Упал телефон
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение РадиоБот »
У меня упал сенсорный китайский телефон ноки Е71+ тв фон блютуз . Когда я пишу СМС там клава как и на клаве от кампа но например нажимаю букву "И" нажимает "П" тоесть выш на одну , кажись там сместилась токопровадящяя плёка , как поправить ?
SML
Сообщение SML »
Настройки>...>калибровка экрана. Не помогает, значит замена сенсорного стекла.
Сообщение zzaj »
Такой же телефон и то же упал на ковер с высоты 30см. Не включается совсем. Механических повреждений на плате нет, да и и не должно быть от такого удара. Где смотреть?
Сообщение tohasadist »
zzaj писал(а):Такой же телефон и то же упал на ковер с высоты 30см. Не включается совсем. Механических повреждений на плате нет, да и и не должно быть от такого удара. Где смотреть?
в ремонт, отбилась пайка под микросхемами, сам не сделаешь без оборудования и без опыта
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение TIALIV »
Это не показатель -30 см и ковер. Принципиально как (на какое "крыло") приземлится тело. Все зависит в какую точку тела придется удар. Был аналогичный случай с Nokia 6230(1 к 1)- результат отбитая флешка. Но было в практике и 2 Е71 и в 2-х случаях от удара(в одном случае от слабого удара) отгинался плюсовой контакт тела и не контачил с выводом аккума. Если контакты нормуль- замерь ток потребления при включении. Если он будет около 30-40mA -тебе не повезло- отбит либо проц либо флешка. Если опыта и оборудования нет - в мастерскую. Удачи.
Сообщение Влад. »
Здравствуйте!
У меня (наверное как и у многих) телефон иногда летает на пол. Не специально, но летает. Пол у меня положен плиткой, и телефону ой как не сладко приходится иногда. Сегодня он у меня выпал на бегу. Торопился, вот и бежал. Упал телефон плошмя. Как оказалось - к сожалению. Дисплей ничего не показывает, горит только подсветка. Разобрал. Сначало думал, что мог отоити шлейф в разьеме диплея, но оказалось дело не в этом. Кто что подскажет?
Телефон: нокиа Е52-1. Финский. 3 месяца от роду, или точнее сказать, от покупки. Жалко новый покупать, да и денег (как я думаю - у многих) на такую "мелочь" нет.
ничего не сделаете вы, от удара отбились контоллеры статики, без оборудования и навыков-не сможете заменить, даже если и найдете, несите в СЦ, за час сделать можно
Сообщение Влад. »
А стоимост ремонта не подскажите? хотя бы приблизительно.
ну мы 500 берем за такое
Сообщение Влад. »
Ясно. Спасибо за ответ.
Сообщение Влад. »
За выше описанную поломку, в мастерской (не в СЦ) хотят взять 1,5 килорубля.
Кстати, на счет тела, он оказывается продолжает жить как ни в чем не бывало. Мне приходят звонки, и я даже смог методом тыка включить музыку. Экран вообще ничего не показывает и ни каким цветом не светится. Только подсветка. Может дело в другом?
Сообщение Андрей_Р »
Через ЭМИ фильтра идёт сигнал на дисплей... Вот и не работает он.
Сообщение Влад. »
Скажите пожалуйста, что означает ваша фраза? Я в телефонных кишках как в болете - ничего не понимаю.
Как написано на некоторых ворумах, что эми фильтры работают как "предохранители" статики. Тоесть, если от удара отошли контакты сей стекляшки, то экран рабтать не будет? Если дело в них, то что поможет, замена фильтра, или прогрев?
Сообщение witia03 »
Влад. писал(а):Скажите пожалуйста, что означает ваша фраза? Я в телефонных кишках как в болете - ничего не понимаю.
какие эми фильтры в китайцах?
Сообщение Влад. »
Точно сказать не могу. Знаю, что на заборе много чего написанно, но под аккумом надпись "MADE IN FINLAND".
Если е ошибаюсь, то окола разьемов находятся 4 стекляшки с такой надписью: 37HKFD
Фото что то выложить не получается. 2 Из этих стекляшек дорожками соеденины с разьемом клавиатуры, а 2 с разьемом экрана.
Ну стекляшки, идущие на дисплей целы ?
Сообщение Влад. »
Абсолютно. К сожалению, или к счастью, не знаю...
уже другая труба
Сообщение Влад. »
tohasadist писал(а):
witia03 писал(а): какие эми фильтры в китайцах?
уже другая труба
Всмысли?
это я для ВИТИ писал, фото платы сделайте
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
