Дело вот в чём!!! Быу у друга усилок Pioner, там и стояли две эти пары транзюков, однажды усилок у него обо что-то долбаанули и схеме стала крышка, забрал только радиатор с 4-мя этими транзюками!!! второй год время от времени пытаюсь найти на них усилок, но ни каких результатов!!! Помогите пожалуйста, если вас это не затруднит, надеюсь кто-нибудь с ними ж сталкивался!?!
И ещё вот один вопрос, так как можно заменить кт818 и кт819 этими транзюками, можно ли эти иностранные транзюки поставить вместо русских КТ в схему с TDA 2030: http://www.radiosait.ru/page_759.html (рис.3)
Но если можно - для меня важнее найти просто схему без TDA2030!!!
Усилок на 2sc2922 + 2sa1216
- alexsan
- Сверлит текстолит когтями
Re: Усилок на 2sc2922 + 2sa1216
по смотри по аналогам на транзики
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
dmr
Ой, да на этих транзюках можно море усилителей собрать! Ищите схемы, где по параметрам подходят!
Вот к примеру:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=10296&st=0
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=44229
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36377&st=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 77&start=0
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=180
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... 1%82&st=20
etc!
Вот к примеру:
etc!
Понравился один вариант, только вот BD139 и 140 заменю на кт 815 и 814 или 816 и 817, но лучше на 15 и 14!!! Пойду плату травить... а для этого хлорного железа пойду куплю и курить кончилось...
Люди добрые!!! Ну так можно в усилке на TDA 2030 данную пару транзюков (2sc2922 + 2sa1216) поставить и что нужно будет менять или не надо???
Можно. Для этого понадобится заново подобрать резисторы, которые стоят в цепях питания микросхемы и являются датчиками тока для транзисторов.
Так и думал... спасибо и на этом... будем пробовать...
Собрал я усилок (схема приложена), и вот какая проблема появилась, работал-работал неделю он, а тут вдруг перегрелся Q4 и сгорел, после его замены VR1 тоже сгорел, светодиод не светится, а на подстроичнике VR1, где должно быть +\- 0.3в, появилось 24в, как и на выходе!!! Что бы могло случиться, выстраивал всё идеально!!!Все транзюки исправны, только оконечные греются слегка!!! Вот ещё что!!! Вместо 0,33 Ом - поставил 0,22!!!
- вот схемка
- (9.52 КБ) 1158 скачиваний
Заменил иностранные на кт815 и кт814, а так же на кт3102!!!
