Мелкие вопросы по теории
GoIIIa
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение GoIIIa »
На рисунке показаны мощности трансформаторов,
интересует вопрос, тот который слабее (50w) нормально будет работать?
sstvov
Сообщение sstvov »
GoIIIa Если Вам нужно увеличить напряжение на вторичной обмотке правого трансформатора, то и вторичную обмотку левого тансформатора нужно подцепить последовательно ко вторичной обмотке правого тратформатора.
GoIIIa
Сообщение GoIIIa »
sstvov писал(а):GoIIIa Если Вам нужно увеличить напряжение на вторичной обмотке правого трансформатора, то и вторичную обмотку левого тансформатора нужно подцепить последовательно ко вторичной обмотке правого тратформатора.
Это понятно, но там уже другие мощности. Трансформатор на 200ватт понижающий , а первый только на 50ватт, я думаю так не получится. Который на 50 погарит. Или нет??
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Как можно выбрать раб.точку если я использую МОП транзистор? Так же как и в биполярном? скажем схема с ОИ. какое падение напряжения на затвор-исток?
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
anton sa
Сообщение anton sa »
чем отличаются КД226А и КД226Г
[color=#800000][i]Начинающий радиолюбитель![/i][/color]
[url=http://userbars.ru/][img]http://img440.imageshack.us/img440/3456/78461988.gif[/img][/url]
Света
Сообщение Света »
Разным обратным напряжением
а как это?
Сообщение а как это? »
Хочу собрать металлодетектор , в схеме используется МК Atmega8 можно ли его заменить "ATmega8535-16AI TQFP44" и чем они отличаются? :))
ondfmetall
Сообщение ondfmetall »
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста по схеме: я так понимаю она западная и вот вопрос есть - конденсаторы С2 - С5 и им подобные(одна полоска черная другая белая) полярные?
http://guitarwork.ru/electronic/firm/Eq ... H-7600.jpg
Алёша.
Сообщение Алёша. »
Полярные.
Где полоска белая, там плюс.
ondfmetall
Спасибо, так и думал))) а еще вопрос: почему на всех ОУ "В" не показаны положительный и отрицательный входы?
ploop
Сообщение ploop »
Всё они там показаны. 5 и 6 ноги.
Может ты путаешь с питанием (8 и 4 ноги)?
ondfmetall
Ой, да, не так выразился, извините :oops: )...
Я питание имел ввиду.
ploop
Сообщение ploop »
Просто если два ОУ в одном корпусе, питание у них не разделяется, так и остаётся две ноги. Поэтому на схеме автор одни из них пронумеровал, а вторых просто не существует.
ondfmetall
То есть у всех ОУ "В" грубо говоря используются толко 3 вывода?
А кстати какой напрмер ОУ лучше использовать для этой схемы а то их разных черт ногу сломит?
ploop
Сообщение ploop »
Просто выводы питания у A и B запараллелены внутри корпуса, и всё.
Какой написал автор :)
alekseykolesnik
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте, такой вопрос, как подключать индикационную неонку в 220в, последовательно с моей нагрузкой или параллельно!?
Я считаю, что параллельно, правильно!?
ploop
Сообщение ploop »
Правильно.
alekseykolesnik
И ещё вопрос!
Короче был у меня выжигатель, но я потерял оттуда проволочку и разломал переменный резюк!
Я взял резюк 10кОм(СП3-42М) и припаял параллельно ему постояный резюк на 560Ом(0.5Вт)(в итоге получилось 500Ом, прошлый резистор тоже был на 500Ом) и хочу подключить эту конструкцию последовательно нихромовой проволочке! Я нашел какую-то проволочку, не знаю нихром или нет, но дело в том, что она раскаляется докрасна без регулятора, с регулятором не пробовал, но думаю, что надо подобрать постоянное сопротивление последовательно переменному и дуге!? ДА!?
ondfmetall
Значит выводы эти у А и В паралельно надо соединять?
я извиняюсь если я полный идиот в ваших глазах)))) :oops:
ploop
Сообщение ploop »
Да нет же.
У микросхемы сколько ног? Три из них относятся к ОУ "A" (два входа и выход), три к ОУ "B" (аналогично), а еще две ноги - питание (+ и -), которые внутри питают эти два ОУ.
Итого в корпусе из 8 ног имеем два независимых ОУ.
Вернуться в «Теория»
