт.
если у тебя есть в наличии провод 0,95 мм, то каждую вторичную обмотку нужно мотать двойным таким проводом. это для одного канала.
а трансформатор тс200 два канала уже не протянет. на 2 канала нужен трансформатор на 300 Ватт.
