Питание нетбука от гелиевого свинцового аккумулятора.
njamnjam
Сообщение njamnjam »
Есть у меня старенький (относительно) нетбук ЕЕЕРС 701. И все бы хорошо но в моей версии комплектации установлен ослабленный аккумулятор. Все что можно выжать по времени работы из него путем изменения частот процессора и отключения устройств сделано. В консоли можно работать около 3 часов, под иксами около 2,5.
Мегадостижение :))
Раньше было дольше но как вы понимаете время грызет... все.
Мысль такая, как бы запитаться от гелиевой акб. Сетевой блок питания Асусов дает 9,5 В и 2 А. Сколько там реально не скажу. Мерять нечем. Вопрос в том как правильно подключить батарею. Мне ничего кроме связки резистор-стабилитрон в голову не приходит...
Подскажите :)
Enman
Re: Питание нетбука от гелиевого свинцового аккумулятора.
Сообщение Enman »
резистор и стабилитрон...это хорошо, но потом из простого - это добавить эмиттерный повторитель на составном транзисторе...транзистор - на хороший радиатор....и надо делать схему контроля напряжения этого доп аккума, а то ж ты его будешь сажать ниже допустимого..
tvorcheskiy
Сообщение tvorcheskiy »
Можно так, на LM1086, только добавить схему на отключение при глубоком разряде.
njamnjam
А для контроля разряда можно использовать те же резистор и стабилитрон + мелкий дежурный светодиод.
tvorcheskiy
Можно. Но нужна именно LM1086, или другая с малым падением на регулировку (low drop).
njamnjam
А зачем там два светодиода?
tvorcheskiy
njamnjam писал(а):А зачем там два светодиода
А, чтоб светодиоды погасли когда 431 откроется. На ней падает 2.5 Вольта, а светодиоду хватает для свечения ~1.6 Вольта. Вот их два и поставили с общим падением ~3.2 Вольта.
Enman
Сообщение Enman »
малое падение на стабилизаторе не причём - 12 В аккум до 11,5 только можно разряжать, так, что 9,5 получаются и на составном транзисторе...
njamnjam
Понял. Я резистор бы поставил.
А что даст "эмиттерный повторитель на составном транзисторе...транзистор - на хороший радиатор"?
tvorcheskiy
njamnjam писал(а):Я резистор бы поставил
Низзя. Можно парочку диодов или стабилитрон на 3,3 Вольта последовательно со светодиодом. А, что два светодиода это много и плохо? :))
njamnjam писал(а):А что даст "эмиттерный повторитель
Думаю, не нужное усложнение схемы. :)) Хотя, микросхему, тоже надо на радиатор сажать...
njamnjam
Нет, просто не люблю когда светятся (лишние)
Хотя, можно пустить на подсветку клавиатуры.
tvorcheskiy
njamnjam писал(а):не люблю когда светятся
Это правильно, ибо загорятся они - когда аккумулятор сядет. А, когда не разряжен - они не горят...
njamnjam
Я раньше делал проще стабилитрон - резистор - светодиод - когда разряжается, гаснет.
njamnjam
Ну хорошо, с системой контроля разряда все понятно. Номиналы - в схеме, R3 - 1к8, пара светодиодов. Резисторы задают нужное напряжение, диоды светятся.
Теперь о LM1086. Какая версия мне нужна? Регулируемая? И что написано под конденсатором с2?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
njamnjam писал(а):И что написано под конденсатором с2?
Tantalum (Танталовый)
Нет, его надо расчитать на 11В.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
njamnjam
Ну, рассчитывать я не умею, образование биолога :shock: , но если решать как уравнение с неизвестной, то я получаю R3=1к3 :)))
Добавлено.
Кстати, всегда считал что крайнее напряжение это не 11 а 10,5 вольт.
