БП Delta GPS-350AB
Zhuk
БП Delta GPS-350AB
Сообщение Zhuk »
Здравствуйте, принесли БП после переключения с 230 на 115, вскрыл,посмотрел визуально сгорел варистор TV 07241, погуглив в нашей стране таковых не нашёл, какие есть аналоги или решения этой проблемы? (Я новенький, если нужна какая-то доп. инфа скажите. БП хочу сделать из-за спортивного интереса, а так он уже не нужен.)
WandererSc
Re: БП Delta GPS-350AB
Сообщение WandererSc »
выпаять варисторы, заменить предохранитель.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Zhuk
Сообщение Zhuk »
вопрос может глупый, не могу предохранитель найти
WandererSc
фото платы в студию
Zhuk
Сообщение Zhuk »
Момент
Вот фото. ( Я извиняюсь, что вопросы детские, я почти 0, небольшие знания електротехники есть только.)
(167.33 КБ) 2406 скачиваний
WandererSc
вверху слева между коричневым и синим проводами.(заплавлен в черную термоусадку)
Кстати блок этот на вид точно как enlight. Это у них типовая неисправность
Zhuk
Сообщение Zhuk »
Да, он именно там и был( не прозванивается) , а это радует :)) Большое спасибо :)) там были написаны характеристики F6.3AH 250V, F8AH 250V почитал в и-нете про буквы всё понятно, такой вопрос только остался 6.3 это номинальный, а 8 предельный? или как-то по другому?
WandererSc
нет, то для разных модификаций блока разные предохранители. Ставь любой от 4 до 8А
Zhuk
Сообщение Zhuk »
Спасибо большое :))
Zhuk
Сообщение Zhuk »
Варисторы выпаял, предохранитель поменял, но проблема не решилась. с виду всё вроде целое. Куда смотреть ещё можно?
нашёл 2 резистора(на фото в верхнем углу) из других углов торчат только ноги. Может быть всё из-за них? я только удивился куда они пропали.
WandererSc
На сетевых конденсаторах 300В есть?
Zhuk
Сообщение Zhuk »
Конденсаторы 470uF 200V на первом 140 на втором 150
svinuk
Сообщение svinuk »
Zhuk писал(а):Здравствуйте, принесли БП после переключения с 230 на 115, вскрыл,посмотрел визуально сгорел варистор TV 07241, погуглив в нашей стране таковых не нашёл, какие есть аналоги или решения этой проблемы? (Я новенький, если нужна какая-то доп. инфа скажите. БП хочу сделать из-за спортивного интереса, а так он уже не нужен.)
Была точно такая же беда. Точно такой же блок питания. Разобрал. Перепаял предохранитель. Собрал. Включил. Бабахнуло так что аж уши заложило. С БП повалил густой черный дым. Искры летели во все стороны. Выключил. Разобрал. варисторы обгорели и разложились к чертовой бабушке. Выпаял их нахрен. Включил. Все отлично работает:)
Не доверяйте лошади с фиолетовыми бровями
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Если есть 300 в на конденсаторах то это уже не варисторы виноваты.. Я не рекомендовал бы автору лезть дальше. При проблемах с опознанием предохранителя.. это просто опасно.
