Отзывы Амфитон 002 и Радиотехника у-7101
RockRuleZz
- Открыл глаза
Какая максимальная мощность етих усилителей?(в гугле не нашол)
что лучше звучит? в небольшой комнате.
И вообщем хотелось бы услышать отзывы об етих усилителях.
Спасибо.
Спасибо.
Последний раз редактировалось RockRuleZz Пт мар 11, 2011 16:31:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Отзывы Амфитон 002 и Радиотехника у-7101
Для меломана гадость!
RockRuleZz
- Открыл глаза
что уж насколько плохие?
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
амфитон 35вт а радиотехника 25вт .но лучше амфитон мне больше нравится по конструкции и в схемном решении
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
RockRuleZz
- Открыл глаза
на сколько ето правда что етот амфитон выдает максимально 50ват? (читал такое)
а по звучанию как в сравнению амфитон и радиотехника?
- alexsan
да можно и на 50 раскачать но зачем и в амфитоне пред активный а RR пред на микре и окончник паралель но по звуку лучше мне амфитон нет зависимости по питанию между каналами
По звучанию "радиотехника" "Амфитона" сделает. По мощности - Амфитон мощнее... У Амфитона, похоже, плохо продуманная конструкция - иначе я никак не могу объяснить, как при такой, довольно "правильной", схемотехнике можно получить такой напрягающий звук... Приборами не мерял, конечно, но по ощущениям - заметный уровень интермодуляции, как у дешёвой микросхемы... Или, может быть, мне попался бракованный экземпляр?..
А вот именно 7101 Радиотехнику я не слышал, у меня были две разных версии 101, старая, с предвариловкой на трёх ОУ, и более новая, на одном ОУ. Новая мне понравилась больше...
RockRuleZz
- Открыл глаза
хммм
ну как можно обяснить то что радиотехника 1 класа
а амфитон 002
на порядок выше, тоесть и звук должен быть на порядок выше
а амфитон 002
RockRuleZz писал(а):хммм
а амфитон 002
А про надпись на заборе напомнить?!
RockRuleZz
- Открыл глаза
ненужно
но всё же??
от многих слышал что как бы амфитон получше будет, но незнаю
еще вопрос такой
есть у меня усилок радиотехника у-101 "хай фай"(провеена профилактика, литы все сменены)
и динамик 15ват 6ом fujitsu-simens
на громкосте более чем половина звук становитса очень плохим
тоесть качество ухудшается
может быть что ето иза динамика? ( сейчас просто не на чем проверить )
но всё же??
еще вопрос такой
- alexsan
RR рассчитана на 8 ом и на одном дине не прослушать нормально. Это широкополосник?
RockRuleZz
- Открыл глаза
нет на етом дине слышно конкретние потери качества
по моему динамик СЧ, в форме овала
и на сколько я помню радиотехника 4ома а не 8
alexsan писал(а):RR рассчитана на 8 ом
Неверно. Применённые унифицированные модули усилителей мощности рассчитаны на работу на восьмиомную нагрузку, но в "стопервой" напряжения питания снижены, и рекомендованное сопротивление нагрузки - четыре ома...
RockRuleZz, а динамик в корпусе?
RockRuleZz
- Открыл глаза
As
нет-нет динамик не в корпусе
- alexsan
так что проверять нужно в корпусе тогда хоть как-то можно что-то услышать
RockRuleZz
- Открыл глаза
ну может ы так, нужно клепать корпус
ну просто качсетво звука так падает
на средней громкоси звук отличный только громче так и...
- alexsan
на форум схем.nет что тоже дал запрос?
RockRuleZz
- Открыл глаза
да там тоже дал запрос
а амфитон 002
Амфитон-002 позже перевели вообще во второй класс, как и Кумир-001.
P.S. термин "на порядок выше" означает "в 10 раз".
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Амфитон это гыдота ,го...но,отстой и помойка особенно У-002 Мне больше всего нравится надпись 002 типа высший класс,он еле тянет на третий класс во всех смысла слова.
Радиотехника -рулит.
Что такое шаговое напряжение?
