Вопрос по электронной отмычке
Закрыто
Сообщение Dnepr_1186 »
Здравствуйте, можно ли данную отмычку http://www.radiokot.ru/lab/controller/16/ использовать для эмуляции ключей даллас, используемых для снятия с охраны объектов находящихся под сигнализацией? Заранее спасибо
Сообщение Enman »
на домофоне именно с указанной таблеткой всё работает...делал...на метакоме-не работает..
только как копия ключа, а не отмычка...
А если схемы которые работают с охранкой?
Сообщение Enman »
вопрос в том, где взять оригинал таблетки, которую это устройство может скопировать...а само устройство же коды не перебирает...таблетка даллас вообще не знает ни про домофон, ни про охрану, ей всё равно.
Я понимаю . доступ к таблеткам у меня есть! На короткое время (чтоб считать). Мне главное чтобы охранный прибор принимал отмычку как отблетку и снимал сигнализацию :) Есть ли проверенные схемы?
Сообщение Enman »
это уже вопрос по второму кругу...уж, извини...
Сообщение zhu4er »
Dnepr_1186 писал(а):Я понимаю . доступ к таблеткам у меня есть! На короткое время (чтоб считать). Мне главное чтобы охранный прибор принимал отмычку как отблетку и снимал сигнализацию :) Есть ли проверенные схемы?
Понимаешь, каждая таблетка имеет свой неповторимый ооооочень многобитный номер и чтобы этот код сработал нужно ооочень много миллионов операций подбора номера. Тебе просто жизни не хватит... :)
Даже у стен есть уши...
Сообщение vano11 »
Речь не о подборе кода ключа, а о считывании ключа который уже прописан в охранке и эмуляции этого ключа. Думаю что прокатит.
Сообщение iplogger »
Dnepr_1186 писал(а):Здравствуйте, можно ли данную отмычку http://www.radiokot.ru/lab/controller/16/ использовать для эмуляции ключей даллас, используемых для снятия с охраны объектов находящихся под сигнализацией? Заранее спасибо
Делай, будет работать.
Сообщение Паятель »
Закрыто
