Поиск аналогов
Сообщение канифоль »
он стоял в фотовспышке, но потом сгорел, такой же купить нет возможности, вот ищу аналог.
Сообщение rmmp »
канифоль писал(а):он стоял в фотовспышке, но потом сгорел, такой же купить нет возможности, вот ищу аналог.
Например 2SD5041R.
Из наших может подойдёт КТ972А,Б.
Сообщение serg_ko86 »
Добрый день! Подскажите можно ли заменить GM7230 на LM2576. Микросхема сгорела в GPS трекере по непонятным причинам.
Сообщение t@nki$t »
Можно ли заменить К176ИЕ8 на К155ИЕ8?
Сообщение Света »
Нет
Сообщение t@nki$t »
Можно ли заменить КД521 на КД522.
Сообщение rmmp »
t@nki$t писал(а):Можно ли заменить КД521 на КД522.
Его можно заменить кроме КД522,на кучу других диодов.
В справочник что мешает посмотреть???
Сообщение ar4i24 »
Вопросик вообщем в следуйщем, чем можно заменить транзистор кт 603 из этой схемы?? на сколько я знаю это свч транзистор, почему его сюда поставили как ключ??
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/23/
Последний раз редактировалось ar4i24 Сб мар 12, 2011 19:26:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stepa »
С каких это пор КТ603 стал СВЧ транзистором?
Всегда его основное предназначение было в первую очередь работа в ключевых схемах.
Троллей не кормите.
Сообщение ar4i24 »
значит я что то перепутал, а чем мне его заменить?
Сообщение Stepa »
Если ток реле не превышает 100 ма, так хоть КТ315 ставьте, а ближайшие аналоги КТ608, КТ3117, КТ928 и вообще любой который выдержит по току ваше реле.
Проверьте ток срабатывания. Я думаю там будет меньше 100 ма и КТ315 пойдет.
Троллей не кормите.
Сообщение ar4i24 »
а если я ток срабатывания не знаю? там написан только максимальный ток 5ампер
сопративление катушки 300 ом при 12 вольтах будет около 40 мА поставлю кт 315
Сообщение alekseykolesnik »
возможно ли чем нить заменить микросхему к561ла7 в этой схемеhttp://cxem.net/izmer/izmer4.php!?
Сообщение Stepa »
На любые микросхемы с инверторами любой КМОП логики.
Троллей не кормите.
можно на к561лн...!?
Сообщение Stepa »
Можно.
Троллей не кормите.
Сообщение ПЕРО »
нужны аналоги микросхем.корпус не важен.главное совпадение распиновки.микрухи AD7820 ADC0820 TLC0820.необходимо для применения здесь - http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/20/
я не електронщик.я его беда.......
Сообщение walkerru »
ПЕРО писал(а):нужны аналоги микросхем
Первая - Analog Devices, вторая - Maxim или National Semiconductor, третья - Texas Instruments. Лезете на соответствующие сайты в разделы ADC и сравниваете.
www.analog.com
www.maxim-ic.com
www.nxp.com
www.ti.com
А где взять была тема: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 78220a0ebe
Еще можно искать в efind.ru chipfind.ru
Вот еще аналог: LTC1099
Сообщение ДАНДАН »
чем заменить К174ХА42 ? :cry: :dont_know:
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
aww
Сообщение aww »
ДАНДАН
А что поиск нчего не дает?
TDA7000 (174XA42)
aww
Вернуться в «Практика»
