БП Delta GPS-350AB
Здравствуйте, принесли БП после переключения с 230 на 115, вскрыл,посмотрел визуально сгорел варистор TV 07241, погуглив в нашей стране таковых не нашёл, какие есть аналоги или решения этой проблемы? (Я новенький, если нужна какая-то доп. инфа скажите. БП хочу сделать из-за спортивного интереса, а так он уже не нужен.)
выпаять варисторы, заменить предохранитель.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
фото платы в студию
Момент
Вот фото. ( Я извиняюсь, что вопросы детские, я почти 0, небольшие знания електротехники есть только.)
- (167.33 КБ) 2407 скачиваний
вверху слева между коричневым и синим проводами.(заплавлен в черную термоусадку)
Кстати блок этот на вид точно как enlight. Это у них типовая неисправность
Да, он именно там и был( не прозванивается) , а это радует
Большое спасибо
там были написаны характеристики F6.3AH 250V, F8AH 250V почитал в и-нете про буквы всё понятно, такой вопрос только остался 6.3 это номинальный, а 8 предельный? или как-то по другому?
нет, то для разных модификаций блока разные предохранители. Ставь любой от 4 до 8А
Варисторы выпаял, предохранитель поменял, но проблема не решилась. с виду всё вроде целое. Куда смотреть ещё можно?
нашёл 2 резистора(на фото в верхнем углу) из других углов торчат только ноги. Может быть всё из-за них? я только удивился куда они пропали.
На сетевых конденсаторах 300В есть?
Была точно такая же беда. Точно такой же блок питания. Разобрал. Перепаял предохранитель. Собрал. Включил. Бабахнуло так что аж уши заложило. С БП повалил густой черный дым. Искры летели во все стороны. Выключил. Разобрал. варисторы обгорели и разложились к чертовой бабушке. Выпаял их нахрен. Включил. Все отлично работает:)Zhuk писал(а):Здравствуйте, принесли БП после переключения с 230 на 115, вскрыл,посмотрел визуально сгорел варистор TV 07241, погуглив в нашей стране таковых не нашёл, какие есть аналоги или решения этой проблемы? (Я новенький, если нужна какая-то доп. инфа скажите. БП хочу сделать из-за спортивного интереса, а так он уже не нужен.)
Не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями
Если есть 300 в на конденсаторах то это уже не варисторы виноваты.. Я не рекомендовал бы автору лезть дальше. При проблемах с опознанием предохранителя.. это просто опасно.
